Ciao a tutti,qualcuno mi puo' indicare un negozio in Italia che vende l' Inverto Black Premium Quad in modo da poterci collegare 4 decoder
io ho dei problemi con la frequenza 12731h, tutte le altre hanno valutazioni 8, pochissime con il 7, cosa potrei fare?Puoi provare su internet, il sito della Due Emme Antenne oppure Redcoon, a me li hanno presi il mio antennista.
Bene allora prova effettuata, installati i nuovi Inverto black e sostituito anche la parabola che era sottodimensionata con una Penta 85, risultati non esaltanti ma neanche del tutto deludenti, le due frequenze con scarso segnale adesso hanno un snr del 60% che garantisce una ricezione stabile almeno in buone condizioni atmosferiche, l'11623 e 11662 adesso sono con srn intorno al 50%, teniamo conto che prima queste due frequenze non erano ricevibili, l'11470, che non avevo menzionato la volta scorsa, adesso é veramente al limite, con vari squadrettamenti, intorno al 45%, prima non ricevibile.
Rimane il dubbio se il miglioramento sia dovuto agli lnb oppure alla parabola di maggiori dimensioni , considerando anche un generale miglioramento della qualità di ricezione.
Credo a questo punto di potere anche affermare che nel mio caso non si tratta di disturbi in I IF, ma di un segnale che entra sulla frequenza sat, magari di qualche ponte che lavora su frequenze elevate.
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 2
la cosa incredibile è che quando prende il segnale è sempre al massimo e la qualità all'80%, il problema è che squadretta... in che senso dovrei riposizionare la parabola? dovrei spostarla?
cmq temo che il vecchio LNB fosse di quelli pessimi "Non Filtrati" assolutmente, che sporcavano fra l'altro i canali alti terrestri (quando si trasmetteva fino al 69).....Puoi per caso dirci di che modello si trattasse? giusto per evitare...Purtroppo da un anno mi hanno montato un mega antennone della Vodafone distante in linea d'aria circa 200mt e da quel giorno canali persi.....
Pare non sia compatibile il modello che ho scritto io...Puoi cambiarlo anche tu
Monteranno quello che hanno al momento
mi associo ai quesiti posti sopra, anche io ho un lnb SCR messomi da sky, ho problemi solo su due frequenze 12731 e 12465.
Forse dipende da due ripetitori vodaone e wind su palazzi adiacenti al mio.
Quindi questi inverto sono ben schermati e compatibili con lnb SCR?
L'attuale LNB è collegato ad un multiswitch quindi devi prendere http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=87
Alcune info
www.auriga.it/images/Image/press/LNB_Black-Premium-Serie.pdf Sono LNB particolari che dovrebbero ridurre eventuali interferenze
Ciao a tutti, infatti il problema non è nella parte d'accesso ma nella parte di trasporto, i ripetitori dei cellulari sono collegati tra di loro tramite ponti radio (alcuni di questi sono sui 10 GHz) se non sono collegati direttamente sulla fibra ottica (se ci fate caso di solito insieme alle classiche antenne "lunghe" nei pali dei cellulari ci sono delle vere e proprie paraboline), se sfiga vuole che uno di questi segnali vi entra in parabola vi fa interferenza...Chiedo: il 4G che usa le frequenze dei ch 61-69 ex tv (ca 800 Mhz) può interferire sui segnali sat (10.500 - 12775 MHz) ?
Non potrebbe essere che l'amico andando a montare il nuovo lnb ne ha eliminato uno malfunzionante e poteva farlo con un semplice lnb non schermato?
Avevi fatto prove in tal senso?
