Ale89, attualmente i canali mediaset sat e dtt non hanno lo stesso bitrate? Perchè penso che anche per gli HD sarà cosi.
La maggiorparte si. Poi c'è Cartoonito e un altro canale (che ora mi sfugge) che invece hanno bitrate diverso rispetto al DTT.
Il segnale c'e'. Nessun programma, pero'.Al momento tra le più probabili la 11373 H SR 27500, poi potrebbe cambiare il SR.
E' acceso ma vuoto attualmente![]()
[emoji16][emoji23]?[emoji23][emoji3][emoji3][emoji3]Ed ecco un’altra risposta celata dietro uno smile [emoji3]
Se il symbol rate e a 27500 vuole dire che non sara tanto in HD i programmi ...
Hai sparato una gran cavolata... ?
E questa da dove esce?![]()
Mi sa che hai un tantino le idee confuse... La Rai usa questa modulazione: 29900 3/4 e ha a disposizione 65, 1 Mbps.
Mettiamo che Mediaset userà 27500 3/4 (l'attuale modulazione della 11373). Avrà a disposizione 59/60 Mbps. Solo 5 Mbps in meno.
Consideriamo poi che la Rai usa bitrate molto elevati (con punte anche di 14/15 Mbps per alcuni canali). La Rai ne ha 7 da una parte e 6 dall'altra... Quindi 7 HD con bitrate elevato ci stanno.
Se gli standard Mediaset/Cairo come possiamo vedere sul DTT hanno bitrate più bassi... sulla frequenza 11373 ci possono benissimo stare 6 canali HD con bitrate alto (cosa che difficilmente mediaset userà) se pensiamo ai valori della Rai... Quindi starei più che tranquillo! Con 60 Mbps a disposizione ci metti tranquillamente 6/7 canali in HD con bitrate molto alto... e se si vuole anche 8/9 e perchè no 10 canali! Tanto se si vuole si usa il VBR e il problema non si pone... Nulla vieta poi in futuro (o anche prima dell'inserimento effettivo dei canali) di alzare il symbol rate a 29900 e guadagnare quei 5 Mbps in più... che comunque al momento non serviranno (almeno mi sembra di capire)... quindi sotto questo aspetto starei più che tranquillo![]()
Si ma dubito useranno una modulazione troppo spinta... Un po di protezione...Anche sky con tutti i suoi Txp in DVB-S2 non usa mai il FEC 5/6
Se il Txp è "tutto" suo non ha maggiori costi... Della banda (e quanta banda) ci fa quel che vuole!
Ma paragonando per esempio il segnale Rai HD su Tivusat che ha SR 29900 FEC 3/4 8PSK bitrate 65,1 Mbps e quello proveniente dal 5°W multistream che ha SR 30000 FEC 3/5 8PSK bitrate 19,9 Mbps esiste una differenza? Perchè, almeno a occhio, sembrano qualitativamente identici nonostante l'apparente importante differenza di bitrate...![]()
Ma quelli sui 5W sono i ponti per il DTT... ed è tutto un altro discorso che non c'èntra nulla![]()
