Assegnazioni definitive MUX1 RAI
Stavo facendo una considerazione, visto che sia all'abruzzo che al molise hanno assegnato la frequenza ch.24 ed essendo due regioni limitrofe e per alcuni versi anche vicine di storia tra loro, non sarebbe piu' opportuno irradiare sullo stesso mux sia Rai3 Abruzzo che Rai3 Molise? Stesso discorso che si poteva/potrebbe fare per quelle regioni e zone limitrofe con situazioni territoriali critiche. In questo modo si sarebbe potuto assegnare solo 2-3 frequenze, liberarne quindi altre, e risolvere i vari casini che si creano nelle zone limitrofe. Spero di non aver detto una bippata:D
per farlo devi dare uno dei due mux a basso bitrate. Infattibile
Da non esperto in materia avevo visto i dati i trasmissivi dei due mux nazionali principali e se li andiamo a confrontare notavo che:
la Rai utilizza per Rai1 e Rai2 tra i 3,50 ed 8,50 mbps, Rai3 sui 4,50 mbps e RaiNews sui 3 mbps
mediaset utilizza per Canale5, Italia1 e Rete4 sui 4,50 mbps mentre per Iris, La5 e Tgcom tra i 3 e 3,50 mbps
Questo per dire che come mediaset inserisce nel suo mux principale 6 canali, lo stesso discorso potrebbe farlo la Rai, inserendo ai 2 canali nazionali e rainews anche due canali regionali. Il mio è solo un ragionamento, spero Otg mi illumini e mi dica se ho detto giusto o sbagliato.
dimentichi che nel mux5 ci vanno i segnali in HD...
no, non ce la fai se non mettendo uno dei due Tv3 regionali in bassa qualità (Veneto docet). Poi sarebbe la solita soluzione temporanea
ma forse markuccio74 si riferiva ad un mux 1 eventualmente unificato Abruzzo-Molise sul canale 24 (In SD) e non al mux 5, e forse ci staremmo dentro.
Si il mio ragionamento era quello, se nel mux principale di mediaset ci entrano 6 canali in sd, lo stesso discorso si poteva fare con la Rai aggiungendo al suo mux1 un altro canale Rai3 regionale, bastava abbassare il bitrate di Rai1 e Rai2 da 8 mbps a 6 mbps e creare un nuovo canale Rai3 da 4 mbps. Difatti se andiamo a vedere i 3 generalisti mediaset ognuno di loro ha una portata sui 4,5 mbps .
si ma Mediaset trasmette tutto su un canale UHF a 8 MHz, effettivamente per il mux 1 viene utilizzata anche la VHF e quindi con soli 7 MHz di banda come dice OtG non ci stiamo.
La VHF visto che viene trasmessa ad intervallo di guardia 1/32 per ciò che riguarda il mux 1 , ha più banda dello stesso mux in Uhf
Inviato dal mio Vodafone 875 con Tapatalk 2
Non è detto. Visto che la banda VHF è a 7 MHz. Alla fine siamo li... ma visto che lo stesso mux1 è anche in UHF alla fine viene utilizzata la stessa banda... ;)
A livello quantitativo ce n'é di più , che lo impieghino allo stesso modo dell'UHF é un altro discorso . Ho risposto a chi diceva che il mux 1 in VHF ha meno bitrate disponibile ;) , cosa assolutamente falsa
La VHF ha meno banda della UHF a parità della stessa modulazione.
Il Mux 1 in VHF non mi ricordo in che modulazione è: Ma dovrebbe essere in QAM64 I.G 1/32 FEC 2/3 o 3/4. Cioè ha a disposizione 21,11 Mbps o 23,76 Mbps.
In UHF è solitamente in QAM64 I.G 1/4 FEC 3/4 cioè con 22,39 Mbps.
Di fatto poi la rai utilizza sempre lo stesso bitrate (max) cioè 20 Mbps circa sia in VHF che in UHF. Quindi che in VHF rimanga disponibile 2 mbps, e in UHF 1,30 Mbps cambia nulla... ;)
Questo lo so , infatti stavo per scriverlo io ;) , per essere precisi 3/4 quindi 23,76; mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa senza capirci. Per come sono trasmessi i mux1 in VHF e UHF , il bitrate disponibile è pressoché uguale , a favore del VHF .
Nello specifico ho risposto a questo post.
Ma è totalmente senza senso!
Come pensano di assegnare lo stesso canale su due Mux differenti? Nelle zone di confine non è proprio fattibile tutto ciò! Magari all'interno dell'Abruzzo o dopo il Vastese.. Ma tra Vasto e il Gargano avere un isocanale senza sfn è proprio una vera distruzione!
dovranno per forza trovare il modo almeno sulla costa di veicolare ambedue i Tg sulla stessa frequenza.. Oppure farsi dare una frequenza diversa come è oggi 35 Abruzzo 39 Molise....
Cosa prevedi Otg?
Cosa prevedi Otg?
C'è infatti il caso pratico del ripetitore di Montenero di Bisaccia posto proprio ai confini tra molise ed abruzzo, questo ripetitore attualmente irradia sia il mux1 abruzzo sul ch.35 per coprire la costa vastese, sia il mux1 molise sul ch.39 per coprire parte della costa molisana ed interno. Che succedera' in questo caso? Ipotizzo ad esempio che il mux1 abruzzo rimarra' sul ch.24 ed il mux molise su una frequenza diversa.
E non solo quello! ce ne sono molti altri che utilizzano la doppia frequenza! Spero solo che diano al Sambuco una frequenza unica e non utilizzata nei piccoli impianti come Montenero o Larino.... Che creerebbe di nuovo fastidio a chi magari li riceve entrambi....
Una soluzione ci sarebbe.. richiederebbe una revisione costituzionale però..! :lol:
a proposito di "cerotti"...
come mai da noi in liguria non sono previsti canali "cerotti"(,poiche' i canali E5/E9 e 46 sono i canali assegnati d'ufficio),e poi trovi "cerotti" appiccicati ovunque ?....
