Ti ricordo che quando usi un partitore a due uscite il segnale viene suddiviso su entrambe: metà segnale su una uscita e metà segnale sull'altra ... metà segnale sarebbero -3 db più una perdita vera minima dovuta al circuito che provvede all'adattamento d'impedenza (sarebbe -1 db). In totale -4 db di perdita che in realtà non è una perdità vera perchè il segnale viene suddiviso nel caso del partitore. Nel caso si usi un derivatore il discorso è un po' diverso ma per quello che voglio dire con questo messaggio non cambia niente: il segnale non è tutto perso quando si usa un partitore od un derivatore. Per collegare due ricevitori ad un impianto è necessario un partitore od un derivatore se no si crea un disattamento d'impedenza che causa molti problemi nella distribuzione e nella propagazione del segnale sull'impianto rendendo la situazione di ricezione aleatoria ed instabile. Molto probabile che tu abbia chiaro questo concetto.
Si per quanto vedo si bene con una tv HD Ready, poi dipende dalla codifica dei canali, cito uno per esempio France24 del gruppo Canale Italia Mux 2, l'immagine è guardabile se statica, altrimenti si nota il bitrate video troppo basso e perdita di definizione e pixellamento! e purtroppo molti canali locali o sconosciuti sono messi anche peggio!
Questo ovviamente dipende da loro, non dall'antenna; per i due decoder adopera un partitore a due uscite.
Prova tutt'e due i modi, secondo me non cambia niente.
I partitori perdono tutti 4db, nell'alimentatore ce n'é uno ma é nella plastica; adoperarne uno schermato é meglio.
Fatteli tu i cavetti, cavo da 6,6mm, 3 connettori F, due connettiri IEC.
Ti serve questo https://www.elcoteam.com/privati/partitore-2-vie-fracarro-pa2-cod-280701.html tre pezzi di cavo, 3 connettori IEC e 3 connettori F della sezione uguale a quella del cavo che se lo compri tipo cavel DG113 é appunto di 6,6mm; senz'altro della cavetteria costruita cosi é meglio di certe porcherie preassemblate, oppure ci sono quelli da presa https://www.google.com/search?q=par...bSBUIHSgHBlQQ9QF6BAgKECc#imgrc=h630KZ-qCzLmHM in tal caso ti servono soltanto due cavetti intestati IEC sui due lati per raggiungere i due decoder.
Di T (cosi si chiamano i partitori da presa) ce ne sono anche di buona qualita basta scegliere quelli di marca come quelli schermati https://www.google.com/search?q=spl...YBg&bih=685&biw=1280&rlz=1C1SKPC_frCH629CH629 e che dichiarano i 4 db di perdita. La messa a terra é obbligatoria in tutti gli impianti per proteggersi da scariche durante i temporali oppure contatti accidentali con la fase del 220...
