paridee
Digital-Forum Junior Plus
- 19 Agosto 2004
per chi è curioso può vedere questi http://www.slideshare.net/atifmahmood12/basics-of-minilink-microwave-networks
Ciao a tutti, infatti il problema non è nella parte d'accesso ma nella parte di trasporto, i ripetitori dei cellulari sono collegati tra di loro tramite ponti radio (alcuni di questi sono sui 10 GHz) se non sono collegati direttamente sulla fibra ottica (se ci fate caso di solito insieme alle classiche antenne "lunghe" nei pali dei cellulari ci sono delle vere e proprie paraboline), se sfiga vuole che uno di questi segnali vi entra in parabola vi fa interferenza...
sicuro che non sia la padella puntata male
Ciao a tutti!
sono da poco entrato nel mondo SKY e, grazie a questo forum, sto imparando tante cose!
la prima tra tutte è questa interferenza dei ponti radio con la parabola!
Facendo un test sui decoder che ho in casa ottengo queste frequenze "scarse"
12.466V livello 3
12.713V livello 3
12.731H no lock
tutte le altre sono a 6-7
credo di avere almeno 2 ripetitori cellulari a meno di 1 km da casa.
E' un classico caso di interferenza? posso risolvere con gli LNB inverto unicable che avete segnalato?
grazie a tutti!!
Antonio
Probabilmente si. non so se anche l'unicable ha il filtro. Lo hanno gli Ultra Black guarda sul sito Inverto. il risultato comunque non è garantito al 100%.
Con che strumento hai allineato la padella ? L'hai fatto sulla frequenza in questione ?
Allineamento fatto da un antennista. il segnale era anche molto forte a suo dire... quando ho visto questa discussione ho subito fatto il collegamento con i due ripetitori che ho molto vicini!
devo fare una prova con la stagnola sull'LNB e poi magari compro quello schermato.
Oggi a Montecalvo un clienta lamentava problemi su frequenze di Sky , dopo varie prove ho misurato con la mia antennina 50Ohm da 1800-2200mhz il segnale di eventuali disturbi e ho riscontrato una sfilza di portanti a partire da 2130 mhz fino a 2170 mhz con potenze in antenna superiori ai 70 dBuV (ma chi trasmette a queste frequenze)?.
Martedì tornerò per cambiare LNB con uno schermato.
Ciao a tutti!
12.466V livello 3
12.713V livello 3
12.731H no lock
grazie a tutti!!
Antonio
RISOLTO!! schermatura ad alto livello (carta stagnola) sull'LNB! il no lock è diventato 6!! e tutte le altre sono tra gli 8 e i 7!!
evviva la fisica dei campi elettromagnetici!
bene schermato con un doppio foglio artigianalmente fissato intorno al corpo dell'lnb di carta stagnola .... in effetti è da 2 giorni che i problemi si sono ridotti di molto.si devo provare anche io con carta stagnola oppure con lamina in piombo
pensare che ho 8 su tutti i tp sia su ingresso 1 che 2 del mysky e no lock solo sulla frequenza 12731H !!!
Appena smette di piovere vado sul tetto e provo. I problemi li ho da questa estate quando è stato attivato lte da Vodafone....
L'attuale LNB è collegato ad un multiswitch quindi devi prendere http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=87
Alcune info
www.auriga.it/images/Image/press/LNB_Black-Premium-Serie.pdf Sono LNB particolari che dovrebbero ridurre eventuali interferenze
