agassi2006
Digital-Forum Gold Master
- 21 Novembre 2008
ERCOLINO ha scritto:Spiegato Qui
scusa ercolino tu mi consigli di aggiornarlo grazie mille. ciao
ERCOLINO ha scritto:Si aggiorna da solo ,visto che dovresti avere gli agg automatici delle flash attivi.
Magari si è già aggiornato
Ho un computer secondario che ha la tua identica configurazione tranne che per la scheda video, e il problema si verifica anche da me... consumo della cpu altissimo. Tutto mi sembra a partire dalla versione 11 di flash...Franco-59 ha scritto:Da qualche tempo il mio PC desktop, che è un carrettone PIV 2,4 GHZ 512M cache L2 (overclock 2,8), 1,5G RAM e scheda video ATI Radeon 9550, non riesce più a visualizzare con fluidità video da youtube con risoluzione da 480p. in su; ultimamente la situazione è peggiorata ulteriormente.
Già a 480p la CPU è fissa al 100%, qualche interruzione e video non sincronizzato con l'audio. A schermo intero è notte fonda, mentre prima reggeva, anche se a fatica, fino a 720p.
Penso che il problema risieda nelle ultime versioni di flash player che richiedono maggiore potenza elaborativa la cui richiesta non può essere soddisfatta dal PC
Sarebbe possibile avere il browser aggiornato ma usare una vecchia versione di flash? Ho fatto qualche tentativo, anche installando versioni precedenti del browser ma niente da fare.
Non ci sono processi attivi che succhiano CPU, quando tutte le applicazioni sono chiuse il consumo della cpu è attorno all'1% e aumenta al 100% solo in corrispondenza della riproduzione dei video.
Con il PC portatile che ha un dual core nessun problema ed uso della CPU al 70% circa a 1080p.
Grazie.
Franco
Dal canto mio quello è un computer che ho formattato di recente, purtroppo il problema è sempre lo stesso, l'utilizzo della CPU va al massimo durante la riproduzione di un video in flash.VIANELLO_85 ha scritto:Attenzione comunque a montare flash vecchie poichè gli aggiornamenti vengono effettuati sia per risolvere dei problemi che si sono riscontrati ma anche di sicurezza.
Semmai disinstalla completamente flash e poi reinstallalo e vedi se la situazione cambia.
@jack2121: ho installato la scheda video di recupero in sostituzione di quella intgrata nella scheda madre AS Rock P4VM800 (driver via/s3) per capire se si risolveva il problema ma niente da fare tutto è rimasto identico. Aggiornando i dirver della scheda video integrata le cose peggioravano ulteriormenteVIANELLO_85 ha scritto:Attenzione comunque a montare flash vecchie poichè gli aggiornamenti vengono effettuati sia per risolvere dei problemi che si sono riscontrati ma anche di sicurezza.
Ho installato la 9.0 e con FF va meglio. Il fatto è che non ho i bottoni sulla barra di youtube (pausa, cambiare la qualità, espandere il video ecc..) anche se passandoci sopra con il mouse si dedono i comandi. Inoltre Chrome contiene flash sempre aggiornato all'ultima rel. disponibile.Biscuo ha scritto:Hai provato ad installare la versione 10.3 di Flash Player e vedere se cambia qualcosa?
Per quanto riguarda la sicurezza, la versione 10.3 è ancora supportata, perciò installando Flash 10.3 si avrà un plugin con tutte le ultime correzioni relative alla sicurezza ma senza le caratteristiche della versione 11.....
Aggiornato in automaticoVIANELLO_85 ha scritto:Io attendo, vediamo se fa tutto da solo, in caso aggiorno a mano![]()
