[Calvagese della Riviera, BS] come filtrare antenne
quindi che devo fa?:laughing7: cioè se non ho letto male i canali rai sono trasmessi in verticale mentre gli altri in orizzontale. ok la rai hd mi entra anche se l'antenna è in orizzontale però non credo sia buona cosa. come dite voi sarà per l'impronta che ha lasciato il penice ahahaha
cmq l'impianto è così distribuito: dall'antenna alla scatola del secondo piano (dove posso mettere miscelatore ed alimentatore) ho i cavi 3 che vanno ai 3 punti tv più il cavo che scende al primo piano. al primo piano poi ho una scatola che si divide: un cavo ce scende al piano terra e uno che va in un'altra scatola al primo piano dove trovo i 4 cavi per i 4 punti tv. al piano terra arriva il cavo che parte dal primo piano e due cavi per i 2 punti tv.
spero di essermi spiegato bene.
Grazie a tutti per i consigli
Sì, purtroppo c'è stata questa complicazione di tutti i mux rai in verticale mentre il resto esce in orizzontale, prova con una sola uhf in orizzontale su Selvapiana e vedi come entrano 23-26-30-40, se il livello non è soddisfacente servirà mettere qualcosa in verticale. Poi Penice entrerà sicuramente bene (con propagazione telelibertà viene spesso memorizzata nella lista del decoder anche qui) ma intanto prova con i segnali "di casa", stranamente :badgrin: le tv locali si prendono bene, è stata più tempo off tivuitalia che le locali bresciane (che non sono proprio delle ciofeche).
Sempre stata una zona un po' curiosa, mi ricordo che ai tempi analogici per le private arrivavano meglio i segnali trasmessi dal parmense...
Adesso è un po' un indovinello: comunque la prova di una sola antenna orizzontale non è sbagliata, io la farei.
Quindi mettere un amplificatore collegando una banda 3 e una uhf?
Scusa ma non ho capito:? La rai trasmessa da selvapiana è uguale a quella del penice o manca qualche mux? Cioè per ipotesi mettessi una banda 4 puntata in verticale su selvapiana o in orizzontale sul penice entreranno gli stessi mux?
Che poi è quello che sto consigliando da diversi post a questa parte. Consultando il sito RaiWay, il segnale dei mux Rai da Selva Piana sono trasmessi in polarizzazione mista; questo, unito alla vicinanza al sito di trasmissione (circa 11 Km) penso possa dare esito positivo.
Quindi mettere un amplificatore collegando una banda 3 e una uhf? Scusa ma non ho capito:? La rai trasmessa da selvapiana è uguale a quella del penice o manca qualche mux? Cioè per ipotesi mettessi una banda 4 puntata in verticale su selvapiana o in orizzontale sul penice entreranno gli stessi mux?
Si, nel tuo caso credo basti un amplificatore con due ingressi (uno VHF, ed uno UHF) che compensi giusto le perdite in distribuzione.
Si, i mux Rai trasmessi dal Penice sono uguali a quelli trasmessi da Selva Piana, fatta eccezione solo per il mux Rai4 che arriva esclusivamente da Selva Piana. Quindi, se tu volessi a tutti i costi riceve i Rai dal Penice, poi per ricevere tutto il resto dovresti comunque mettere un'antenna su Selva Piana, da cui entrerebbero anche gli stessi mux Rai del Penice, e questo sarebbe un bel "casotto" e per risolvere dovresti filtrare i segnali delle due antenne, ecc...
Ora ho messo la 4 e la 5 rivolta su selva piana per provare. Entrambe in orizzontale e entra tutto tranne il 21 che entra male. La Rai però anche se ik segnale è forte a volte si blocca e mi esce segnale assente. Come mai?
Forse è troppo forte, prova a regolare gli ingressi, stando come buona norma il più basso possibile: come dico sempre non vale meglio abbondare, ma il troppo stroppia...
Altra cosa che non vale è due è meglio di una (antenne), nel modo che hai provato hai una fetta di banda che ti entra male e un paio di canali che rischiano di perdersi del tutto...
Cioè dici di regolare la rotellina sulla amplificatore diminuendo la banda iv? Se vado sulla tv e vado su informazioni segnale mi dice livello errore bit oscilla da 0 a 4 mentre il segnale 72.se vaso sul canale boing che entra dal 36 che sul centralino entra sempre dalla banda iv l'errore sparisce e il livello segnale è 88.poi sul centralino hosla banda v alimentata da 12v. Ho provato a spostare l'alienazione sulla iv banda ma va in corto l'impianto. Boooo non so il xe. Questo sull'impianto vecchio. Sulla casa nuova invece metto una uhf e vhf e basta con un amplificatore con le due entrate! !!
Probabilmente, data la tua vicinanza a Selva Piana, il segnale potrebbe essere bello forte già di suo. Per questo ti dicevo che potrebbe bastare anche un semplice miscelatore... poi, come ti faceva notare areggio, non puoi prendere quelle due antenne e puntarle così perchè sicuramente si daranno fastidio. Mi sa che c'è qualche problemino sul vecchio impianto.
A meno che tu non abbia antenne con un preamplificatore incorporato l'alimentazione degli ingressi NON va usata.
L'ho tolta l'alimentazione ma non cambia nulla.nwll'nell'impianto devo mettere ripartitore derivatore oh che cosa
Grazie scusa non l'avevo visto. Mi spiegheresti lo schema? Tra il secondo e il primo piano ci sta una scatola dove c'è: il cavo che arriva dal secondo piano circa 11 metri, il cavo che va al primo piano 4 metri e il cavo che va al piano terra 13 metri. Li cosa dovrei metterci?
Non c'è problema! ;)
Lo schema è molto semplice; partendo dall'alto trovi due antenne, una VHF ed una UHF, seguite da un'amplificatore di guadagno tale da compensare le perdite in distribuzione. Poi trovi l'alimentatore, senza il quale l'amplificatore non funzionerebbe. L'uscita dell'alimentatore va nella prima di quelle "scatolette", come le chiami te: sono dei derivatori. Uno per piano. In base alle tue informazioni, ad ogni derivatore fanno capo un certo numero di prese. In basso la linea si chiude con un carico terminale da 75 Ohm. Se qualcos'altro non ti è chiaro, chiedi pure! ;)
Al secondo piano hai messo una resistenza al punto tv vuoto del derivatore? Ma i derivatore cambiano in base alla lunghezza dei cavi? Tra il primo e il secondo piano devo mettere un ripartitore?
Si, ho messo un carico terminale, ma potrebbe anche rimanere libero. La scelta dei dispositivi per un impianto TV dipende anche dalle perdite di distribuzione (anche i cavi contribuiscono a questo). A tal proposito, nello schema che ti ho allegato precedentemente, sarebbe utile conoscere all'incirca la lunghezza dei cavi.
Intedi un derivatore? Si, ne ho previsto uno per piano...
Due messaggi fa ho scritto la lunghezza dei cavi. Nello schema quindi c'è da aggiungere il ripartitore da mettere nella scatola tra il primo il secondo e il piano terra? ?
Ma tu fai riferimento al tuo impianto... e rileggendo ora il post mi pare che sia diverso dallo schema che ti ho allegato. Da quello che ho capito, deve esserci un partitore da cui si diramano le linee per i vari piani, che poi non so come giungano alle prese TV... queste informazioni dovresti fornirle tu, magari proprio con uno schema dell'impianto esistente. ;)
