Antenna per Onde Medie
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Tuco
Ma non fai prima a provarla con la chiavetta?
Sei sicuro che l'attacco per l'antenna esterna sia per le onde media? Perchè va scollegata l'antenna interna e non tutte le radio lo fanno.
È comunque un antenna da 20 euro non ti aspettare miracoli o meglio, in presenza di un antenna interna performante l'incremento di segnale è marginale.
Diverso è se la devi usare con l'sdr, con una radio portatile etc...
Io nel video che hai postato noto che quando la avvicini alla radio cè un incremento di segnale ma nello stesso tempo tiri dentro molto rumore, dovresti curare anche questo aspetto e qui l'sdr con lo spettro ti aiuterà molto.
Se non sbaglio l'antenna interna dovrebbe essere perpendicolare al loop, ci infilano la radio dentro al cerchio.
Sbagli, la Grundig ha la presa per antenna esterna, sia FM che OM vedi schema:
Per l' SDR non ho l'adattatore da Jack 3,5" a SMA.
Infatti non conoscendo la radio te lo stavo chiedendo.
Dovresti avvicinarla più vicino possibile a quella interna.
Per l'adattatore prendi un cavetto sma già fatto e lo tagli in 2, poi ci saldi un jack mono uguale a quello al cavetto in dotazione.
Ma in che zona ti trovi? Che stazioni dovresti ricevere di giorno? L'hai provata di sera/notte?
@areggio
C'è un limite fisico alla grandezza dell'antenna a loop. Il loop deve obbligatoriamente risuonare sulla frequenza di ricezione, quindi essendo in pratica una bobina con un condensatore in parallelo, anche togliendo il condensatore rimane una capacità parassita dovuta alle spire della bobina. Quindi non si può costruire un loop grande come "un armadio" per le onde medie, invece per frequenze più basse in proporzione si. Sto parlando delle frequenze delle onde medie/lunghe/lunghissime perche esiste un'altro tipo di antenna a loop per frquenze più alte (le hf) dove c'è un proprozione che limità la lunghezza della spira a circa un decimo della lunghezza d'onda altrimenti l'efficienza in trasmissione per misure inferiori o superiore si abbassa notevolmente. Comunque l'efficienza rimane bassa in trasmissione nell'antenne loop per le hf a parte casi costruttivi molto particolari che servono a limitare le perdite.
areggio ha scritto:
ma intendendo antenna a telaio grande come un armadio...
Tra parentesti ... occhio alle sberle che si possono prendere se si usa una antenna a loop in tx, si formano delle tensioni paurose con pochissima potenza. E' pericolosa in tx.
@areggio
Mah, io mi ricordo un progetto visto su una rivista negli anni 70 che era enorme, mi pare che comunque ci fossero due avvolgimenti accoppiati...
Può essere areggio. I loop per hf in 80 metri richiedono per la massima efficienza un lunghezza del filo di 8 metri che diviso per quattro lati sono due metri a lato di un quadrato ... va be non ha la forma di un loop tondo. Quindi la tua affermazione grande come un armadio ci sta anche, ma grande come un casa proprio no :D
Oh, aspetta...non era mica tonda...era a telaio, appunto... ;)
