Aggiornamento Sw per Cam Tivusat Digiquest (Versione Sw 08.00.50.00.09) dal 06/12/16
Grazie Kikkosat !!! Grande. Almeno qualcosa si è mosso, nel senso che, dopo aver segnalato che c'è un aggiornamento da fare, è rimasto sullo 08, però il download ID adesso è 6, mentre prima era zero. Per arrivare allo 09, cosa occorre? devo rifare la procedura, spengo, aspetto 2 minuti e aggiorno?
Io ho una TV LG ma non noto poi chissà quanti problemi. Si certo ci sono a volte, ma sono rari. Comunque si risolve sempre mettendo per pochi secondi su Rai 1 (10992) fai zapping su Rai 2, Rai 3 (che sono in chiaro) vai su Rai 4 e l'immagine si vede (Rai 4 è criptata). Quindi la cosa si risolve in pochissimo tempo.
A volte, ma sono rare invece non c'è nulla da fare... rimane sempre la scritta segnale criptato e l'unica cosa da fare è spegnere e riaccendere la tv.
La cosa più fastidiosa se così possiamo chiamarla è che a volte il messaggio di segnale criptato appare dopo diversi minuti in cui sei sintonizzato sul canale, e questo proprio non lo capisco. Ma come ho già detto la cosa è molto rara. Questo con la TV LG 32LF580V.
La cosa che noto (e questo c'è da capire se è un limite della tv o è proprio un problema della CAM) è che se si sta su un canale in chiaro per alcune ore (1/2 ore per esempio) tipo Canale Italia 83 (freq. 12558) se si torna su Rai 1 HD dopo 1/2 ore per un paio di secondi si avrà la schermata nera con scritto segnale criptato. Dopo 5/10 secondi l'immagine al 90% si apre. Ma a volte rimane quella schermata e l'unica soluzione è spegnere e riaccendere la tv.
Riporto anche io la mia "esperienza d'uso" della cam Digiquest aggiornata all'ultima versione, utilizzata su tv LG.
Innanzi tutto confermo che l'aggiornamento non risolve del tutto i problemi e questo, secondo me, non va bene, perché l'aggiornamento dovrebbe essere progettato per annullare i problemi riscontrati e segnalati. Quindi resto un po' perplesso nel leggere che tale versione sarà estesa a tutte le altre cam, pur non essendo quella ottimale e risolutiva.
Confermo quanto scritto da Ale circa la sporadicità della frequenza con cui si presenta l'anomalia. Ho avuto un periodo in cui era più frequente, attualmente più raro (meno male!!), ma non si capisce con quale logica i problemi si manifestino. Per alcuni giorni (mesi fa) l'avviso di segnale criptato compariva improvvisamente mentre era in corso la visione (e questo era davvero fastidioso), poi fortunatamente il problema è sparito.
Confermo anche quanto notato da Ale: l'avviso di segnale criptato spesso compare quando si guarda per un po' un canale non criptato e poi si passa su un canale codificato. L'ho notato spesso io passando da Real Time su Rai1HD. Poi si aspettano 4, 5 secondi e il canale si apre, ma altre volte è necessario andare su Rai1 SD oppure su un canale della frequenza Mediaset.
Ho poi notato che se spengo il tv su un canale della frequenza Mediaset, pur essendo in codifica, quando riaccendo il canale viene subito aperto. Se invece spengo su un canale Rai HD, alla riaccensione può compare il messaggio "fatidico" e allora bisogna aspettare un po' perché scompaia.
Di nulla ! per quanto riguarda la versione degli aggiornamenti io credo che bisogna ripetere il tutto fino a che non arrivi alla 9. Chiedo a @ercolino maggiori dettagli.
Guardate nel menù della Cam se la versione sw risulta 08.00.50.00.09
Se risulta quella allora è aggiornata
Allora, finalmente tutto ok! Di nuovo grazie Kikkosat, fantastico. adesso è .09. In effetti il secondo tentativo era superfluo, in quanto era sufficiente spegnere e riaccendere per avere la conferma che è passata a .09, con download ID: 6. Grazie, grazie, grazie. Spero che ciò che ha scritto @CarloCN non si avveri sul mio LG, ma credo che lui abbia ragione, pertanto non sarei così ottimista. Approfitto per chiedere appunto a @CarloCN se a tutt'oggi i suoi problemi persistono.
Veramente di nulla. ho solo riportato la mia esperienza. Per quanto riguarda il segnale criptato a volte funziona cambiare canale, alcune volte invece bisogna spegnere il TV e staccare proprio la presa per 2 minuti. Il momento più critico per me e' quando cambiano le chiavi non mi ricordo se a fine mese o inizio mese li proprio devo staccare la spina. Questa è la mia esperienza.
Come scrivevo prima, non sono scomparsi del tutto, si presentano con minore frequenza, ma ci sono: compaiono random...
Facci poi sapere come funziona da te!
Nel mio caso, sarò stato più fortunato, non ho mai dovuto staccare l'alimentazione, ma ho sempre risolto con un semplice cambio canale.
PS Cosa intendi per "cambiano le chiavi"?
;) , si certo è ancora troppo presto per dare un giudizio. Siccome in una giornata almeno 3 o 4 volte si presentava il problema, questo nella mia prima settimana dall'acquisto, direi che mi conviene almeno aspettare l'intera giornata di domani fino a sera per dare un esito, che mi auguro positivo
Cambiano le (chiavi - codici) nella tessera che servono a decriptare i canali, per proteggersi dalla pirateria come e giusto che sia. Tutte le Pay TV lo fanno.
Quindi potrebbero verificarsi delle"interferenze" nel momento del cambio? A proposito, generalmente con quale frequenza si hanno gli aggiornamenti software sulla CAM ?
Sulla C.I Tivusat non credo proprio che ci saranno altri aggiormamenti sw oltre questo ;)
Verranno aggiornate tutte le altre Cam C.I Tivusat con lo stesso sw e basta.
Da 1 mesetto ci sono in vendita le nuove Cam C.I+ Tivusat che hanno preso il posto delle C.I
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum ( magari potete indicarmi la giusta sezione per presentarmi). Vi ho letto e a quanto i miei problemi sono molto comuni con i vostri. Acquistato TV ultra HD 4K marca LG modello 43UH620V. Contestualmente acquisto CAM HD digiquest Tivùsat e attivo la smart card HD (color oro) inclusa nella confezione. Tutto funziona alla grande, solo che occasionalmente esce la famosa scritta "criptato" su sfondo nero, mentre più in basso "Tessera non valida o illegibile verifica il verso di inserimento della tessera". Risolvo spegnendo per 5 secondi completamente il televisore, stacco la spina, e riaccendo e tutto funziona. Ovviamente l'inserimento è corretto, in quanto spesso per 7 ore di fila vedo tutti i canali, quelli RAI tutti in HD ( con rai 1 HD sul canale 1 e così via) e quelli mediaset naturalmente no. Dopo moltissime telefonate tra assistenza LG ITALIA, laboratorio autorizzato LG nella mia citta, antennista che mi ha verificato sia il correttopuntamento della parabola, nonchè la potenza del segnale, scopro che potrebbe essere un problema di aggiornamento della cam. Un primo procedimento mi viene indicato dall'assistenza tivusat che ha confermato che sulle CAM prodotte dalla digiquest hanno dei problemi, visto che stanno ricevendo numerose lamentele. Questa operatrice mi ha fatto eseguire sul TV nella sezione del modulo CI un ripristino alle condizioni di fabbrica, dicendomi di telefonare poi a digiquest qualora riscontrassi che il software non fosse aggiornato allo .... 09. Infatti scopro che il mio sw, non si aggiorna, ma è rimasto allo ...08. Telefono a digiquest e mi suggerisce di aggirnarlo sintonizzando il modulo dal canale Red Light TV, ma siccome non lo trovavo mi dice in alternativa dal canale Padre PIo TV. A quel momento mi sono inc... ma è mai possibile che nel 2017 siamo arrivati a questo? Cioè devo fare un aggiornamento da un canale, diciamo un po' particolare, oppure da un canale religioso. Ma mi devo affidare a Padre Pio? Sono dell'idea di cambiare produttore di CAM HD TIVUSAT, me ne sapreste indicare qualcuno che non dia queste noie sul televisore e sopratutto che si aggiorni automaticamente? Io ho comprato un semplice TV non lo Space Shuttle. Grazie della pazienza, nel leggermi e delle Vostre risposte.
È la stessa domanda che mi sono fatta io. Anche se l'aggiornamento è andato a buon fine.
Salve, vi "aggiorno" sulla risoluzione del mio problema. Dunque, oggi fino alle 15:00 tutto ok, così almeno ha detto mia madre, poi passando dal canale Focus TV a rai 1 HD, improvvisamente la famigerata scritta "criptato". Ho effettuato un cambio di canali, ma in un primo momento il problema persisteva, solo poi scorrendo fino al canale 9 hd, è ricomparso finalmente il segnale. Sono rientrato dal lavoro proprio adesso e mia madre mi riferito che il problema si è ripresentato soltanto un'altra volta. Lei lo ha risolto alla solita maniera, spegnendo il tv. Diciamo che se si risolve cambiando canale e soprattutto se non è frequente, direi che ci si può convivere, altrimenti ci sarebbe da pensare.
Quanto scrivete mi ricorda i tipici problemi avuti con varie cam in diversi decoder (non solo Tivùsat), non so se ci possa trovare la soluzione definitiva avendo la fortuna di avare decoder e cam o tv e cam che hanno hardware e firmware che vanno d'accordo, velocizzando e regolarizzando la comunicazione tra loro ed eliminando gli altri problemi. Sembra proprio un limite del sistema common interface e delle cam, forse qualcosa si migliora usando le cam CI+ sui tv/decoder compatibili CI+, ma secondo me mai si otterrà la stabilità totale, cosa che si trova molto più facilmente nei decoder che leggono direttamente la tessera nel lettore smartcard senza cam, che sia nativo Nagravision o che lo diventi con un aggiornamento. Se si usassero cam, codifiche e tessere di 10 anni fa forse sarebbe tutto più stabile perchè era tutto più leggero, ma erano troppo vulnerabili.
Edit: avete provato a sfilare leggermente/tutta e inserire nuovamente la smartcard, se si risolve il problema che si verifica in quel momento?
Unica cosa che eviterei di fare, è di sfilare/inserire la cam a tv acceso.
ciao, l'aggiornamento quando verrà esteso alle altre marche?
Comunico che in questo momento sul mio televisore Panasonic EXW 735 e sul Canale RAI MOVIE é uscita la scritta
É DISPONIBLE UN NUOVO AGGIORNAMENTO DEL MODULO CAM
Quindi sembra che sia OTA , è consigliabile farlo o no ?
No perché non vorrei che non mi funzionasse / desse altri problemi col mio televisore , gia non riesco a far funzionare bene le porte A e B sul doppio tuner che il televisore ha incorporati mah...
Da quello che ho capito da menu e rilevato tramite controllo segnale da configurazione SAT mi da il satellite falso e questo vorrebbe dire che dovrei scambiare le porte dei due satelliti perché sto cacchio di televisore é fisso ( bloccato da menu su ASTRA porta 1 e Hotbird su porta2 e non si puó invertire se non scambiando i due satelliti sulle entrate dello switch
obligandomi a invertire le entrate disecq di tutti gli altri decoder che ho in casa che sono
4 un lavoraccio che non voglio fare
EDIT :
Sarebbe una roba da pazzi che nel 2017 Panasonic é ritornata nel medioevo, una cosa assolutamente non accettabile su un televisore da 850 € , incredibile :eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall:
Comunico che in questo momento sul mio televisore Panasonic EXW 735 e sul Canale MOVIE é uscita la scritta É DISPONIBLE UN NUOVO AGGIORNAMENTO DELLA CAM
Su che canale è l'aggiornamento ?
