LNB Schermato per Sky (Riduzione interferenze Ponti radio e 4G)
Un fenomeno come questo potrebbe essere causato da una forte interferenza, mi pare strano però su quelle frequenze e su così tante. potresti provare ad abbassare a pavimento la padella in modo che il muretto ti schermi da quel ripetitore.
Non è che è storta la parabola od il braccio ?
Lo strumento ha due scale: intensità, qualità.
La scala intensità oscilla teoricamente tra 0 e 100, sebbene si noti che anche se staccato LNB può segnare ad es. 50%. Quindi è attendibile entro certi limiti, ma riesce a discriminare dei cambi di intensità abbastanza bene da accorgersi di differenze di puntamento.
La scala della qualità, anche essa tra 0 e 100, è molto più sensibile e attendibile. Ad es se lo sposti la parabole di pochissimo (+Z) in una direzione, llora la qualità varia di +X. Se la sposti nella direzione opposta (-Z) la qualità varia di -X, tornando al valore precedente. Agendo sull'elevazione della parabola, è la scala della qualità a farti accorgere che basta un micromovimento in elevazione per far variare la qualità del segnale ricevuto.
Proverò a portarla sotto il muretto laterale. Non vedo danni evidenti alla parabole o al braccetto - peraltro ho provato a cambiare l'angolo del braccetto e il segnale migliora solo quando è nella sua normale posizione di riposo (ossia completamente esteso come è stato sempre).
Ciao Spinner,
lo scirocco mi si portava insieme alla parabola ... dall'alto i gabbiani mi incoraggiavano con dei gradevol "squack" che vuol dire "ammazza che scemo quello". Ho messo la parabola sotto il muretto...niente.
Non mi resta, credo, che farmi prestare una parabola? Tanto per? MAH
Ciao Cristian,
si certo. Sia in avanti in dietro che modificando lo skew dell'LNB. Senza successo.
Ho appena finito di montare l'80 di un'amico - stessa identica situazione. Ora torno su a segnarmi bene i valori, ma sono abbastanza disperato a questo punto. Ammettiamo che sia un'interferenza - e io ho già un Inverto Black Premium. Anche un antennista professionista, che potrebbe fare?
Edit: peraltro mi sono divertito a prendere il vecchio LNB e a lasciarlo attaccato al misurato, spostandolo a mano libera nel fuoco della parabola. Ok poco preciso, ma puntando l'LNB in una posizione impossible (ossia, puntato verso la cima della parabola, mentre normalmente il piano dell'LNB è quasi paralello alla parabola), allora su uno dei verticali prendo qualità 40% (mantenendo invariata la posizione della parabola).
una domanda stupida hai un vicino d casa che ti faccia provare il suo impianto per vedere se e la stessa cosa magari montando il tuo decoder sky e se pure lui abbonato verifficare le freq col suo decoder
Ciao Cristian,
si ho chiesto ad un amico che mi farà sapere..ma nel frattempo mi ha datto un vecchio decoder e..
BAM
Tutto verde, lock! Vedo tutto, eccetto gli HD ovviamente perché non è un HD.
Allorra che ho fatto? Stacco e riattacco sul mio HD ..che continua a dare rosso sui soliti. Allora faccio il reset ex sky (stakka spina, tieni premuto Guida TV, lampeggio giallo, rilascia).
Riaccendo e...tutto rosso! Cosa?? Adesso aspetto un poco, ma ho come la sensazione che il mio problema sia il decoder HD e/o talune frequenze. Vallo a spiegare a Sky...dovrò dirgli che il mio vecchio funziona, ma il nuovo no.
Intanto per la cronaca ecco l'esito di estenuanti prove di puntamento (indipendenti dallo SkyBox, con LNB inverto, parabola 80)
Intensità 80-85%, qualità 60-70% e Lock: 10775,11075,11219,11278,11355,11541,11727,11842,11862,11900,11958,11977,12034,12054,12073,12322,12466,12616,12635,12673,12713
Intensità 80-85%, qualità mai sopra 18-19%, no lock: 11278,11785,11881,12092,12207,12341,12360,12418,12731
Hai qualche guasto a questo punto visto che non si tratta di disturbi. Se il vecchio ricevitore va evidentemente lo skyfobox è rotto, ma controlla bene i settaggi antenna prima.
La padella lasciala in basso già che ci sei.
Risolto: è il decoder di m***a, l'HD di un conoscente funziona. Manicomio totale quello scatolo.
Grazie a Spinner e Cristiano per avermi seguito :) Vi devo una birra!
be allora a questo punto chiama sky e fatti cambiare il decoder spiegando il problema che non prende delle frequenze se ti chiedono hai provato il decoder del vicino nel tuo impianto e tutto e ok telo devon cambiare xforza l unica rottura e che devi andare da uno sky center
Ciao a tutti,
Anche io sospetto di essere vittima di interferenze a livello dell' LNB . Ho impianto 'privato' con antenna sul terrazzo condominiale , Parabola 80, LNB SCR, calata che viaggia insieme a doppini telefonici e a cavo antenna , mi trovo a Roma.
Premesso che a parte gli eventi di forte pioggia, tutti i canali del bouquet Sky sono visibili normalmente. I canali del Transponder su freq.12465 invece o non si vedono per niente, o si vedono a scatti ma solo dopo le 23!
Visto che dopo le 23 le condizioni sembrano accennare un timido miglioramento, mi piacerebbe provare la soluzione della carta stagnola, proprio perché' il rapporto segnale/rumore su quella frequenza e' al limite.
Qualcuno che ha risolto con questo metodo può' postare una foto del lavoro finito? Come va messa la stagnola?
In generale cosa ne pensate ? Avete altri suggerimenti?
Tenete presente che il problema e' presente con 2 decoder diversi....
aggiungo un dubbio a quanto detto su:
perchè su kingofsat il TP è centrato sull 12466 e non sulla 12465 che vedo sul decoder?
13.0°E Hot Bird 13B 12466.00 V 88 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:8800 KingOfSat charts update form
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11601 162 408 ita
409
410 ita 1103 162 703 2013-02-14 +
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11603 163 412 ita
413
414 ita 1104 163 704 2013-02-14 +
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11604 161 404 ita
405
406 ita 1102 161 702 2013-02-14 +
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11605 164 416 ita
417
418 ita 1105 164 705 2013-02-14 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11606 166 424 ita
425 vo 1107 166 2013-07-03 +
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11607 160 400 ita
401
402 ita 1101 160 701 2013-02-14 +
Sky Sport F1
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11610 173 452 ita
453 vo 1113 173 2014-02-24 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11613 167 428 ita
429 vo 1108 167 2013-02-15 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11615 168 432 ita
433 vo 1109 168 2013-02-14 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11617 169 436 ita
437 vo 1110 169 2013-02-14 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11618 170 440 ita
441 vo 1111 170 2013-02-14 +
Sky Calcio
Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11619 171 444 ita
445 vo 1112 171 2013-02-14 +
Sky Prima Fila
Italy Pay per View Sky Italia VideoGuard 11621 165 420 ita
421
422 ita 1106 165 706 2014-01-03 +
Sky Italia VideoGuard 11624 175 460 ita
461 1118 175 707 2013-03-03
Sky Italia VideoGuard 11625 173 452 ita
453 1114 173 2014-02-26
Fox Sports Plus Italy Sport Sky Italia VideoGuard 11660 176 462 ita
463 vo 1119 176 2013-08-07 +
Sky Prima Fila
409
Sky Prima Fila
413
Sky Prima Fila
405
Sky Prima Fila
417
Sky Calcio
Sky Prima Fila
401
Sky Sport F1
Sky Calcio
Sky Calcio
Sky Calcio
Sky Calcio
Sky Calcio
Sky Prima Fila
421
Quel Mhz in piu o meno nona cambia nulla, e' la stessa cosa, Alcuni siti di satelliti effettuano l'arrotandamento per eccesso e altri per difetto ma non cambia nulla sostanzialmente.
Ciao a tutti,
Guarda qualcuno l'ha fatto ma non ha funzionato come a me, io ho cambiato l'LNB con uno schermato ed ho risolto alla grande...
ragazzi una domanda.
ho problemi di freeze sui nuovi canali sky atlantic però se faccio un test mi dici 8 ed 8 su entrambi gli LNB.
c'è da dire che sky atlantic è sulla frequenza di FOX HD eppure i freeze sono solo su atlantic ma non su fox HD quindi non può essere un problema di interferenze no?
perchè penso che disturbino le frequenze ed annessi caneli e non su un canale in particolare o sbaglio?
parabola condominiale scr.
grazie.
Non ho capito bene. Lnb schermato consigliato cioè il black premium inverto ė utilizzabile con decoder mysky HD, cioè è un scr?
