Astra 1N
Cowsland
Digital-Forum Silver Master
7 Luglio 2003
Livorno
La ses ha pubblicato il footprint del nuovo astra 1N che sostituira il 2c a 28 est centrando lo spot sull'inghilterra.
Ad una prima occhiata lo spot è addirittura di poco migliore del 2d ! :5eek:
Direi che nessuno ci sperava anche se chi già non riceveva il 2d probabilmente non riceverà nemmeno questo
FootPrint Astra 1N
50 cm al Centro del FootPrint.
Paolo
Beh sui satelliti con spot localizzato dovrebbero andare i presenti e futuri canali in chiaro per il mercato britannico
Astra 2D realizzato da Hughes sullo SpaceBus HS-376HP equipaggiato con 16 Trasponder in Banda ku con Larghezza di Banda di 26Mhz con EIRP di 53 al Centro del FootPrint.
Lanciato il 19 Dicembre 2000 dal Centro Spaziale di Kourou, Guiana Francese dal Vettore Ariane 5G; Vita Operativa 12 anni.
Astra 1N realizzato da EADS ASTRIUM sullo SpaceBus Eurostar-3000 equipaggiato con 55 Trasponder in Banda ku con EIRP di 54 al Centro del FootPrint; Vita Operativa 15 anni.
Ancora 2 anni di vita quindi è prevedibile che saranno trasferiti in modo graduale i ch. di Astra 2D e che il Satellite venga utilizzato come Back-Up oppure trasferito in un altro Slot Orbitale.
Paolo
Questo satellite aumentera' di tantissimo l'offerta in HD delle emittenti UK :) Il satellite sara' lanciato nel secondo quadrimestre del prossimo anno comunque.
La ses ha pubblicato il footprint del nuovo astra 1N che sostituira il 2c a 28 est centrando lo spot sull'inghilterra....
Quel footprint, almeno quello linkato da mckernan mi sembra "ufficioso" non ufficiale, altrimenti si sarebbe dovuto trovare nel sito SES Astra...:eusa_think: altra cosa poi in quello 2D vengono indicati solo i diametri di ricezioni necessari e non l'EIRP, mentre in questo l'EIRP compare :eusa_think:
Se fosse così veramente, il miglioramento secondo me non è di poco... l'EIRP è indicato a 46 al confine Liguria Toscana... visto l'andamento lineare del fascio si potrebbe teorizzare un EIRP di 40/42 per il centro Lazio (Roma) per il quale basterebbe un disco di 120 /150 cm contro i minimo 3 metri :5eek: fino ad oggi teorizzati...
Guarda che c'è sul sito della ses, devi andare sulla mappa dei footprint di google earth
Chiedo scusa, avevo cliccato lì quando...Your browser seems either to not support the Google Earth Plugin, or you did not yet install it... :icon_redface:
Allora visto che è ufficiale tanto meglio ;) speriamo sia così anche in pratica.
Non illudetevi troppo, il satellite verra' spostato qualche tempo dopo la messa in orbita a quanto pare, i prossimi satelliti a 28.2 est saranno molto direzionali come il 2D e forse anche peggio....
Beh con tutto quello che guadagna sky uk dal grey market non penso che sarà 'troppo' direzionale...
TIKAL ha scritto:
Non c'e' solo Sky in quella posizione satellitare...
Chi itv che non ha neanche soldi per prodursi da se gli hd ?
La bbc che testa la super definizione ma produce i drama show di prima serata sempre in sd ?
Five che su buona parte degli amstrad non si vede sulla epg ?
Se sky vorrà che lo spot sia impostato in una certa maniera sarà impostato in una certa maniera
ma quindi se ho capito bene, quel footprint non ufficiale sarebbe addirittura "migliore" del footprint attuale di astra2d? nel senso, sarebbe più facilmente ricevibile qui da noi?
Si ma per ora é tutto teorico
Lo spot è già definito da un pezzo, poi, eventualmente lo si può traslare leggermente in qualche direzione.
Siccome il carico di bordo dei satelliti è stato il mio lavoro, credo di saperne un po' sull'integrazione di apparati ed antenne.
Se il flight è programmato per il secondo quadrimestre 2011, tutti i componenti di Astra 1N sono già in sala di integrazione, anzi, già dentro al tank, belli cablati. Chiunque avesse avuto voce in capitolo nelle richieste di copertura, lo spot che voleva ha dovuto deciderlo parecchio tempo fa, cioè, quando le antenne erano ancora in fase di progetto.
comunque quel footprint dovrebbe essere ufficiale: è preso proprio dal sito di ses-astra, dal loro servizio tramite il plugin google earth
http://www.ses-astra.com/business/en/satellite-fleet/index.php
cliccate a destra dove dice "view the footprints in Google earth"
Speriamo in bene. Del resto io, a guardare il footprint ufficiale non dovrei ricevere il segnale di 2D con una 85, ma lo ricevo.
Ma perchè viene anche illuminato il portogallo?
devono arrivare fino a gibilterra con il segnale, territorio del Regno Unito
la BBC la devono trasmettere anche li.. ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Gibilterra
Dato che il satellite è chiamato 1N, non è che dovrebbe andare a regime a 19.2 e quindi sia pensato per canal+ sulla Spagna e le canarie? Potrebbe aver senso e quindi potrebbe anche spiegare il fascio leggermente più ampio.
