august t210 crash cn progdvb
A secondo di come l'hai installato e dal sistema operativo, la cartella Plugins la puoi provare sia in programmi nella cartella smartdvb oppure in appdata/local sempre nella cartella smartdvb (per vedere la cartella appdata devi abilitare la visione dei file e cartelle nascoste)
sono riuscito a collegare il plugin, pero se metto in un canale hd con codec ac3 non si sente l'audio, devo scaricare qualcosa ? grazie mille
Devi impostare il codec ac3... però se non è installato sul pc lo devi prima installare, scaricando un pacchetto di codec che lo contiene.
PS: il pacchetto di codec più completo per i player è lo stardvb....
hai ragione sembra essere molto piu stabile, pero ho un altro problema appena avvio il programma devo andare in tools->setting->connection e impostare audio rendere.
pero se faccio ok per salvare le modifiche mi esce scritto: error access timeshift file folder, please make sure you entered/selected a valid path where you also have write acess
vai sotto TOOLS - SETTINGS- TIMESHIFT e lo disabiliti, oppure sotto metti una cartella del pc valida
