Canali Croati [Rimini]
Davide_83 ha scritto:
su questo sito http://www.oiv.hr/Download/2008/01/25/DVB-T.html ho trovato un'altra stranezza... sul ch53 trasmettono ben 2 ripetitori (ossia quelli di split e brac) non si danno interferenza?
Li avevo postati io quei link e infatti l'avevo notato, sono curioso se si tratti di SFN, una tecnologia possibile col digitale, o di isofrequenza "alla buona", come fa Mediaset dalle nostre parti ed effettivamente come dici tu a volte fa un po' di casino...
henin ha scritto:
allora, come puoi vedere in quel link che ci siamo ripallleggiati qua, devi puntare il Monte Ucka o Maggiore, in pratica da dove sei il centro dell'Istria...quindi circa perpendicolare alla Via Emilia, un filo più verso il mare :D
Usa una buona antenna adatta al canale (53) se vuoi altre delucidazioni chiedi ;)
canali croati
che tipo di antenna ci vuole per il 53 ? e sopratutto io con questa antenna vado a rovinare quakcosa ad esempio come il canale g per intederci quello di 7 gold ?nel senso che interferisce
henin ha scritto:
che tipo di antenna ci vuole per il 53?
Per ricevere al meglio il mux di Hrt sul canale 53 (prioviene da Monte Maggiore),ti consiglio di acquistare la Fracarro Blu 420F (antenna da 42 elementi) oppure la Fracarro Blu 920F (antenna da 90 elementi).Queste due antenne hanno un buon guadagno (la prima 10-14 dB,la seconda 14-18 dB) e una elevata direttività e funzionano solo per la banda UHF.
Le antenne che ti hanno consigliato vanno benissimo, per il discorso interferenze (non certo sul canale G, che è in un'altra banda, ma sui canali vicini al 53), se non vuoi rivolgerti a un antennista, sarà bene che ci spieghi bene com'è il tuo impianto, io pensavo che volessi mettere questa antenna apposta, con il suo cavo e attacca e stacca, molti fanno così per i canali croati o, in Lombardia e Piemonte, per la Svizzera, ma la paura in effetti, più che di disturbare gli altri canali, è di sporcare il canale estero, che ovviamente è più debole...
facci sapere
esatto si tratta di SFN (Single Frequency Network) oppure Rete di frequenza singola ed e stato prima installato in tutta Istria pero si e provato come non una buona soluzione visto il caos dell etere che arriva da Italia e anche i vari monti istriani che creano problemi, infatti da Monte Paradiso (il Monte al sud di Pola) hanno adesso attivato due nuovi canali (MUX A e B) cioe i stessi canali come su 53 e 28UHF ma questi si trovano su 48 e 34 UHF e non fanno parte della rete SFN ma funzionano come MUX indipendenti.
canali croati
per metter su la fracarro 42 0f e facile o l antenna e da smontare tutta?
henin ha scritto:
per metter su la fracarro blu420f è facile o l'antenna e da smontare tutta?
La Fracarro BLU420F è già premontata (quindi non devi smontare niente),devi solamente installare l'antenna sul palo e il gioco è fatto.
poi tirar giù un cavo e attaccarlo quando la usi, come avevamo detto...
sennò attaccarla all'impianto che hai già potrebbe diventara una storia pesa...
in che senso puo diventare pesante lasciando l antenna attacata al palo senza cavo da attacare e staccare per ilcanale croato
canali croati
volevo sapere come faccio a ricevere i canali croati a savignano sul rubicone? e poi volevo sapere la fracarro 42 0 96 f e possibile montarla senza far scendere il cavo giu grazie
Rispondo in un colpo solo alle tue ultime due domande:
non tirare giù un cavo a parte può essere difficile senza una certa esperienza, perchè occorre identificare l'ingresso in banda V del centralino e miscelarvi l'antenna nuova a quella esistente USANDO UN'APPPOSITO FILTRO/TRAPPOLA DEL CANALE 53...altre soluzioni danneggerebbero gli altri canali, come temevi tu...
PS, purtroppo, essendo un canale "strano" forse avrai anche difficoltà a trovare il pezzo...
cmq se vuoi ulteriori consigli in questo senso, sarà meglio che ci fai un servizio fotografico :D alle antenne che hai e specialmente al centralino per vedere cosa si può fare...
canali croati
volevo sapere se con una antenna da interni li riesco a beccare i canali croati io sono della zona i savignano sul rubicone cesena
comunque sul 53 potrebbe essere troppo forte l'interferenza di Nuovarete dal Pincio che è alto...Puoi anche provare sul 28 che in alcune zone della costa è migliore. Ma antenna direttiva 90 el verso croazia, + preamplificatore + alimentatore e cavo diretto al decoder x fare la prova : non andare a miscelare subito i segnali!!!
io da monopoli..prendo un canale croato..hrt
però lo prendo solo con una antenna da interni non amplificata.
se invece con una logartimica,anche amplificata,la punto verso la croazia,non prendo nulla!
misteri dell'etere?
misteri dell'etere?
Però con un'antenna direttiva,da monopoli puoi prendere non solo l'HRT,ma anche la tv albanese e montenegrina ;).Le antenne logaritmiche non sono molto adatte per ricevere segnali molto distanti.
ho provato anche una direttiva...ma nulla!
sicuramente la colpa è dei ripetitori dell'impalata che mi schermano tutto!
Si,può essere questo il problema della non ricezione dei canali croati,data la vicinanza del ripetitore di Impalata.Comunque,ho visto che a Polignano (precisamente sul lungomare),con l'antenna tv della mia macchina collegata ad un'autoradio con sintonizzatore tv,entravano senza problemi alcuni canali croati (es.HRT1-2,Nova) e inoltre arrivano anche la TvSh (tv albanese) sull'11,la RTCG (tv montenegrina) sul 31 e alcuni canali albanesi,che non mi ricordo tanto bene le frequenze.
