Aggiornamento Software TV LG [Versione sw 5.2.13.00]
ilgallico ha scritto:
Ciao a tutti.
Io possiedo un 37LH5000 e come firware ho la 3.40.
Premesso che so di una successiva versione (3.55), non riesco a capire se l' ultima versione sia la 3.63 o la 3.65. Ho cercato di dare un' occhiata in giro, ma c'è chi dice una cosa e chi un' altra.
In virtù di ciò, spero che un esperto possa darmi una risposta certa e soprattutto testata sul modello in questione.
Infine, se non è troppo, mi piacerebbe sapere quali sono le migliorie che hanno apportato le 2 ultime versioni successiva alla 3.40.
Grazie mille in anticipo, ciao.
Per il tuo modello cosi come per il mio, l ultima versione è la 3.65,le migliorie nei firm successivi riguardano la compatibilita con alcuni filmati dvix xvid...con la 3.63 avevo notato anche una maggior velocità di cambio canale..con la 3.65 mi sembra leggermente più rallentato..quindi ti consiglio la 3.63;) ...
Innanzitutto grazie per la risposta.
Quindi possiedi anche tu un LH5000? Quanto al cambio canale, mi importa poco perchè ho Sky e la digital key, quindi il telecomando LG lo uso solo per la porta USB. Mi interessano infatti molto di più migliorie al settore USB, per quanto riguarda lettura file e sottotitoli.
Aspetto un tuo riscontro e di chiunque altro voglia partecipare alla discussione, grazie.
..veramente, dalla sua risposta, sembra che abbia più un LG 37LF2500 fullHD sint.dtt-HD
forse saranno simili...non so...
:icon_cool:
:icon_cool:
Il software è il medesimo,per tutti i seguenti televisori:
32LF2500 37LF2500 42LF2500 19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000
42LH2000 32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000 32LH4000 37LH4000 42LH4000
47LH4000 32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000 19LU4000 22LU4000 26LU4000
19LU5000 22LU5000 26LU5000
...ovviamente la serie 5000 è migliore nell hardware, pannelo,il suono e nativamente legge già i dvix...io ho dovuto fare l hack;)
Per quanto riguarda la lettura di dvix, io leggo qualunque tipo di divx e mkv anche con i sottotitoli...non ho mai avuto nessun tipo di problema
Anche io leggo qualsiasi file, ma ho avuto problemi con i sottotitoli in DTS, visto che non li legge proprio. Info a riguardo? Grazie
Ho acquistato un 19 pollici serie lh2000 con il fw 3.24.che fw mi consigliate?
Be il 3.24 è vecchissimo, metti almeno il 3.63...
I sottotitoli legge solo quelli .srt...che ricordo vanno sempre rinominati con lo stesso nome del filmato avi o mkv
la 3.65 va bene ? o è meglio la 3.63 ?
dove trovo i link ?
grazie
Ma quindi, considerando il rischio che si corre aggiornando la tv, consigli un upgrade dalla 3.40 alla 3.63? Se avessi il problema di fargli leggere nuovi file, non mi porrei il problema, ma fare una aggiornamento senza motivo non credo abbia senso. Grazie ancora.
salve a tutti, posseggo un tv lg42lf2500 con firmware 3.24 che ha il seguente problema. non riesco a modificare la numerazione dei canali. eseguendo la scansione automatica con lcn i canali mediaset sono al numero 944 945 946 (can5 ita1 e rete4) mentre la rai è dai canali 850 in poi... ovviamente non posso modificare l'ordine perchè è attivo l'lcn.
eseguendo invece una scansione automatica ma con lnc disabilitato in teoria dovrei avere la possibilità di cambiare la numerazione, invece no! o meglio, cambio la numerazione ma una volta modificati i primi sei canali, tutto si resetta e mi tocca ripetere la procedura, ma il risultato non cambia. puntualmente dopo i primi sei canali, o dopo un po di tempo, perde le mie impostazioni e ritorna come era prima con tutti i canali in disordine.
adesso mi chiedo: aggiornando il firmware con il lg_dtv 3.55 potrei risolvere?
altra domanda... come si aggirna? basta mettere il firmware sulla chiavetta e accendere il tv con la chiavetta inserita?
mi mandate un link da prendere questi files ??
Emiliano, da quanto ho letto nel link che hai postato, la versione 3.63 va bene solo per la serie LH7000. Ho capito male? Quanto alla 3.65, ce ne sono due versioni, una delle quali non riesco ad estrarla perchè mi compare il messaggio che il file potrebbe essere danneggiato o non leggibile. Qualcuno che abbia provato la versione 3.65 presente nel sito menzionato?
Grazie mille, ciao.
Grazie mille, ciao.
appena finito... la tv va benissimo...
salve a tutti...ho un lg lh3000 alla quale già ho abilitato la porta usb, e attualmente ho il fw 3.40
qlc ha provato il fw 3.65??
WARNING: PLEASE STAY AWAY FROM V3.63 for now, until further notice use V3.55 when you upgrade.
sul sito segnalato c'è questo avviso, e mi pare di capire che consigliano di installare la 3.55 fino a nuova comunicazione...voi che dite? 3.65 è sicuro? poi all'interno del file non sono specificati nemmeno i modelli
aggiornato...sembra tutto ok, ma è normale che non mi habbia risintonizzato i canali?!
io ho installato il fw 3.63 su un 19lh2000 e funziona molto bene scaricato da rapidshare.
Attenzione ad installare fw che non provengano dal sito ufficiale.
Tutto per non compromettere irreparabilmente le funzioni del tv.
Vianello, a proposito del tuo ultimo messaggio, saresti così gentile dall' indicarmi il link, nell' ambito del sito ufficiale, in cui la LG rilascia i firmware? Io non l'ho mai troovato. Grazie in anticipo, ciao.
nemmeno io l'ho trovato...
Non lo trovate perche non esiste, almeno in quello italiano non è mai esistito, c era in quello polacco, poi è stato tolto anche li...comunque qui ci sono gli ufficiali lg http://lgusb.wikispaces.com/Firmware+Updates...l ultimo il 3.65
I firm per modelli serie 7000 sono diversi...e per questa serie è presente come ultimo il 3.63....
