LNB Schermato per Sky (Riduzione interferenze Ponti radio e 4G)
InfinityAbsolutly
Digital-Forum Senior Plus
22 Giugno 2009
Roma
Siccome da un anno mi hanno montato un bell'antennone della Vodafone e casualmente da quel periodo la frequenza 12.731H mi da NO LOCK, mi sono informato e potrebbe essere proprio la suddetta a darmi i problemi.
Mi hanno detto che ci sono degli LNB filtrati proprio per evitare i disturbi della telefonia mobile, mi hanno consigliato gli INVERTO serie BLACK ma non mi hanno detto il modello.
Visto che io ora ho un normale LNB a 4 uscite che và a finire dentro uno switch Fracarro che miscela anche il segnale DTT e da li le 8 uscite che andrebbero ad ogni appartamento (io me ne sono prese 2 di uscite per collegarle al mio MySkyHD), sapete che modello devo prendere? Ho visto questi modelli:
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=78
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=79
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=87
Quale devo prendere? o esistono altri modelli ?
Grazie mille Ercolino per la risposta, vorrei essere più preciso per non essere frainteso, il multiswitch è un Fracarro SWI5508A ovvero ha 4 porte di entrata sat quindi dall'illuminatore arrivano i 4 cavi per le frequenze alte e basse H e V (non sò se mi sono spiegato bene) + quella del DTT poi da li le 8 calate...
Se mi confermi che il meglio che posso prendere è quello da te linkato lo ordino subito.
grazie mille
Si quello che ti ho linkato come scritto anche li è per collegamenti con Multiswitch e quindi ha le 4 uscite bassa ,alta ,H e V ,mentre gli altri due sono LNB a 4 uscite indipendenti per collegare 4 decoder in modo indipendente
Ordinato ed arriverà prossima settimana.
Domandina, quanto funzionano effettivamente questi "filtri" ? Nel senso fanno quello che dicono al 100% o solo in alcuni casi molto blandi?
Purtroppo da un anno mi hanno montato un mega antennone della Vodafone distante in linea d'aria circa 200mt e da quel giorno canali persi.....
Per vedere l'effettiva efficacia non ti resta che provare.
Ovviamente da tenere conto che non possono fare miracoli
Eccomi qui, appena finito di montare!
Pagato 31€ online e arrivato venerdi. Ora sono appena sceso e fatto il test delle frequenze... ebbene.....
Speravo che facesse qualcosa, non miracoli ma almeno qualche cosa....
Prima avevo tutto 7 ed 8 tranne la frequenza 11.219H che aveva un brutto 3 e la 12.731H che aveva NOLOCK
Ora dopo aver montato questo nuovo illuminatore ho...............
tutti 8 e pochi 7 !!!!!!!!!! il 3 è diventato 8 ed il NOLOCK ...PURE!!!! 8 ora finalmente vedo tutti e dico tutti i canali del pacchetto sky con voti altissimi (qualità e segnale sono a palla).
Che dire, soddisfattissimo oltre ogni aspettativa perchè pensavo di migliorare un pò, almeno che fossero visibili visti la gravità della situazione ed invece ho avuto un'ottima risoluzione di ogni problema!!!
Grazie Ercolino del consiglio, e se devo consiglio a tutti questo prodotto....
p.s.
se ora riuscissi anche a risolvere i problemi dei continui blocchi del decoder tutto sarebbe perfetto
metterlo in evidenza?? ;)
è un'ottimo esperimento..... si vede che il ponte, dalle parabole comunica con quella frequenza e tagliava fuori la frequenza del satellite...
Effettivamente lessi questo prima di comprare:
Gli LNB della serie BLACK PREMIUM e BLACK PRO Unicable sono dotati di una schermatura speciale per evitare le
interferenze provocate dai segnali GSM, particolarmente fastitdiose, poichè lavorano alla frequenza di 1800MHz,
che corrisponde alla frequenza IF dei transponder intorno alla banda 12400MHz e 11550MHz.
Quando una parabola è orientata nella direzione in cui è molto forte il segnale di un ripetitore GMS (ad esempio è molto
vicina), i segnali di alcuni transponder possono non essere ricevibili (ad esempio per Hotbird, il Tp18 con La7 e
MTV o i Tp 86-87 di Sky Italia) visto che le frequenze IF di questi tp sono molto simili alla frequenza usata dai
ripetitori GSM.
Per ovviare a questo problema, è necessario utilizzare LNB con figura di rumore molto bassa e dotati di circuiti di schermatura espressamente dedicati alle interferenze da telefonia mobile.
Il sistema di schermatura presente nella serie BLACK PREMIUM è estremamente efficace e permette di risolvere i
problemi di ricezione di alcuni canali (ad esempio Eurosport 1/2, La7, o SKY Sport 1-2-3-Extra HD e SKY Calcio
1-2-3-4-5 HD), alcuni molto importani, trasmessi proprio su frequenze interferite dai ripetitori GSM.
E non posso che confermare
Inoltre, forse per l'aumento del valore del segnale e dall'esclusione di interferenze, i canali si vedono moooolto meglio, ho fatto un pò di zapping e sia i canali tipo Discovery che i canali Cinema hanno acquisito una qualità superiore netta!
Potrebbe anche essere il nuovo codec ma la differenza l'ho notata solo dopo aver montato il nuvo illuminatore.... possibile?
Scusate ormai sara piu' di un mese che non riesco a ricevere bene i canali rai sulla frequenza 10992V sia con sky che con altri decoders satellitari.Il mio amico installatore con un misuratore di campo ha visto che c'e' una interferenza ma non riesce a capire di preciso la fonte in quanto il misuratore e' un modello base da 300-400 euro..Abbiamo interessato del problema raiway ma al momento non e' cambiato nulla.Questo lnb potrebbe fare al caso mio?Oppure potete cosigliarmi un altro modello?IL modello attualmente da me utilizzato e' un modello della Idigital high quality0,1db(marchio appartenente al gruppo humax).Grazie per la vs. collaborazione...
Si potrebbe fare al caso tuo ,ma ovviamente non è possibile dare nessuna certezza ;)
All'utente sopra ha risolto il problema
Probabile che l'interferenza sia dovuta a qualche ponte radio nei paraggi.
Davvero molto interessante visto che anche io ormai da moltissimo tempo non riesco a vedere alcune frequenze, per fortuna non sono Sky, il suggerimento di spostare la parabola per limitare le interferenze non l'avevo preso in considerazione essendo su un tetto condominiale, provando con un altro lnb con rumore più basso non cambiava nulla.
Le frequenze in questione sono:
Hot Bird
11541 V scarso segnale
11623 V nessun segnale
11662 V nessun segnale
Astra
11538 V scarso segnale
poi forse ci sono altre frequenze con canali codificati che non si ricevono, comunque è strano che siano tutte in verticale, eppure come ho già detto anche cambiando l'lnb tutto rimane così.
Sono con una I IF intorno ai 1800 Mhz, anche se in un altro thread qui sul forum affermano che non è possibile avere interferenze sulla I IF:eusa_think:
Mi sa che proverò anche io con questi lnb.:)
Ragazzi io non vedo i canali sulla frequenza 10775.00 da quando Sky lo scorso anno ha riorganizzato le frequenze.
Secondo voi con questo tipo di lnb risolvo?
esiste qualche sito italiano affidabile dove si possono acquitare questi lnb?
A me servirebbe a due uscite :)
Niente è mai garantito...comunque cerca su redcoon.
PS: visto che è anche in evidenza, non si può mettere un titolo un po' più serio, tipo LNB SCHERMATI, infatti si tratta di blindare il più possibile la ricezione, se entra qualcosa sei già fregato, dopo che il danno è fatto cosa filtri?
