Ho intenzione di rifare l'impianto dato che i cavi che scendono dal tetto sono molto vecchi e la qualità è pessima.Vivo a palermo e dal tetto vedo senza ostacoli le postazioni di Monte Pellegrino site a 800m massimo a 1 KM, vista la tabella frequenze:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=PA00&posto=Palermo
TUTTI i canali vengono trasmessi da questo sito. Ho necessità di fare 2 discese separate dal tetto a due diversi punti della casa quindi metterei un partitore a due vie sopra perdendo perciò circa 5 db .Le discese sarebbero lunghe 20metri l'una e in una di queste due discese dovrei mettere un partitore a 3 vie per far arrivare il segnale a 3 televisori perdendo quindi altri 8-10db circa.
il dubbio è su che componenti installare,pensavo una
- Televes DAT45 Mix, poiché Raiuno analogica è sulla banda H invece ovviamente tutte le altre emittenti sono in UHF
-Partitore a 2 vie sopra
-discese usando un cavo di classe A di sezione decente tipo ITC SAT300 o Fracarro Pas4007 o Televes,quale consigliate
-Partitore a 3 vie in balcone e da lì alle 3 prese,l'altra discesa invece andrebbe direttamente ad un quarto televisore
Dato che sono a meno di 1 Km da Monte Pellegrino è il caso di usare un amplificatore tipo la serie coccodrillo Televes? Non ho possibilità di eventualmente usarne uno da palo perché sul tetto non ho corrente elettrica né posso portarne,qunid al lmite dovrei usarne uno DOPO la discesa.
Non dovrei già avere un segnale abbastanza forte?
E' il caso di montare anche il dipolo balun Televes MRD 5045? Se non uso amplificatore ha senso montarlo?
Data la vicinanza dei ripetitori penso che non sia il caso di montare una DAT75 (a cui dovrei tra l'altro aggiungere un'Antenna VHF per la banda H e relativo miscelatore prima del partitore a 2 vie...),sbaglio?
L'altra possibilità è montare una Fracarro blu 420 dato che anche in questo caso la 920 sarebbe eccessiva (o no) + una VHF banda H,ma quello che mi preme capire e se devo o meno mettere un amplificatore e se la Televes DAt45 Mix vale quello che costa o meglio andare su DAT75 + una VHF oppure Fracarro Blu420 o Blu 920...
Help... Confusione....
