ERCOLINO ha scritto:Il normale Sky box non è compatibile con l'Scr
La compatibilità si ha dallo Sky box 5.1 (quello con uscita digitale)
Quindi stacca il normale decoder dallo splitter Scr e prova a vedere cosi![]()
ERCOLINO ha scritto:Il normale Sky box non è compatibile con L'SCR ,infatti si deve collegare sulla seconda uscita normale dell'LNB
Rimane il problema che ha solo 2 uscite.ERCOLINO ha scritto:...
I due decoder cosi lavoreranno sulla frequenza fissa impostata e sarà poi LNB a gestire tutto
ERCOLINO ha scritto:Si il normale Sky box infatti non ha nel menù la possibilità di impostare il canale SCR che ricordo è cosi
canale 1 :1210 Mhz
canale 2 :1420 Mhz
canale 3 :1680 Mhz
canale 4 :2040 Mhz
Metti il 5.1 al posto di quello normale e imposti il canale che ovviamente deve essere diverso da quello impostato sul My Sky.
ERCOLINO ha scritto:Prova a collegare solo il mysky per il momento
Altra cosa sull'LNB che ha 2 uscite ,quante uscite sono state usate?
ERCOLINO ha scritto:Aspe spiegami bene.
Quanto decoder hai in tutto 3?
Due Sky box 5.1 e un Mysky?
Come sono collegati esattamente in questo momento allo splitter ed all'LNB?
ERCOLINO ha scritto:Allora lo sky box normale lo devi mettere al posto del 5.1
Il 5.1 lo devi collegare sullo stesso splitter dove è collegato il Mysky
Poi metti canale 1 e 3 oppure 2 e 3 e vedi cosa esce fuori
ERCOLINO ha scritto:Allora io chiamerei l'antennista ,perchè c'è qualcosa che non va
