Brescia Teletutto e Telenord in DTT dal 15 Novembre
onirbs ha scritto:
Scusate ... ma fino ad un me, per i residenti nell'ovest bresciano e franciacorta, non si prendeva teletutto insieme a telesolregina sul canale 24 direzione penice??
Poi ... scomparso.
Inoltre io ho provato a mettere l'antenna valcava in uhf ma del canale 22 da roncola nessuna traccia.
Se giro l'antenna banda v verso Brescia riesco a ricevere il canale 60 ma ovviamente poi perdo tutti gli altri canali valcava, e questo anche mettendo un apposito filtro per il canale 60, nel mettere quello e quindi riattivando la banda v valcava il canale 60 sparisce.
E' normale,il 60 da Brescia e' interferito dal 60 ,analogico attualmente,che ti arriva da valcava,se hai entrambi i siti in vista e se risiedi nella zona intermedia tra i siti trasmittenti.
In un caso simile io ho risolto cosi': antenna Va su valcava,poi DUE filtri ch 60 (o meglio trappola + passacanale) in serie per togliere il piu' possibile i rimasugli del 60 da Valcava,e nell'ingresso passacanale il 60 da Brescia con la propria Va.
Non ho trovato filtri con attenuazione maggiore sulla trappola,per cui mi sono arrangiato cosi',pero' funziona egregiamente.
Ovvio che attenuerai parecchio anche i 59 e 61 da valcava,che in un prossimo futuro potrebbero servire,ma se prevale l'interesse per Brescia....
trappola piu' passa canale? Se non erro è un'entrata 60 da brescia e valcava con un'uscita da mettere in banda v?? Se è questo l'ho già provato e non mi aiuta x' appena inserisco brescia il segnale cala e quindi non è più sifficente. Ho pensato anche di potenziare bs ma niente. Tra l'altro io sono di adro e con un decoder ricevo bspuntotv sul 47 e non il 27 di cielo mentre con un altro decoder il contrario. Su una tv con decoder incorporato prendo bs.tv e super tv da videostar e non cielo. Insomma mi ritrovo con una serie di canali che non mi interessano e non riesco a vedere quelli che mi interessanoo.
Io ho fatto il lavoretto ad erbusco ed ha funzionato.Il problema e' che hai (abbiamo...) due 60 potenti da due direzioni opposte,quindi uno interferisce l'altro..Prova con una tp+passacanale (trappola in cui entra la Va da valcava ESCLUSO il 60,ingresso PASSACANALE 60 in cui entra la Va da Brescia,uscita al centralino nell'ingresso Va).Probabilmente non bastera' l'attenuazione della trappola sul 60 da valcava ,attualmente primarete analogico,per cui in serie metti un altra trappola per il 60,o comunque un filtro per attenuare il 60,la cui uscita la fai entrare nell'ingresso tp della seconda.
So che e' un po' empirico,ma anche io non sapevo come combinare le due entrate isocanale e cosi' ha funzionato bene.
Poi io sono solo un amatore,magari un esperto ha soluzioni meno empiriche...
Scusami, visto che sei della zona (erbusco o chiari?) dove lo hai comprato questo filtro a trappola??
Grazie!!!!!
alemantova ha scritto:
Li ricevi da C.Vedetta (BS),hai provato il 66 di videostar da Tesio,comprende teletutto :D
Non fa servizio sulla zona ovest della provincia di Brescia,
è tutto orientato a est o a sud-est.
A Viadana dove abita mighty mom arriva sul 60 da C.Vedetta.
Arriva pure a Casalmaggiore,Bozzolo,Asola vedi OTG.
Grazie!!!!!
Ciao,hai un MP,non so se posso postare nomi di rivenditori direttamente sul forum...
A Viadana e nel mantovano non c'è interferenza con Primarete da Valcava.
No,sul 60 ricevo il mux di BS Telenord
Appunto lo ricevi da Vedetta perkè in prov. di MN non hai le interferenze che si ritrovano quelli che vivono nella parte ovest della provincia di Brescia o verso Sud-Ovest dove entrano a rompere le scatole le montagne bergamasche o Valcava.
Caspita non ho fatto a tempo per ringraziarti per il consiglio dei due filtri ... che ... tutto scomparso!!!!!!!!
Allora, ho montato venerdì i 2 filtri e ... magia, ero riuscito, naturalmente perdendo alcuni canali limitrofi, a ricevere tutti i canali che mi interessano: il mux di teletutto sul canale 60 da Brescia, Brescia.tv sul 47, mediaset da valcava e la rai dal penice.
Tutto questo fino a ieri mattina, dal pomeriggio, il 60 che viaggiava (in base ad uno dei decoder che ho) con potenza 99 e qualità 56 è sparito!!!!!!
Ora ... qualcuno di voi ha notato un calo di segnale???
P.s.: Grazie ancora ancora per il tuo prezioso consiglio!!!!!!!!
è sparito perchè giusto da ieri pomeriggio Primarete da Valcava sul 60 è definitivamente passata in digitale.
Un segnale digitale tollera molto di piú l'interferenza di un analogico che quella di un altro digitale.
Temo che dovrai aspettare lo switch off...
E' uno scherzo??
Io proprio venerdì e sabato avevo sistemato l'antenna come mi era stato suggerito mettendo 2 filtri 60 su valcava ed avevo un buon segnale da Brescia!!
Ma che potenza ha questo 60 di primarete?? Possibile che mi scavalca i 2 filtri??
Veramente non ho alternative a questo punto?? Nemmeno aggiungendo un amplicatore per l'antenna girata verso Brescia??!!
Grazie in anticipo!!!!!!
onirbs ha scritto:
E' uno scherzo??
Screenshaper dice il giusto,in effetti anche quell'impiantino con due filtri di cui ti parlavo ha ora gli stessi problemi che mostra il tuo.
Pero' siamo cosi' vicini allo switch off che non so se e' il caso di insistere,anche se un 60 da Valcava nel retro dell'antenna dedicata al 60 da brescia ci sara' sempre...
Appena possibile provero' filtrando ulteriormente ,credo sia l'unica strada percorribile,oppure mi informero' riguardo la conversione di segnali digitali di cui non ho eesperienza per traslare il tutto su un altra frequenza...(ma sara' dura... a quanto ne so non e' per niente agevole.
Rieccomi qui ... allora, sono stato sul tetto ... a dirmelo non ci avrei creduto, ma il 60 che arriva da valcava, almeno a me, che vivo in Adro, ha letteralmente ucciso il 60 che arriva dal Brescia, non c'è proprio traccia, anche staccanto l'antenna da valcava, non lo ricevo più, quindi per quanto riguarda il 60 ... depongo le armi.
Prima di rassegnarmi, vado a cercare il mux b di videostar sul 22, lo prendo ma ... male, male, e l'antenna deve essere proprio indirizzata nel punto giusto, ma come faccio poi ad attaccare le altre antenne ed indirizzarla nel verso giusto??
Va beh .. e qui io mi chiedo, ma come cavolo è possibile che a quanto mi risulta dal sito entrambi i mux di videostar a e b trasmettono da roncola ed io riesco a ricevere decentemente solo il mux a quello per intenderci canale 61??Sto cercando di capire se è fattibile quest'altra soluzione prima di correre a prendermi altri filtri anche se questa volta riguardano il canale 22.
C'è qualcuno che vive in queste zone e che riesce a ricevere il mux b??
Io no .. o meglio, non bene come il mux a ed allora mi chiedo anche x' non inserire teletutto anche nel mux a??
E ripeto la domanda di prima, se trasmettono dallo stesso sito, come mai uno ha buon segnale e l'altro no???
Grazie!!!!!!!!!!
Teletutto è stato acceso in digitale sul canale 66 da S. Zeno di Montagna, ma livello e qualità sono molto bassi, è praticamente inguardabile.
Qualcun altro in zona ha i miei stessi problemi?
Il nuovo 66 su Botticino è splendido...
In analogico subiva qualche interferenza da Italia1..
