...se ti domando con che livelli (del modulatore) esci dal derivatore verso l'antenna, il segnale che devi prendere a riferimento è quello con cui devi ENTRARE nell'amplificatore.
Se il MAP guadagna 15dB ed in uscita hai 63dBuV, in ingresso hai 63-15=48 dBuV
Pertanto, tu devi fare in modo che al derivatore arrivi un livello del modulatore uguale a 48dBuv, più l'attenuazione della derivata, mettiamo 10dB, quindi 58dBuV.
Ora, se all'ingresso "derivato" del derivatore hai 58dBuV e l'attenuazione complessiva verso la porta dove colleghi l'antenna è 29dB, sull'antenna arrivano solo 58dBuv-29dB= 38dBuV un valore più che sufficiente per NON farsi vedere da nessuno.
In altre parole, devi tenere 0dB di attenuazione sul centralino nell'ingresso VHF e se il modulatore ha un'uscita troppo alta, devi attenuarlo PRIMA di entrare nel derivatore.
Allo stesso modo, se dovrai attenuare i segnali VHF ricevuti dall'antenna, dovrai farlo PRIMA di entrare nel derivatore.
Fra l'altro in questo caso, anche il livello del modulatore in antenna diminuirà ulteriormente, perchè avrai in serie l'attenuatore che sta fra derivatore ed antenna.
