Cam samsung e tivùsat
gennaio
Digital-Forum Master
27 Novembre 2010
Ciao a tutti, non sono nuovo su questo sito ma, cari amici vi chiedo un aiutino.Grazie !..La cam SAMSUNG con tessera tivùsat è compatibile con TUTTI gli smart tv della samsung ??? o avrà lo stesso problema della compatibiltà di modello ? Ho gia una cam+tessera tivùsat funziona BENISSIMO nel mio decoder Vu + ultimo collegato al mio smart tv samsung di nuova generazione. Per curiosità e nel obiettivo di comprare lo stesso genere di televisore per la mia camera, ho inserito la mia cam + tessera nello slot del televisore che è dvbS e alla mia grande sorpresa non funziona....se avessi una cam specifica samsung funzionerebbe ??? Grazie per le risposte....:)
Scusate il doppio messaggio pensavo che il primo non fosse registrato :icon_redface:
Non son sicuro di aver capito la domanda :) Faccio un riepilogo in generale.
Samsung cam, LG cam ecc.. sono solo etichette, per il resto sono tutte uguali. Ovvero se possiedi una cam Samsung, questa andrà benissimo pure su tv di altre marche... quindi non devi per forza possedere un tv Samsung.
In pratica è analogo a quanto avviene con le cam tivusat: sono tutte uguali tra loro, cambia solo gli adesivi posti sulle stesse (Digiquest tivsat cam, XDome Tivusat cam ecc...)
Nel merito della cam Samsung (e equivalenti di altre marche) inserita nei tv con tuner sat e abbinata ad una card tivusat, vale lo stesso discorso dei decoder sat, ovvero ufficialmente questa cam con tale card non sono compatibili, ma di fatto funziona con nessun problema... piccoli problemi, o... grandi problemi di visione... questo varia a seconda dei modelli di decoder/tv (a prescindere dalle marche... ). L'unico modo di scoprirlo, è avere la possibilità di provare sul singolo tv. Se compri "a scatola chiusa" con una cam tivusat andresti più sul sicuro su questo fronte (ma per contro la cam tivusat non potrai eventualmente usarla per i canali criptati sul DTT).
In sintesi:
  • CAM Samsung e simili (LG cam, Philips cam ecc): ufficialmente compatibili con le card delle pay tv italiane dtt e con i modelli di tv della rispettiva marca; in pratica compatibili con tutti i tv e con card tivusat su molti modelli di tv/decoder SAT.
  • CAM tivusat (tutte le etichette): ufficialmente compatibili solo con card tivusat e con tv/decoder certificati tivusat; in pratica anche con molti tv/decoder SAT, anche non certificati tivusat.
Aggiungerei:
Le cam HD richiedono slot CI+ non presenti in tutti i tv, mentre le cam SD richiedono slot CI ma funzionano anche nel CI+
La cam Tivusat normale permette di vedere anche i canali HD Tivusat, ovviamente se il televisore è S2, ma non funziona con Premium HD perchè CI normale
La cam Samsung HD (o Premium HD), essendo CI+, funziona con Premium HD e con Tivusat SD e HD
Giusto per aggiungere ulteriore confusione!
Ne aggiungo ancora di più :D
Credo non funzionerebbe comunque, pure se usassero la stessa versione di CI (plus o normale). Il problema è che la cam tivusat, pure usando la stessa versione di Nagravision di Mediaset, è limitata a pochi CA-ID Nagravision e tutti gli altri non li accetta (compresi quelli usati da Mediaset). Per ora sappiamo che accetta certamente 183D e 183E(quello introdotto di recente su tutti i canali Tivusat, in symulcript col vecchio CA-ID 183D). Le cam Samsung e simili (almeno parlo per quelle marchiate SD, ma credo vanga anche per le "HD") invece supportano tutti i CA-ID Nagra, tramite l'operatore Pangea(come avviene con le card tivusat). Se il CA-ID invece è di Mediaset o La7 allora usa gli operatori "dedicati", presenti nei menu della CAM. ;)
PS. Per la cronaca, credo che la cam tivusat in realtà ne accetti anche altri usati da pay-tv estere presenti ad esempio su Astra, ma non avendo le card di queste pay-tv non posso verificare al 100%... Il sospetto mi nasce dal fatto che su tali canali mi compare il cartello relativo a card non inserita o simile, mentre sui canali con CA-ID non supportati non appare proprio niente, o appare diverso non ricordo ora (comunque questo aspetto lo si riscontra meglio usando decoder con Nagra tivusat integrato tipo lo Humax Combo 9000Tivusat... le cam come tipico, ogni tanto si "inceppano" con questi messaggi a video). Non ricordo i CA-ID di questi canali, ma a memoria ricordo che molti sono 183... quindi magari si può ipotizzare che accetta tutti gli 183x(con x da 1 a F) e nient'altro... mentre la Samsung tramite Pangea e gli altri dedicati: 18xx (Mediaset infatti usa 180x o 181x se ricordo bene).
Anche nel manuale della Cam tivusat, o forse nella custodia, c'è scritto qualcosa a proposito che la cam è compatibile certamente con tivusat ma non esclude che possa funzionare anche con altri operatori (dove però il funzionamento non è garantito)... quidni proprio questo mi fa pensare ad un "intervallo" di CA-ID supportati, ma appunto piuttosto ristretto.
Grazie per le risposte credo anch'io che non funzionerà, finalmente ho scelto l'opzione di acquistare un trasmettitore HD senza fili cosi potro' vedere tivùsat e sky in hd anche nell'altra stanza, ho ricevuto oggi il prodotto e aspetto il mio televisore nuovo se vi interessa potro' dirvi su questo forum se ne vale la pena, qualità video, audio ecc...
Purtroppo con i tv samsung è un classico: alcuni riconoscono la cam Tivùsat altri no...
Ciao ! di questo qua non l'ho ancora testato ma pare sia un buon prodotto l'ho comprato in Francia su questo sito ti diro' presto se la qualità è ok
Azz, costa un botto! Se hai spazio con la metà puoi mettere un estensore su ethernet, un semplice cavo cat.5e e la qualità è super.
Ma anche molto meno della metà...
Azz... se è caro, d'altronde se ne approffittano, infatti quando mancano concorrenti su uno specifico prodotto. Con un estensore su ethernet come ti hanno detto risparmiavi parecchio, ma evidentemente non hai un cavo ethernet posato nell'abitazione. Vabbè tieni informato sulla qualita' perche' a quel prezzo quell'oggetto dovra' funzionare piu' che bene.
Z.K.;)
Z.K.;)
Ciao ho testato oggi il prodotto, un po' caro come dici tu, ma ottimo !! qualità video e audio ottimali e il zapping ok.
Come va dopo il test iniziale? Vale la pena spendere quella cifra��������
Si veramente ne sono molto contento ! C'era di recente il test sul sito di digital-sat.it con un'altra marca ma è lo stesso prodotto (http://www.digital-sat.it/ds-recensione.php?id=105) . E' una buona alternativa ad un secondo decoder . L'utilizzo per la mia camera cosi è un piacere di potere ricevere in HD i canali sky sul mio secondo televisore e poter fare zapping senza problema. Facilità d'uso. Poi è poco ingombrante.
Una cosa non detta e che magari è utile: il ripetitore del telecomando è compatibile MySky? Visto il costo, magari evitiamo brutte sorprese....
Funziona con il mio sky box hd, poi ci sono diverse frequenze da regolare per trovare la frequenza giusta che commanderà il repetitore del telecommando.
le smar cam tivusat su tv non certificati (sono interessato a acquistare smart tv philips con doppio ci+ uno per tivu sat e uno per premium) installano anche la lcn tvsat?
sulle info tv dice: I moduli CAM di ultima generazione (CI+ 1.3 con Operator
Profile), possono installare tutti i canali satellitari in autonomia sul
televisore.
Non sono sicuro, attendi altre conferme o smentite, ma credo che il discordo delle numerazione automatica sul telecomando LCN dovrebbe gestirla il televisore con il proprio software interno,
mentre invece il modulo esterno CAM credo che gestisce soltanto la decodifica della codificatura.
Quindi se il tv non è certificato da tivùsat credo non possa metterli in ordine automaticamente s.e.&o.
Confermo quanto dice cavallone.
La cam non c'entra nulla con la LCN.
La LCN la interpreta il tv, non la cam.
un altra domanda invece usando la samsung cam hd si puo' usare in contemporanea tivusat tessera iso e premium (tagliata ) su sim ?
per tv samsung (UE50HU6900D) certificata dgtvi e tivusat ?
