obly28 ha scritto:che cavolo ho speso a fare 60 euro se poi mi devo ritrovare gli stessi blocchi che avevo col firmware alternativo???? la colpa di chi è?
della cam?
del fw alternativo del decoder?
della codifica nagra?
Nadine82 ha scritto:scusa la franchezza..sono cmq scorciatorie quelle che hai seguito..e quindi perchè lamentarsi?
tvsat ha una lista di decoder..bastava prenbdere uno di quelli
io ho preso l'argus mini..ma se avrò blocchi non mi interessa
li accetto!
obly28 ha scritto:la cam ufficiale sarebbe una scorciatoRia?
Scusami tanto, ma di quali "blocchi" stai parlando?obly28 ha scritto:gli stessi blocchi che avevo col firmware alternativo????
della cam?
obly28 ha scritto:perchè con il fw alternativo ho dei blocchi, pensavo di risolverli con la cam, ma a quanto pare non è cosi, devo cambiare canale e rimettermici in seguito
io pure ho il 70 e se per esempio spegnevo il decoder su un canale tivusat criptato alla riaccensione non si vedeva, dovevo sfilare e rinfilare, questo senza cam, solo col card reader. Ieri con la cam invece mia madre mi chiamava ogni 5 minuti perchè canale5 si bloccava, lo schermo non diventava nero ma rimaneva fissa l'immagine, dovevo ricambiare e rimettere canale5, non so se il problema a sto punta era solo su canale5 ...mha! oggi invece pare tutto okZioKit ha scritto:Con la Cam di TivuSat occorre il fw originale della casa madre Edision ho usato per un lungo periodo Argus Mini e fw 1.1.70 e gira come un violino. Qundi con la cam di TuvuSat nn blocchi, nn sfila-infila. Un mese e mezzo di test credo sia piu' che sufficiente.![]()
obly28 ha scritto:io pure ho il 70 e se per esempio spegnevo il decoder su un canale tivusat criptato alla riaccensione non si vedeva, dovevo sfilare e rinfilare, questo senza cam, solo col card reader. Ieri con la cam invece mia madre mi chiamava ogni 5 minuti perchè canale5 si bloccava, lo schermo non diventava nero ma rimaneva fissa l'immagine, dovevo ricambiare e rimettere canale5, non so se il problema a sto punta era solo su canale5 ...mha! oggi invece pare tutto ok
Quoto! E' da due mesi che uso la Cam Tivusat con 1170GR (ero stufo di sfila/infila) e non ho mai avuto problemi, va come un treno.ZioKit ha scritto:Guarda non ho mai dico mai avuto un problema con la Cam di TivuSat ne con l'Argus Mini ne con l'Echostar AD3000IP quest'ultimo è un ricevitore che ha 10 anni.
Dopo aver letto il tuo post ho caricato il Fw 1.1.70 della Edision tolto la Cam dall' Echostar e messa nel Mini. E' circa mezzora che il Mini va' con la Cam su Canale 5, è una prova che sto testando per te. Tengo la Cam sotto il Mini fino a domani sera poi la devo rimettere sull' Echostar.
Se noto anomalie ti avverto.![]()
Scusa ma fammi capire, usi il fw Edision originale 1.1.70 o quello moddato Kuni ???obly28 ha scritto:pure oggi a me va bene, non capisco perchè ieri si bloccava....mha! cmq le altre 2 fessure sono occupate (card viaccess elite fusion 7 canali e mtv unlimited)
Nadine82 ha scritto:io ho il 1170 greco..e quando avvio da stanby..inizialmente i canali sono criptati..poi lasciando li si aprono, ma passa qualche minuto...
ZioKit ha scritto:E' il classico bug che affligge, gia' sei fortunata se non devi sfilare-infilare, solo che attendere 2 minuti....Praticamente il fw che usi l'ho tenuto su un giorno poi...
... era inevitabile mica si puo' far lavorare un ricevitore in quelle condizioni....
ehhh...per fortuna a settembre era uscita la 1.2.86GR....
in caso sarei tornato all'originale 1.1.70 con la Cam di TivuSat....
