Antenna direttiva verticale e segnali in orizzonale
Scusate l'ignoranza. Una antenna attualmente in verticale, può essere messa (girata) in orizzontale o è necessario proprio cambiare antenna?
Bisogna usare un morsetto/raccordo sul palo per cambiare polarizzazione. Basta che non entri dell'acqua quando piove nello scatolotto dell'antenna dove si connette il cavo coassiale. Nello scatolotto c'è il circuito del balun che teme l'acqua e l'umidità causando problemi di segnale; se poi l'antenna è auto amplificata, cioè intendo che lo scatolotto contiene un amplificatore di segnale, il circuito è più complesso e delicato, quindi teme maggiormente l'umidità perciò bisogna essere certi che non entrino "tracce" di pioggia.
Pablo74 ha scritto:
Una antenna attualmente in verticale, può essere messa (girata) in orizzontale ...
Tutte le antenne hanno la possibilità di essere montate in orizzontale o in verticale, il loro morsetto di fissaggio di solito é ambivalente.
Se è lì da un po' al limite potrebbero esserci problemi di ossidazione...
In merito a quanto osservato più sopra a proposito dell'impermeabilità, occhio nel girarla di non metterla a rovescio, cioè nella posizione in cui nel balun l'acqua entra e non esce più... ;)
C'é da dire che non tutte le antenne hanno il buchino nella scatola del balun, forse credono che sia ermetico, ma anche in quel caso la condensa fa danno....io per sicurezza gliene ho sempre fatto uno sul lato in basso.
Grazie a entrambi
Quando si va a bucare la scatola bisogna stare molto attenti a non danneggiare il balun :) Le antenne con il morsetto di fissaggio al centro della culla come le "90 elementi" o antenne vhf a 6 o più elementi se adoperate in polarizzazione verticale, necessitano dell'aggiunta di un distanziatore in modo da non ritrovarsi il palo in parallelo in mezzo agli elementi.
Ricordo delle antenne un po' alla buona che circolavano fra anni 70 e 80 quando c'era la corsa alle TV private, che non avevano il buchino ma era uguale...i balun erano così poco impermeabili, di plastica dura e con le "giunzioni" che combaciavano molto relativamente, che l'acqua entrava e usciva che era una meraviglia... :ROFLMAO:
O le vecchie fracarro che dopo pochissimi anni perdevano il coperchietto bianco...ma anche adesso con quel guscio di plastica compatto alla star treck che ingloba dipolo e print del balun (spesso contenente anche preampli, agc, filtro lte e chi piu ne ha piu ne metta) non stanno messe per niente bene inquanto ad acqua che vi ristagna = componenti SMD al guazzetto :)
