elettt
Digital-Forum Platinum Master
Il modulatore fa 174-230 e 470-790 con opzione lte attiva e 470-860 con lte disattiva. C'è pure scritto....
Va bene, basta che lo usi al contrario, entri sulle uscite.
gli detto che devo buttare dentro un segnale di modulatore HDMI. Uno di loro mi ha detto che dentro c'è un diodo che evita di far passare il segnaleSicuro.
Non so a che cosa si riferissero gli antennisti che te l'hanno detto, forse al fatto che non puoi ad es. miscelare 2 antenne usando iun partitore a rovescio perché crei sovrapposizione dei segnali.
Il diodo è solo per la corrente continua.
(per carità, sapranno certamente quello che dicono... forse vendono un modello di partitore "speciale")
Tranquillo, le TV continueranno a vederlo.
sicuro? due venditori antennisti mi hanno detto che al contrario non funzionano. mah?
Il segnale non si ferma certo per un diodo, dei tecnici di alto livello eh!!Uno di loro mi ha detto che dentro c'è un diodo che evita di far passare il segnale
Proverò senz'altro grazie!
Ieri sera alla fine dopo varie prove fatte fino a oltre mezzanotte sono riuscito a vedere il canale in questione sulla TV: ho collegato il cavo antenna all'uscita RF del modulatore e l'altro capo all'ingresso in 3°B del miscelatore (scollegando il cavo che immette il segnale antenna nell'impianto).
Dopo aver selezionato il canale 21 sul modulatore ho rifatto la sintonizzazione et voilà! (Naturalmente avendo scollegato l'ingresso antenna dal miscelatore i canali trovati durante la sintonia erano molti di meno, ma a me serviva sapere se si riusciva a sintonizzare il canale TVCC). Il problema ora è che pur essendo il segnale del modulatore perfetto e senza disturbi, l'immagine risulta non centrata ma spostata verso sinistra. Esiste una qualche regolazione d'immagine che si possa fare sull'Edision?
Grazie a tutti per l'aiuto e i consigli!![]()
Se fai una conversione dall'analogico al digitale, non puoi pretendere la perfezione
