Pagina 2936 di 2958 PrimaPrima ... 19362436283628862926293429352936293729382946 ... UltimaUltima
Risultati da 29,351 a 29,360 di 29579
Discussione: Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
  1. #29351
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di massera
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Lazio Meridionale
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da stefio Visualizza Messaggio
    Allora si tratta del portare i mux 2 3 4 dove non ci sono ancora . da me manca il 5 , ma prima debbono sloggiare quelli di Antenna 3 che fra l'altro non vedo .
    Qui da me, nel Lazio Sud, c'è una parte del mio paese che riceve il mux 1 rai lazio in VHF da Sessa Aurunca sull'11 ma non gli entra per via del disturbo di questa antenna 3.. mentre io ce l'ho sul ch 9 da Formia.
    Comunque la maggior parte ha una UHF verso la Campania e prende Faito.
    Tra l'altro io ricordo Antenna 3 sul ch 57 da Faito in analogico. Io non la ricevevo ma in molti si.
    Mux ricevuti: Tutti quelli nazionali (2 mux 1 Rai con tg3 Lazio e Campania) e 10 locali (4 Laziali e 6 Campani)
    Addò s'arriva se mette glio' pezzùco
  2. #29352
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Jan 2006
    Pagani (SA) - Surbo (LE)
    Predefinito
    strano non ricevere antenna3 nel mandamento. a montefusco, con una semplice logaritmica in direzione montevergine, entra forte e chiaro il mux (dal faito credo)
    DTTSA:09-11-21-25-26-27-30-31-32-33-35-36-38-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-52-53-55-56(Chiunzi)
    DTTLE:24-25-26-27-29-30-32-35-36-38-39-40-42-43-44-46-47-48-49-50-52-55-56-57-60(Parabita)
    SAT:Tivusat SD(Irradio DSR2011)- FTA(Telesystm TS4000)
    DABSA:10A-10B-10C-10D-12A-12B-12C(Panasonic SC-PM250B e Dual Dab2A)
  3. #29353
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di stefio
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Baiano AV
    Predefinito
    La Vhf l'ho indirizzata verso Avella dove sul 9 arriva il Mux 1 Rai , per prendere Antenna 3 sull'11 devo girare la antenna verso Camaldoli o Faito , Mi conviene perdere il mux 1 Rai per vedere il mux Antenna 3 . Conosco questo mux perchè all'inizio del passaggio al Dtt avevo una discesa con la Vhf su Avella ed un'altra con una vhf verso Napoli . Un bel giorno venne un fortissimo vento che ruppe alcune antenne e decisi di non sostituire quest'ultima.
    " La libertà è solo dove vive un uomo che si sente libero "
    GIOVANNI GUARESCHI
  4. #29354
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Lazio Meridionale
    Predefinito
    Meglio avere due mux 1.. curiosamente li ho anch'io sul 9 e 23, anche se quello sul 9 e' laziale.
  5. #29355
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di AntonioP
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Napoli, Avellino
    Predefinito
    Comunque vorrei fare un plauso ai "tecnici" di Julie: sono tipo 3 mesi che il 34 a Napoli è senza SFN, ma giustamente perchè risolvere il problema quando ci si può allegramente autointerferire??
  6. #29356
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Pontecagnano (SA)
    Predefinito
    Da oltre due settimane il mux di canale 9 (teleoggi) sul 42 non lo ricevo più (postazione di trasmissione Perdifumo, io ricevo a Pontecagnano (SA))
    Non sono riuscito a comunicare il disservizio perchè non ho trovato da nessuna parte un contatto di canale 9
    (Chiedo scusa per aver scritto la stessa cosa su due sezioni diverse del forum)
    Canali che ricevo 21-22-23-24-25-26-27-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-52-55-56-57
    Perdifumo
    Montestella
  7. #29357
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Pontecagnano (SA)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Flynight Visualizza Messaggio
    OK ripristinato il segnale di canale 9
    Perdifumo
    Montestella
  8. #29358
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Pontecagnano (SA)
    Predefinito
    Di nuovo out il segnale di canale 9 sul 42 da Perdifumo (SA), da ieri sera out tutti i mux della RAI da Perdifumo (SA)
    Perdifumo
    Montestella
  9. #29359
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di max1584
    Data Registrazione
    Sep 2007
    Volla (NA)
    Predefinito
    Per caso qualcuno in questi due giorni di forte maltempo ha avuto problemi con i mux 1 e 3 Rai, i mux Mediaset 2 e 3 ed il mux Cairo Due (ch 25) dai Camaldoli ? Prima di verificare la mia antenna vorrei accertarmi che non si sia trattato di un problema generalizzato.
    SW-OFF CAMPANIA COMPLETATO Mux da NA Camaldoli : RAI Mux 1 ch 23, Mux 2 ch 30, Mux 3 ch 26, Mux 4 ch 40, MDS 1 ch 52, MDS 2 ch36, MuxLA3 ch37, MDS 3 ch 38, MDS 4 ch 49, MDS 5 ch 56, Dfree ch 50, TIMB1 ch 47, TIMB3 ch 48, TIMB2 ch 60
  10. #29360
    Data Registrazione
    Sep 2007
    Volla (NA)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da max1584 Visualizza Messaggio
    Nessuno ha avuto problemi di ricezione su questi mux dai Camaldoli nei giorni di mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, cioè quando c'è stata quell'ondata di forte maltempo?
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
