anche io lo ricevevo tempo fa ma ora niente piu...lomgobardomn ha scritto:Infatti è sicuramente interessante saperlo...qui nel basso mantovano sarebbe l'unico modo di vedere telemantova...anche io lo ricevo...una volta ogni tanto..e a...quadretti...esperti..fateci sapere..grazie!!
a volte io le vedevo per 4-5 giorno e non solo la notte...ma ora non piu...lomgobardomn ha scritto:Il mio dec invece...ogni tanto lo risintonizza....di notte...forse per il discorso della propagazione...ma poi...il giorno dopo..nulla...nemmeno..agganciato...mahh..vai a sapere...forse trasmettono da Mantova città...quindi non su un colle come nel caso dei ripetitori veronesi..e pure a bassa potenza...ma in questo caso...lo vedono solo i mantovani di città..??...??
l'antenna che ti riferisci tu è quella vicino alla sopra elevata?? Un'antenna cosi grossa e trasmette al minimo?? Cose da pazzi...titonic ha scritto:il canale 64 del mux televeneto che trasmette mantova tv è alle torricelle.Si vede a porto mantovano senza squadrettamenti ma è debole.Ho sentito che nell'alto mantovano lo vedono.In città Mantova tv dovrebbe arrivare sul 33 dalla discoteca mascara che è sul confine tra porto mantovano e mantova.Io abito a 2km dalla discoteca verso verona ed il 33 lo rilevo puntando l'antenna in direzione del ripetitore però il segnale è debolissimo e non visibile.Penso che abbiano tarato la potenza in modo che con quello di torricelle arrivano sino al ripetitore del 33 e da li le antenne della discoteca sono orientate solo su mantova.Bisognerebbe che aumentassero un pò la potenza da torricelle e penso potresti vederlo.il mux è composto da:
Mantova Tv, Puntosat DVBT, Studio 1, Televeneto e
Quadrifoglio Tv una televisione di Torino che trasmetteva sino a poco tempo fà.Ora è rimasto l'ID del canale ma lo schermo è nero.
cioe tu dici che sulla discoteca c'è l'antenna di mantovaTv?? non me ne sono mai accorto in 10 anni...titonic ha scritto:L'antenna del ch33 è proprio in fianco alla sopraelevata sulla discoteca mascara.C'è un altro traliccio più grosso visibile dalla strada venendo dall'ipercoop prima della grossa rotatoria da dove inizia la sopraelevata all'incirca verso il distributore di metano,ma quello non centra con mantovatv.Pensa che io circa 2km dietro al ripetitore lo ricevo malissimo e solo puntando l'antenna verso la discoteca.Il 64 invece da torricelle si vede discretamente e anche nell'alto mantovano,ma dovrebbero potenziarlo visto che loro dicono dovrebbe coprire la provincia.
si certo stanno tutti insieme MANTOVATV TELEREGGIO E TELEARENAemma ha scritto:Ma mantova tg è quella emittente dal logo bianco o quella dal logo simile a telearena? (rosso) faccio sempre confusione
landtools ha scritto:si certo stanno tutti insieme MANTOVATV TELEREGGIO E TELEARENA
infatti ho controllato ora...Mi sono sbagliato...AlexRamones ha scritto:Non direi: Telearena fa parte di un altro gruppo editoriale che comprende, oltre a Brescia Punto Tv anche Telemantova (è quella che ha il simbolo simile a quello della sorella veneta, colorato però di rosso).
Mantova Tv invece è la consorella di Telereggio e ha gli stessi simboli di quest' ultima, cioè in bianco.
landtools ha scritto:cioe tu dici che sulla discoteca c'è l'antenna di mantovaTv?? non me ne sono mai accorto in 10 anni...
Per sempio oggi, vedo benissimo il 64 con tutti i suoi canali senza problemi...liebherr ha scritto:no il 33 è sulla cartiera burgo..tutti gli altri impianti che c'erano sulla disco sono stati spostati sul traliccio di porto mantovano..che comunque si vede dalla disco..la stessa mantova Tv ha lì il suo 51..una volta c'era anche telemantova col 65 poi di recente sono migrati a verona così coprono anche l'alto mantovano
Telemantova ha la redazione al boma per capirci alla favorita e vicino al Mediaworld e al palabam
Il 64 era una volta di capodistria o meglio di mediaset che si era inventata la capodistria versione italiana..e formalmnete estera..poi è finito a tele+ poi a sportitalia e poi ancora a mediaset e poi scambiato da questa per il 52 di telemodena che allora era dello stesso gruppo
poi il 64 appena scambiato e che allora era un Mantova tv appena scambiato dovrebbero aver cercato di farlo arrivare anche nel basso mantovano con nuova antenna..poi è cambiato ancora tutto e gli allora proprietari si sono dati in ritirata e venduto e benasciuti..non ho idea ora con che antenna usino
benasciuti poi si è messo insieme a telereggio per fare mantova tv e non avendo trovato un canale su verona per mantova tv dopo aver usato il 64 per televeneto o come diavolo si chiama hanno deciso di convertirlo in digitale 24h..promettono..mantova tv di regalare anche il decoder per vederla
Nella bassa comunque il 64 è impestato da un mix di 64 digitali..fra il 64 di allmusic da reggio al 64 da parma di mediaset e chissà forse spegnendo tutto anche dal 64 della rai...per cui per farsi vedere nel basso mantovano..dovrebbero salire e di molto
