xbrusche74
Digital-Forum Junior Plus
- 22 Marzo 2008
ciao ddv...che decoder hai per vedere tivusat?
ddv ha scritto:@ synchro
infatti pensavo che si fosse tirato un un filo, ma ne ho 3 di ricevitori con tiivusat, e su tutti e 3 non funzionava, tutto questo e cominciatodal 54°esimo minuto. stranamente la pubblicita dopo la partita prima della premiazione funzionava perfettamente, non appena si sono ricollegati inciampava di nuovo con annunci segnale debole ecc.
BillyClay ha scritto:prima di protestare col mondo forse sarebbe il caso di sistemare un po' la parabola o i cavi se alla prima pioggia perdi il segnale no??? NESSUNO STA LAVORANDO SUL TRANSPONDER PER LO SWITCHOFF...
Il transponder si trova sul satellite ed il satellite dista 36000 Km dall'equatore. Nessuno può lavorare sul transponder!ddv ha scritto:Ieri sera dopo il 1°tempo della finale senza problemi è diventato un vero disastro su Rai1, del RAI HD non si riceveva il segnale e anche su RAi 1 normale si bloccava ogni 15 sec l'immagine,
se devono lavorare sui transponder per via dello switch analogico a digitale non lo possono fare in un altro momento ?
proprio durante la partita dovevono rompere?
ddv ha scritto:ieri sera con cielo sereno dopo le 21.00 si è ripresentato il problema, per cui ho analizzato l'intero impianto, il cablaggio e tutto ok, la parabola è fissata bene, sono giunto all'unica soluzione che forse bisogna pensare a sostituire qualche LNB, non trovo altra risposta.
comunque ringrazio a tutti voi per il supporto dato.
S7efano ha scritto:a volte banalmente a livello di connettori F, se la calza dentro non aderisce bene in tutti i punti puo' dare problemi del genere).
S7efano ha scritto:Nel caso non risolvesse nemmeno con un altro lnb, potrebbe anche essere un problema di interferenza locale... o chissà cos'altro... (a volte banalmente a livello di connettori F, se la calza dentro non aderisce bene in tutti i punti puo' dare problemi del genere).
Kamioka Go ha scritto:.... Di fatto questa tecnologia ha accresciuto il divario digitale, io lo chiamerei razzismo tecnologico a questo punto, in quanto alcuni cittadini sono privilegiati, altri invece, completamente abbandonati come noi marsicani. Il dtt .. ma per chi???? In alcune zone il passaggio è stato gestito bene e il digitale ha portato effettivi benefici per i residenti, mentre in altre parti è stato fatto male e a pagarne le conseguenze, come al solito, sono sempre i soliti sfigati, lasciati sempre per ultimi, abbandonati al loro destino. ...
E colmo dei colmi, TivùSat s'è rivelata una sola! Da quanto tempo non si vede un nuovo canale sul sat? Intere porzioni di dtt sono completamente assenti dalla piattaforma che avrebbe invece il compito di supplire a queste mancanze...:
eh certo.. sono tutti esclusi...ale89 ha scritto:La7HD in futuro dovrebbe arrivare... Per La7d non si hanno notizie e al momento non erano interessati. Per Giallo almeno per ora è escluso![]()
Kamioka Go ha scritto:eh certo.. sono tutti esclusi...![]()
è sempre la solita storia, fanno i canali e poi non vanno su tivùsat.. questa piattaforma è una sòla, questa la verità. Dovrebbero rimborsare i polli come me che ci sono cascati!
vedi come in una mossa sola ti frego il cittadino...![]()
