IlTeo285
- 19 Giugno 2010
Se forse ti è sfuggito qui si parla di teoria dei segnali, non dei watt delle lampadine...
Ok visto che si vuole andare in ambiti di TEORIA DEI SEGNALI la risposta è:
- la potenza istantanea è data dal modulo quadro del segnale ( |x(t)|^2 ) quindi Volt quadri
- la potenza media è data dall'integrale della potenza istantanea fratto il periodo d'integrazioni, quindi Volt quadri
hai presente la tecnica cofdm? 6817 portanti (carrier 8k)? penso sia più opportuno parlare di potenza media del segnale.
ha senso secondo te indicare l' ampiezza? e a quale delle 6817 portanti ti riferisci?
pensi che su uno spettro di 8mhz abbiano tutte lo stesso livello? sai cosa accade in caso di notch sullo spettro?
1) tu pensi che uno strumento normale vada a lavorare in frequenza per reperire tali parametri?
2) il segnale che arriva è un segnale ANALOGICO con una sua ampiezza ben definita e misurabile
Il riferimento uV sta ad indicare che è riferito ad un rapporto tra uV
Il valore in dBuV è un valore adimensionale riferito ad un voltaggio quindi mi sembrerebbe corretto chiamare un voltaggio ampiezza. poi infatti come si nota anke dall'estratto sotto le misure di potenza sono fatte in dBW
dBmV
dB(1 mVRMS) – voltage relative to 1 millivolt across 75 Ω.[15] Widely used in cable television networks, where the nominal strength of a single TV signal at the receiver terminals is about 0 dBmV. Cable TV uses 75 Ω coaxial cable, so 0 dBmV corresponds to −78.75 dBW (−48.75 dBm) or ~13 nW.
dBμV or dBuV
dB(1 μVRMS) – voltage relative to 1 microvolt. Widely used in television and aerial amplifier specifications. 60 dBμV = 0 dBmV.
