Chiarimenti collegamenti e funzionamento router
L'access point non assegna nessun IP, è totalmente "trasparente agli IP". Però ne richiede uno, per il suo accesso alle configurazioni (è pur sempre un apparecchio collegato alla rete). E generalmente l'IP 192.168.1.254 viene impostato di default su questi apparati, per evitare conflitti con gli altri IP.. anche se normalmente si può cambiare in uno qualsiasi... Va anche considerato che generalmente sui router commerciali, impostano nell'ultima terzina il gateway .1, gli IP statici fino al .99 e quelli dinamici dal .100 fino al .254.. per evitare al minimo conflitti tra IP statici e dinamici..
Grazie a tutti del supporto, non avevo mai smanettato molto con le reti, però se dentro a casa funziona tutto, la telecamera ha un suo ip e vedo le immagini, ma appena porto la telecamera sul balcone perdo le immagini e l'ip, penso che i settaggi siano giusti, è proprio una questione di rete debole fuori casa, o anche la telecamera poco potente.
Se è una questione di scarso segnale, si può inserire uno o due range extender wi-fi sulla rete che hai creato per le telecamere.. però tieni presente che per ogni extender aggiunto si dimezza la banda passante del wi-fi... se l'access point è configurato per sfruttare un solo canale (20MHz) si ha una banda passante ideale di 150mbps (130mbps è più realistica) e se le immagini delle telecamere si vedono correttamente su dispositivi che viaggiano a 54mbps, puoi mettere almeno un extender senza nessun problema, in quando la banda passante risulterà al di sopra dei 54mbps.. inoltre l'extender non usa ulteriori canali, ma ne suddivide la banda di quello attuale.... se poi hai spazio per sfruttare due canali (40MHz), si avrà una banda passante ideale di 300mbps, però per sfruttarla l'access point e l'extender devono supportare tale standard (g)...
Credo che esistano degli extender o degli access point che possono andare all'esterno in quanto protetti dalle intemperie. Io non mi sono mai informato in quanto non ho avuto mai bisogno di questi apparecchi. Magari se hai una finestra od un balcone prossimo alle telecamere, facendo passare il cavo di rete esternamente, potresti collegare l'access point in posizione più favorevole alle telecamere. Prima di consiglio di provare per bene una soluzione di questo tipo, altrimenti ti ritrovi un lavoro fatto che è in una certa misura impegnativo, ma che non funziona a dovere.
Per adesso sto valutando un'alternativa più semplice, in seguito rivedrò di ricollegare il tutto e fare altri tentativi.
L'ostacolo principale sono i muri spessi e i balconi in cemento armato e ferro all'interno, e la telecamere volevo posizionare proprio sotto al balcone, quindi situazione critica per la ricezione. Poi avevo troppo casino dal pc e per casa, se mi funziona l'alternativa ho tutto più pulito e libero nella zona pc, non avrò extender o altre cose sparse per casa, onde radio "salutari" in tutta casa, interferenze... L'alternativa è una specie di tablet che comunica direttamente con una sua rete con la sua telecamera, la telecamera la metto vicino alla finestra, il tablet all'interno anche lui nelle vicinanze, voglio vedere se non prende nemmeno quello!
L'altro kit funziona perfettamente, basta accendere il "tablet" e la telecamera e si vede subito senza nessuna configurazione e nessuna grana col wi-fi di casa, usa una rete dedicata che è potentissima, ricevo tranquillamente dalla distanza e superando ostacoli dove col wi-fi non arrivavo.
Una rete dedicata ? Ma è conforme agli standard e soprattutto è autorizzato ad essere usato da tutti ?
Comunica non so con quale frequenze tra la telecamera e una specie di "tablet" dedicato.
E' il kit che esce cercando su Google: ipdvr2hd
E' una cosa banalissima da usare ma funziona bene e il "tablet" può anche registrare su scheda SD in base ai movimenti rilevati dal sensore o da altro ancora.
Ero titubante sul monitor che è solo da 7" e non mi piaceva esteticamente la telecamera, però a parte quelle due cose è proprio cosa cercavo.
Dovrebbe usare le frequenze WiFi con una tecnologia di crittografia particolare per la sicurezza ed evitare intrusioni ... forse usa anche la tecnica channel hopping, che non dovrebbe causare l'occupazione relativa un canale fisso, quindi non dovrebbe disturbare le comunicazioni WiFi standard. Se usa questa tecnica si dovrebbe spiegare la maggiore robustezza e pulizia del segnale che rilevi ed è un sistema che viene usato anche per i videosender digitali. Quindi sembrebbe tutto in regola circa la parte radiofrequenza. Mi meraviglia la portata del sistema che la danno intorno ai 100 metri in spazi aperti ma dovrebbe essere un fatto più che altro pubblicitario perchè la potenza dei sistemi WiFi è volutamente limitata per non causare e subire interferenze, daltra parte l'uso dovrebbe essere previsto con antennine fisse agli apparecchi.
Probabilmente se faccio una scansione col software del pc che rileva le reti wi-fi mie e dei vicini (o col tablet) questa rete della telecamera non viene proprio rilevata. E' una sorta di videosender come dici tu.
