Nuovo Agg Sw LG DStation D75-76-77 (Versione sw 1.1.1.01) dal 14/11/07
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Comunico che da questa notte 03/10/07 gli LG 75-76-77 passano alla nuova versione sw 1.1.1.0
Per chi ha LG per favore scriva qui sotto tutti i Bug presenti sulla vecchia versione e successivamente tutti i Bug risolti,non risolti ed eventuali nuovi Bug.
Update del 30/10/07
News riguardante i grossi problemi e le lamentele dei nostri utenti soprattutto dopo questo nuovo Sw
http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=11385
Update del 06/11/07
In arrivo nuova versione sw 1.1.1.01 che risolve il problema del Time Shift
https://www.digital-forum.it/showthread.php?t=41388&page=8
Update del 08/11/07
Dal 14/11/07 sarà OTA un nuovo aggiornamento sw versione 1.1.1.01
http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=11563
Update del 24/11/07
Messo news sul nostro portale DIGITAL-SAT ;)
Il sw nuovo è di poco più 12MB contro i 5MB di tutti gli altri decoder
Ci andrà un bel po' per completare l'aggiornamento ;)
Niente EPG avanzato
Niente Dolby 5.1 sulla sezione DTT (per specifiche hw)
Ecco tutte le magagne
Problemi con la vecchia versione Sw 1.0.5.5
- Visione canali DTT La7 in PPV: blocco delle immagini
- Audio: calo del livello audio molto marcato per alcuni decimi di secondo (microinterruzioni) notabile soprattutto quando ci sono le musiche nei film; il problema si manifesta principalmente su canali DTT, sia in diretta che durante il play di titoli registrati, ma sarebbe da verificare il corretto funzionamento a prescindere da quale sia la sorgente.
- Visione canali DDT MediaSet Premium in PPV: impossibile scegliere l'audio Dolby Digital 5.1 quando presente. Il tasto Rosso delle applicazioni MHP funziona a singhiozzo.
- CD Audio: buchi audio in corrispondenza del cambio traccia nel caso di cd audio senza interruzioni tra le traccie.
- Interfaccia utente: se è impostato l'autostart applicazioni MHP si rallentano alcune funzioni dell'unità (esempio cambio canali, tasto display).
- Guida epg: Non visualizza i dati dell'intera settimana ma solo l'evento corrente ed il successivo.
Premendo DISPLAY vengono sempre mostrate le info del programma successivo anche se si è evidenziato quello corrente.
- Selezione canali DTV: da telecomando i numeri 0..9 non funzionano se le l'impostazione avvio automatico MHP è abilitato; a volte smettono di funzionare anche con l'MHP disabilitato.
- Televideo: non viene veicolato, insieme al segnale audio/video, il segnale televideo in uscita (sia composito che RGB) del canale tv sintonizzato, analogico o digitale che sia, dalla DStation. Il TeleText previsto dalla DStation non è paragonabile a quello offerto dai più comuni televisori.
- Qualità Video: da test tecnici risulta che l'unità ha il difetto di espandere il range 16-235 usato nei film (e forse anche da DTT ?) al range 0-255 perdendo così eventuali dettagli nel campo del nero e del bianco (Blacker-then-Black e Whiter-then-white).
- Registrazioni su HDD/DVD: su HDD non funziona la "Capitolazione Automatica ogni X minuti".
La copia di un DVD (non protetto) in 16:9 su HDD viene registrato in 4:3 allungando in altezza l'immagine (non riporta o non capisce nella copia il segnale 16:9). La copia da HDD a DVD viene eseguita con la qualità impostata nel setup anzichè quella scelta in fase di copia.
- Riproduzione DVD(modo Video): non funziona "Chp.Add".
- Lista titoli su DVD (modo video): evidenziato un titolo il tasto Clear non funziona (mentre per quelle su HDD si).
- Riproduzione titoli mediaset avanzamento veloce: a differenza di quanto detto nel manuale (probabilmente grazie all'ultimo aggiornamento software) si può avanzare velocemente oltre 4x ma non si vede l'immagine.
Anomalie riscontrate da alcuni e da altri no
- Blocco unità su Please Wait:a più di una persona è già capitato che, dopo avere usato in modo diverso la masterizzazione su DVD, alla successiva riaccensione dell'unità essa si blocchi sulla scritta Please Wait e l'unica soluzione è l'assistenza tecnica. Sarà un caso ma è auspicabile un'indagine approfondita da parte del servizio tecnico LG.
- Uscita HDMI: in upscaling c'è solo la modalità 16:9, abilitare anche il 4:3
Sbavatura del colore.
Interruzione di funzionamento del collegamento HDMI, dovuto probabilmente alla perdita della risoluzione impostata, dopo aver messo l'unità in Stand-by.
- Uscita component:sbavatura del colore
- Divx/XVid: migliorare compatibilità dei codec
- Gestione Canali:L'aggiunta manuale di un canale DTT non rileva le stazioni sebbene siano presenti; queste con la sintonizzazione automatica vengono rilevate regolarmente.
- Guida epg: premendo REC nel TIMER viene riportato un canale sbagliato da cui registrare.
- TeleText: funzionamento a singhiozzo, visualizzazione solo della prima metà della schermata, pagina visualizzata non corrispondente a quella digitata.
- Aggiornamento SW OTA: blocco dell'unità su schermata con indica la ricerca del nuovo sw anche per diverse ore, se non giorni, senza possibilità d'uso.
Lentezza in generale.
Migliorie implementabili:
- Scansione canali: mantenere la lista/ordinamento già esistente ed accodare solo i nuovi canali trovati; prevedere la scansione per nuovi servizi DTV in automatico quando l'unità è in Stand-by.
- Gestione lista canali: nella manutenzione canali possibilità di eliminare un canale shiftando i restanti successivi (non lasciare il buco).
I canali radio sono in una lista apposita ma il loro relativo canale "scompare" dalla lista tv; dopo avere effettuato l'ordinamento canali può capitare che resti un buco in quanto è un canale radio; sarebbe più semplice ragionare per posizione logica (1, 2, 3 etc) e non per il canale trovato così da non avere buchi.
Nella manutenzione/spostamento canale dare la possibilità di inputare direttamente la posizione finale usando i numeri 0..9 del telecomando ed abilitare i tasti Skip per saltare di pagina su/giu come nella normale visualizzazione.
Nell'input del nome stazione abilitare l'uso delle lettere associate ai numeri del telecomando stile SMS telefonini (ovviamente senza T9...).
- Registrazione: Aggiungere l'opzione nel TIMER di registrazione 'Sempre' per registrare dal Lunedì alla Domenica ogni giorno.
Aggiungere la possibilità di assegnare il nome al titolo che verrà registrato; in fase di registrazione se il titolo già esiste non sovrascrivere l'esistente, eventualmente aggiungere un progressivo in coda al nome del nuovo titolo.
Avvio delle registrazioni impostate da TIMER anche ad unità accesa e non solo se è in stand-by (essendo l'unità un ALL-IN-ONE questa limitazione è assurda !); in caso di visione di un canale televisivo e deve partire una registrazione da timer su un altro canale, dare la priorità al timer ed avvisare dell'imminente cambio canale; nel caso si stia utilizzando l'unità come lettore hdd/dvd/cd/divx/mp3 evitare l'avviso che oggi già compare ma poi fare partire la registrazione; durante le registrazioni sia dirette che da TIMER consentire l'uso dell'unità per tutte le funzioni, non solo il play di titoli su hdd ed al termine previsto del timer se l'unità è in uso per altre funzioni non farla spegnere !
Nella lista elenco timer impostati mostrare anche il nome stazione ed il nome titolo assegnato.
- Guida epg: restiling completo e visualizzare tutti i giorni, non solo l'evento corrente ed il successivo. Compilazione della guida epg in automatico tramite scansione dei programmi in stand-by ad un'orario previsto da setup.
Alla pressione del tasto REC passare alla videata TIMER con i dati preimpostati cosicchè l'utente possa intervenire sugli orari, pre-impostando anche il nome al titolo che verrà registrato (preso dall'EPG).
- TimeShift: impostazione da setup per attivazione in automatico (evitando ovviamente l'attesa di inizializzazione ad ogni cambio canale facendola in automatico in background).
- Lista Titoli: nella funzione rinomina titolo abilitare l'uso delle lettere associate ai numeri del telecomando stile SMS telefonini (ovviamente senza T9).
- TeleText su DTV: abilitare funzionamento come il classico televideo televisivo (tasti prog+- per pagina +-, tasti colorati per le sezioni, memorizzazione delle pagine per accesso veloce, etc.
- Funzione MHP: ritardare l'avvio automatico di 2 secondi dell'applicazione così quando si fà zapping non blocca l'operazione e non si è costretti a disabilitarla del tutto
- Impostazioni Video canali DTV/Analogici/DVD: aggiungere la possibilità di impostazioni come colore, luminosità, contrasto, definizione, volume, etc.
- Impostazioni Audio: sdoppiare il setup Dolby Digital/DTS in modo da differenziare l'uscita ottico/coassiale ed HDMI; questo per risolvere i casi in cui il TV senza decoder Dolby/DTS integrato è collegato in HDMI e si collega con in ottico/coassiale un amplificatore HT.
- Informazioni sul canale DTV sintonizzato: indicare la modalità audio (stereo/mono/dolby/etc) come avviene per i canali analogici
- Copia/Duplicazione tra HDD/DVD : Nella copia di titoli video da HDD a DVD riportare la stessa immagine thumbnail impostata per il titolo su HDD
Permettere la copia a velocità FAST anche dei titoli video editati, o al limite prevedere una funzione "Applica definitivamente le modifiche" che permetta la creazione di un nuovo Titolo (eliminado magari in automatico l'originale ?) che poi possa essere riversato su DVD alla massima velocità.
Abilitare la funzione MARKER per selezionare più titoli video da trasferire con un solo comando di duplicazione.
- Collegamenti: abilitare l'uscita 720p (e se non esistono limiti tecnologici anche 1080i) sul collegamento component.
Possibilità di impostare una risoluzione a prescindere dal fatto che non è sia stata rilevata dalla connessione HDMI, magari indicando che la risoluzione scelta potrebbe non essere funzionante.
Possibilità di impostare l'aspect ratio (4:3 o 16:9) ed eventuali funzioni di Zoom per l'uscita HDMI/Component in quanto alcuni dispositivi non hanno possibilità di regolazione.
Abilitare il segnale RGB passante da AV2 su AV1 ad unità in Stand-By.
- Funzione HDD sleep : servirebbe un riferimento di un prodotto in cui è già implementato per capire cosa serve e cosa no, quali settaggi, etc.
- Gestione liste FAV: alla pressione del tasto FAV far comparire in elenco solo le voci che hanno associato dei canali; scelta la voce le funzioni Progr. su/giu, pagina su/giu con lo Skip, tasto OK per la lista completa dovrebbero operare solo su quelli facenti parte della lista FAV scelta fin tanto che non si disabilita il FAV scegliendo l'opzione iniziale TUTTI.
- Formati compatibili: supporto di altri standard video (wmv, mov..)
- Registrazione eventi a pagamento MediaSet Premium/La7: Sarebbe auspicabile la rimozione di tale limite, vuoi con accordi diretti con MediaSet/La7, se il limite è stato deciso con LG, oppure consentendo comunque la registrazione ma utilizzando il sistema di protezione da copie multiple che garantisce la non diffusione/riproduzione se non con l'unità originale dove è stato registrato l'evento.
Tale limite esiste solo sulla DStation, la classica soluzione DTT STB + qualsiasi altro HDD/DVD Recorder permette la registrazione degli eventi PPV senza problemi !
- TimeShift su eventi protetti da copia: si potrebbe consentire l'uso del timeshift ma impedire la funzione dei punto di Inizio/Fine e relativo salvataggio come titolo indipendente.
- Riproduzione DivX: abilitare funzioni Zoom, PIP e Marker.
- Interfaccia utente: al cambio della risoluzione video (720p, etc.) visualizzare l'informazione relativa, oltre che sul display dell'unità, anche nell'immagine.
Quando un'operazione è vietata compare il relativo simbolo, magari aggiungere una breve descrizione del motivo.
Nelle lista titoli le miniature dovrebbero indicare l'orario di inizio della registrazione e non la fine (così da non dover premere Display...).
Nella lista MP3/Foto da HDD effettuare l'ordinamento alfabetico (in alternativa farlo già a monte nella fase di copia da Disco).
Nella normale visualizzazione televisiva aggiungere l'uso dei tasti SX/DX (oppure Search < >) per passare nelle varie liste DTV-ANALOGICO-RADIO senza dover arrivare in cima.
Velocizzazione generale.
Si ringrazia l'utente fblasot per tutta la lista delle anomalie/migliorie (rilevate e richieste) :)
Bene ,poi dopo aver installato la 1.1.1.0 andrebbe fatta la stessa cosa dei punti sopra ;)
Scusate il breve inciso solo per citare l'autore della pregevole lista anomalie/migliorie di cui sopra, che credo meriti essere citato per tutti i motivi che i frequantatori del relativo 3d conoscono bene: fblasot.
Auguri a tutti gli attuali possessori della DS. ;)
Problema download
Scusa ERCOLINO, molti utenti lamentano che l'aggiornamento si blocca intorno al 90-95 %: possono esserci problemi di cache? Nei test effettuati dai provider, l'aggiornamento avveniva via OTA o, per es., da CD?
Detto questo.... spero che l'aggiornamento della DS funzioni. Provato stanotte ma intorno al 95% l'update si blocca. In pratica dopo 4 ore il cursore era nella stessa identica posizione in cui era dopo 1 ora.
Speriam bene.... ma temo che ci possano essere problemi.
problema: oggi stavo scaricando l'aggiornamento x la d77 l'ho fatto partire e poi sono uscito, quando sono tornato ho trovato la dstation in standby, l'ho accesa e ho verificato se avesse fatto l'aggiornamento ma ho trovato ancora la vecchia versione, se provo a cercare l'aggiornamento mi dice che non cè nessun aggiornamento disponibile, che devo fare??:eusa_wall:
Se non erro, gli aggiornamenti vengono messi fino alle ore 14. Pertanto dopo tale ora, fino a questa notte, gli aggiornamenti non risultano disponibili.
esattamente. se il ricevitore non trova gli aggiornamenti on-air, vuol dire che
non sono disponibili in quell'orario.
a parer mio qualcosa NON VA!
questa mattina dalle 8.00 ho tentato 5 aggiornamenti la ds trovava l'aggiornamento (ora non più poichè non più OTA) arrivava circa al 90-95% poi si bloccava e si spegneva e al riavvio montava ancora la vecchia versione di firmware.... NO COMMENT... un anno per un firmware e poi...
Tranquilli ragazzi,tutto sotto controllo ;) riprovate questa notte o meglio domani mattina ;)
Poi scrivete qui se avete avuto problemi ad aggiornarlo ;)
Niente da fare. Al 95% l'update si blocca. Non ho parole. Sono 2 notti che provo ed il risultato è sempre identico.
Mi sa tanto che ci saranno grossi problemi con l'aggiornamento OTA....
stesso problema, da stamattina alle 7 che tento di aggiornare ma arriva al 95x100 e si blocca. che spettacolo!!! dopo un anno di attesa:D:D
ma non è possibile aggiornare tramite cd o dvd?
Un po' di pazienza ragazzi ,ci sono dei lavori in corso il sw è molto grosso 12MB rispetto ai 5MB degli altri decoder.
Un po' di pazienza e si riusciranno ad aggiornare anche gli LG ;)
grazie
Volevo ringraziare Ercolino per il sostegno che ci ha dato sia di qua che di là. :wink:
Si, ma quando? Ma che cavolo hanno sperimentato allora fino adesso?
In ogni caso grazie a te Ercolino per le puntuali info.
