Antenne cosa fare
penagio
12 Ottobre 2008
buonasera a tutti ho 2 domande da fare ,1° come posso e cosa devo usare x collegare 2 antenne uhf fracarro blu420f + blu220f ad un centralino avendo un solo ingresso uhf ? ,2° ho già in uso la 420 f x rete 4 canale 5 italia 1 la 7 ecc ,puntata a sud ,mentre la 220 f la volevo posizionare x vedere telecupole ? da dove si prende il ripetitore di telecupole, come devo girare la seconda antenna ,rispetto l'altra puntata verso sud ??
grazie
Se dalla blu220 devi fare entrare solo telecupole per unire le due antenne devi utilizzare un filtro passa canale/elimina canale tarato sul canale su cui trasmette telecupole Puoi trovare info qui: http://www.telecupole.com/frequenze.asp.
Il filtro ha un ingresso dove ti fa passare solamente un canale eliminando il resto della banda uhf, mentre dall'altro ingresso ti fa passare la banda uhf ad esclusione del canale filtrato.
L'uscita del filtro la inserirai nell'ingresso uhf dell'amplificatore.
Questo fa si che le due antenne nonostante ricevano sulle medesime frequenze non vadano ad interferirsi in fase di amplificazione.
Attenzione pero', bisognerebbe anche controllare i livelli dei segnali delle due antenne e cercare di mantenerli simili.
Ciao Penagio, di dove sei? Piemonte, Liguria e in quale provincia?
Ciao penagio e benvenuto nel Forum.
Già ti ha risposto ottimamente gabro74, ma è assolutamente necessario che tu risponda alla domanda giustamente già rivolta da Stefano83: di dove sei esattamente?
Senza questa info non sarà possibile darti indicazioni sul ripetitore utile per la zona dove ti trovi né sulla direzione di puntamento... :icon_rolleyes:
antenne cosa fare
un grazie a GABRO 74 ,STEFANO 83 e AG-BRASC per le risposte ,sono di Cantù provincia di como ,di fronte ho il monte penice e mediaset di cologno monzese
Dalla tua zona sarei più portato a pensare ad una "divisione di ruoli" tra le due antenne UHF.
Ti spiego: un'antenna UHF la userei solo per la IV banda UHF da ricevere da Monte Penice, mentre l'altra la userei solo per la V banda UHF da ricevere da Valcava (Caprino Bergamasco, BG / Torre de' Busi, LC)...
Di conseguenza sarebbe meglio utilizzare un'amplificatore che abbia i due ingressi UHF dedicati uno alla IV e l'altro alla V banda.
Considera che, per la IV banda, puntando verso il Penice punterai automaticamente più o meno anche verso Milano città, ricevendone di coseguenza i vari segnali.
Riguardo la VHF, penso che da dove ti trovi sia possibilissimo ricevere RAI 1 in analogico (canale G) da Milano - Corso Sempione, con una semplice antenna larga banda di III banda VHF (ad es. la BLV6F oppure la 6E512, entrambe della Fracarro).
A quel punto, l'amplificatore dovrà avere un ingresso di III banda, uno di IV ed uno di V banda. ;)
Inoltre, vedi se i seguenti link ti possono venire in ulteriore aiuto.
- http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336
- http://www.otgtv.it/index2.html
antenna cosa fare
un grazie ad AG-BRASC,,nella mia zona non è possibile prendere val cava ,
posso solo puntare le antenne verso sud o sud ovest,ho l'antenna di banda g per rai 1,2,3 che vedo benissimo ,ho la blu 420f per rete 4, canale 5 ,italia 1, la7 ,canale 6 ,telereporter , telenova , vedo male la9 e telenord ecc ecc in più vedo anche telecupole ,non sempre bene ,a momenti la vedo con un canale sovrapposto ,e a momenti si vede benino ,avendo un televisore abbastanza valido 16/9 schermo piatto e tubo catodico ,con un buona ricerca del canale , un giorno ho provato a girare la blu 420 di circa 40 +o-50 gradi verso ovest ,sarà stato un caso ma vedevo benissimo telecupole ,non vedevo più italia uno ecc ecc ,e da li è partita l' idea della blu 220 f ?per vedere bene telecupole , ho un centralino elar elettronica MCD -20 E 5 ,praticamante ha 2 ingressi vhf in entrata una sola uscita, un ingresso uhf in entrata dove ho collegato la blu420f poi a fianco ha altri 2 ingressi ,ma collegando la blu220 f ad uno dei 2, e a tutti e 2 non funziona niente ,ho pensato che ci sia un solo ingresso uhf mentre gli atri 2 non fossero uhf .anche perchè ho staccato il cavo della 420 ed ho messo quello della 220 e si vedono i canali ,dovrò ritoccare il posizionamanto ,però si vede ,per capire il problema ho mandato un e mail alla elar ma essendo un privato non mi hanno proprio c....o e di conseguenza ero ancora punto a capo , è possibile mettere un filtro per vedere bene telecupole eliminando la 220 ?? spero di non aver fatto casino spiegando la storia .:D :evil5:
grazie
Su che frequenza ricevi Telecupole? Dovresti guardare sul televisore e farci sapere. Anche se credo che arrivi da Monte Giarolo o dal Ronzone
antenna cosa fare
ciao stefano 83 ,ricevo telecupole sul canale CH 57 ,non so di preciso da dove ,dico sud perchè ,sotto alle antenne ho la parabola e le due antenne sono allineate allo stesso modo ,ed è puntata perfettamente a sud la parabola .per quanto riguarda la frequenza MHz ,non sono in grado di dirtelo, ho guardato sul televisore ma dice solamente il canale ,quello che ridico è per quanto riguarda val cava non se ne parla propio io resto sotto una collina e val cava si trova alle mie spalle ? anche il dtt nella mia zona non c'è segnale sempre per val cava che lo trasmette, nella mia città se avevo la possibilità di vedere con val cava , non avreri avuto nessun problema ,purtroppo il dtt stando a quello che si legge andrà alla metà del 2010 .ciao e grazie:D :icon_bounce:
Purtroppo se non ricevi Valcava la vedo dura...
Pensi che invece sia possibile per te ricevere i segnali di Como (ad es. Monte Goi oppure Monte Tre Croci) o magari quelli di Varese, intendo ovviamente Campo dei Fiori?
Se sì, prova a puntare l'antenna UHF da quella parte e verifica il risultato (tieni conto che quasi sicuramente Telecupole arriva dal Giarolo e che se giri le antenne verso Varese o Como, il Monte Giarolo non lo riceverai, in quanto si trova esattamente a Sud di Cantù).
Riguardo il centralino, è un po' strano sapere che ha due ingressi VHF ed uno UHF, di solito è l'esatto contrario (2xUHF ed 1xVHF). Poi hai parlato in modo vago di certi altri ingressi (oltre a VHF ed UHF)... Che indicazioni riportano? :eusa_think:
Telecupole sul 57 orizzontale gli arriva dal Monte Giarolo. Bisognerebbe fare una prova e vedere se non gli entra niente dal Ronzone visto che il Giarolo e il Ronzone non dovrebbero essere lontanissimi uno dall'altro
Giusto. Senza contare che se riesce a ricevere i segnali del Ronzone e del Giarolo (già il fatto di ricever eil 57 di Tele Cupole fa ben pensare) non avrebbe difficoltà a ricevere i canali digitali provenienti da lì... Dal Ronzone dovrebbero essere disponibili tutti o quasi, tranne i segnali DVB della RAI, purtroppo (non disponibili neppure dal Penice).
Sennò ho un'altra idea (ovviamente a livello di tentativo).
Sempre riferendomi ad un impianto formato da tre antenne in tutto (due UHF ed una VHF di III banda), proverei a puntare l'antenna di III banda e una delle due UHF verso Como - Monte Goi, entrambe in polarizzazione verticale (cioè le antenne posizionate con gli elementi verticali, perpendicolari rispetto al terreno).
Poi mi procurerei un miscelatore di canale presso un boun rivenditore molto fornito. Precisamente pensavo al MEF1/57 della Fracarro (sicuramente dovrà essere ordinato, dubito che sia disponibile già pronto): il MEF1/57 permetterà di ricevere il solo canale 57 da un'antenna specifica (che sarà a quanto punto orientata verso Sud, in polarizzazione orizzontale) miscelandolo con l'altra antenna UHF, orientata verso Como, che riceverà tutto il resto della gamma (meno il canale 57, che sarà ricevuto solo dall'antenna puntata a Sud).
L'uscita del miscleatore di canale MEF1/57 sarà poi semplicemente collegata ad un ingresso UHF del centralino d'antenna.
antenne cosa fare
ciao e grazie ad AG BRASC ,verso Varese ho abbastanza visuale provo a puntare la blu 220 f da quella parte .come già dicevo telecupole ,la vedo con la blu 420 f puntata verso sud ,a monenti il segnale di telecupole è nitido a momenti è sdoppiato con italia 1 ch 69 da me e telecupole ch 57 da me ,il centralino è MCD-20/E5 DELLA ELAR ELETTRONICA di Boltiere Bergamo ,descrizione del centralino ,connettori filettati ,il1° non è utilizzato ,il 2°ho collegato la banda g x le 3 rai VHF,il 3° è collegato il cavo che scende al televisore il4° c'è scritto UHF sopra al connettore ,e c'è attaccata la blu420f e si vede , il 5° ed il 6° ho provato ad attaccare il cavo proveniente dalla blu 220 f ma non si vedeva niente ,come se non avessi attaccato niente ,invece ho staccato il cavo della blu420 f ,( DOVE SOPRA C'è SCRITTO UHF )ed ho attaccato la blu220f ,si vedeva ,ne ho dedotto che il cavo della blu220f con la rispettiva antenna non avevano niente , ma il problema era il centralino.
per saperne di più ,visto che nella confezione del centralino non conteneva nessuna spiegazione, ho contattato la ditta costruttrice ,essendo un privato non mi hanno dato nessuna risposta . ps/ sarebbe una bella cosa se quel filtropassa canale funzionasse ?? dici di provarlo??
ciao e ancora grazie per il tempo che mi dedichi ,nel caso non dovessimo risentirci BUON NATALE E BUON ANNO Penagio
Quindi ne deduco che di fatto si tratti di un centralino a due ingressi: uno x VHF ed uno x UHF (o almeno, non possiamo che consideralo tale).
A questo punto, secondo me l'unica soluzione possibile è quella dell'utilizzo del miscelatore/filtro MEF1/57 che dicevo prima.
Occhio per l'antenna UHF che deve ricevere tutto eccetto Telecupole: la spiegazione che ti ho dato oggi è riferita all'eventualità di ricevere da Como Monte Goi, quindi attenzione al puntamento, cerca di stabilire bene se devi ricevere Monte Goi (come dicevo oggi) oppure Campo dei Fiori da Varese, non vorrei che ti ritrovassi pieno di interferenze.
Anzi, guarda qui: http://www.otgtv.it/lista.php?code=VA10&posto=Varese (le Emittenti ricevibili a Varese, quindi principalmente da Campo dei Fiori) e qui: http://www.otgtv.it/lista.php?code=CO10&posto=Como (Emittenti a Como).
Ah, dimenticavo, l'antenna VHF di III banda (quella per RAI 1 analogico) penso che puoi anche lasciarla orientata verso Milano, per ricevere il canale G (RAI 1) trasmesso da Milano - Corso Sempione in pol. orizzontale. ;)
Buon lavoro... E buone feste anche a te! :D
Ri-dimenticavo... Attenzione anche alle polarizzazioni, mi raccomando! ;)
Guardando sul sito della Elar, si deduce che quel centralino ha 5 ingressi: I°-III°-IV°-V°-UHF. Per cui, posto che il primo connettore sia la banda I e che sia inutilizzato, il secondo dovrebbe essere quello relativo alla banda III a cui è connessa un' antenna della stessa banda per ricevere RaiUno probabilmente sul G da Corso Sempione e di certo NON le restanti reti Rai che sono in banda IV.
Poi con la BLU420 sull' ingresso UHF, tira dentro tutto cià che arriva da Penice/Calenzone e Milano città tra cui Rai2, Rai3, le Mediaset eccetera (sempre se ho ben capito...).
Ora, se il problema è la ricezione di Telecupole sul 57, basta che con la Blu 220 la direzioni verso il sito dove trasmette e la misceli con un miscelatore apposito per il canale 57 con l'altra BLU esistente.
Riguardo al fatto che collegando la BLU420 ai restanti ingressi (banda IV e banda V), non veda niente, resto dell' idea che tali ingressi abbiano i trimmer del guadagno a zero...
Poi lascerei perdere l' ipotesi di puntare Varese o Como: premesso che arrivi qualcosa, poi magari potrebbe darsi che manchino dei canali per cui l' amico dovrebbe strolicare altri sistemi. Mi spiego: posto che da Como arrivino segnali utili e che ad esempio Rai2 (o anche Italia1) arrivi da schifo, poi dovrebbe aggiungere altro materiale per quel (o quei) canale/i.
Per cui, se l' interesse è soltanto per Telecupole, io direi di puntare la BLU220 e di aggiungere il relativo miscelatore.
P.S. visto che non è per niente chiara la situazione centralino e antenne (sono andato a intuito), perchè non posti una foto dettagliata del centralino in modo da avere conferma che sia come quello da me descritto e anche una foto delle antenne per farci un idea di come è strutturato l' impianto ?
Che dire... Io l'avevo suggerito, sia pure a livello di ipotesi o tentativo, proprio perché ha detto di essere completamente schermato rispetto a Valcava e, vista la differente polarizzazione in uso a Monte Goi (ma anche a Campo dei Fiori) e la poca distanza che lo separa da Cantù... :icon_rolleyes:
antenne cosa fare
ciao e grazie ALEX RAMONES,devo dire che la tua spiegazione è fondata ,x quanto riguarda il centralino è come dici tu in ogni dettaglio ,l'unica cosa mi devi spiegare come hai fatto ad entrare nel sito della elar ,non sono mai riuscito oltre l'apertura !!!!!,per quanto riguarda telecupole ch 57 ?? e italia 1 ch 69 , sono andato in un negozio di materiale per antenne per acquitare il miscelatore ,un antennista presente è intervenuto nel discorso , ,(parlava di luna mentre io parlavo del sole )ed ho troncato il discorso , mentre il secondo mi ha detto , ( sempre in questo negozio )che da noi in COMO E DINTORNI il ch 57 riguarda la svizzera ,ed il56 è italia uno ,mi ha detto anche che ci vuole lo strumento per sapere quale canale è esattamente , a questo punto tu cosa dici ?? mandami qualche dritta .come fare il tutto al dettaglio tieni presente ,antenne e direzione sempre a sud ,COMO monte goi non se ne parla ,ed infine a VARESE hanno abbassato il segnale quello sopra l' hotel non si vede più , per quanto riguarda le foto vedrò più avanti nel caso non risolvo niente ,vedrò di mandarle
sempre che riesca A FARLE .grazie ancora e BUON NATALE :evil5: :eusa_whistle:
