[Caronno, VA] Assenza di segnale canali mediaset da campo dei fiori
sono andato a rileggere il disegno che avevi postato e é importante capire cosa c'é in ogni appartamento tipo una o piu prese e come sono collegate, oltre al tipo (foto) degli splitter...un consiglio che puo venirti buono prima di mettere mano al tutto, controlla bene dall'uscita dell'amplificatore che, compreso lo spinotto d'uscita, tutti i collegamenti attuali degli splitter e delle prese, compresi i cavetti che vanno ai televisori siano sani, cioé anima e calza al loro posto senza che si tocchino fra di loro neanche con UN filino! tipo cosi: http://ilconsigliodifrancesco.blogspot.ch/2011/06/preparare-un-cavo-dantenna.html dovunque anche nell'antenna, nei morsetti o specialmente se hai connettori F (quelli da avvitare) basta un attimo che avvenga il cortocircuito o la mancanza di contatto elettrico di una calza o di un'anima...negli impianti tv questo si traduce con interferenze e abbassamento di segnale senza pero scomparire del tutto, non come negli impianti elettrici che non si accende piu la luce in caso di interruzione o saltano le valvole in caso di cortocircuito.
OOOkkk
sarà fatto
Grazie ancora per i consigli !!!
Ciao Gherardo,
scusami se non non sono stato tampo tesmpestivo come dovevo…
Causa forza maggiore ci ho messo un po !!!
Allora:
foto uno schema stilizzato della distribuzione: http://img16.imageshack.us/img16/2778/antoj.jpg
Filtro : http://imageshack.us/photo/my-images/571/imag0252t.jpg/
Amplificatore : http://imageshack.us/photo/my-images/194/imag0241g.jpg/
splitter che divide i segnali per i tre piani : http://imageshack.us/photo/my-images/707/imag0708p.jpg/
derivatore di piano " splitter " che divide il segnale sui tre appartamenti ( due trilocali e un bilocale ) : http://imageshack.us/photo/my-images/542/imag0709k.jpg/
splitter nell'appartamento 5 prese tv : http://imageshack.us/photo/my-images/401/imag0707x.jpg/
splitter nell'appartamento 4 prese tv : http://imageshack.us/photo/my-images/90/imag0712v.jpg/
Tutte le prese tv sono in parallelo non ci sono prese in cascata !!!
attendo istruzioni grazie
P.s. controllato tutti i cavi !!!
Sembrano ben connessi !!!
ho anche effettuato prove, come invertire una uscita con l'altra ma non ho ottenuto risultati apprezzabili !!!
il primo partitore a tre uscite dopo l'amplificatore va bene; io sostituirei tutti gli altri partitori (cosi mi sembrano) con dei derivatori da 14db che hanno diversamente dai partitori un ingresso, una uscita di linea da chiudere con apposita resistenza di 75 ohm, e tante uscite derivate quante te ne servono; per controllare che i cavi siano ben connessi occorre scollegarli tutti e verificare che non ci siano cortocircuiti tipo anche un pelino sella calza che va a toccare l'anima.
ho pressapoco capito, ciò che dici…
potresti magari indicarmi un derivatore del genere che mi occorre..( in modo da leggere il funzionamento )
così da capire meglio la cosa !!!
non che non mi fidi ma, vorrei sempre capire ciò che faccio per non incorrere in errori e nel caso fare le opportune domande !!
Grazie ancora !!!
derivatori ce ne sono di tutte le marche; rispetto ai partitori che suddividono il segnale in parti uguali, prelevano soltanto una piccola parte del segnale verso le uscite derivate in modo da non sbilanciare la linea che prosegue inalterata verso altri derivatori o sulla resistenza di chiusura; cosi facendo il ROS sulla linea di distribuzione rimane basso permettendo una ugualianza dei segnali alle diverse frequenze; utilizzando partitori come da te verso i televisori si sbilancia tutta la linea di distribuzione dall'amplificatore fino a tutti i televisori e si creano dei "buchi" sui segnali in tutta la banda; qui puoi vedere degli esempi: http://www.fracarro.it/index.php?option=com_dbquery&Itemid=278
Quindi se non ho capito male devo andare a sostituire solo i partitori che su ogni piano dividono il segnale ?
Questo perchè poi ogni appartamento ha più o meno prese da servire e come sono adesso il segnale potrebbe risultare tanto sugli appartamenti con poche prese e troppo poco negli appartamenti con più prese…??
Con un derivatore faccio si che il segnale resti ben equilibrato su ogni piano !!!???
O devo anche poi sostituire quelli negli appartamenti ?
Più lontano vado e più devo scendere coon i db di attenuazione…( mansarde db 14 db, 1 piano 12 db, piano terra o db )
Quindi come schema di riferimento uso i codici dello schema 3 piani 4 appartamenti !!?
Giusto ?
ho detto una cavolata:
avendo un partitore subito sotto l'antenna, non serve che i derivatori siano con diversa attenuazione ma possono essere identici visto che il primo partitore ha già diviso il segnale in parti uguali su ogni piano.
A questo punto perche derivatori da 14 db di attenuazione e non con una minor attenuazione tipo 12 db o altro ?
perche con tante uscite difficilmente li trovi da meno, e poi cosi hai piu separazione fra le uscite; eventualmente puoi differenziarli nel senso che se hai molti metri di cavo in piu per esempio verso il piano piu lontano dall'antenna puoi metterne uno da meno attenuazione rispetto a quello del piano piu alto; ricordati di comprare anche le resistenze di chiusura da apporre sulle rispettive uscite passanti; l'impianto ideale e piu pulito e con risparmio di segnale resta sempre comunque quello come da schemi cioe una linea principale che scende e serve tutti i derivatori a scalare in livello di attenuazione. pf: disegnami di nuovo uno schema completo con tutto fino ad ogni singolo televisore!
Buongiorno Gherardo,
Come sempre sono in ritardo nel rispondere!!! Tanti lavori da fare e poco tempo per farli...
Prima di agosto devo però mettere a posto l impianto...
Parlando con i miei vicini si è deciso di rifare la distribuzione che parte dal antenna e entra in oghi singolo appartamento con segnale a cascata come da schema che mi hai girato e con le attenuazioni dei segnali più bassi in finzione della distanza..
Fatto questo andremo a valutare la situazione in ogni appartamento per vedere se sostituire anche li in partitore/derivatore per distribuire il segnale...
Cosa ne dici ???
Volevo utilizzare i componenti della fracarro come da schema e chiaramente mettere i finali sulle uscite non utilizzate ( io ho bisogno di tre uscite mentre i componenti ne hanno 4 )
P.s. oggi sono a Lugano se ti fa piacere e hai 5 minuti ti offro il caffè ;)
Fammi sapere...
Mi farebbe piacere conoscerti...
certo, telefonami ti ho mandato un pm, sono a casa fino verso le 13 poi vado al lavoro, ma poui venire anche li non c'é problema fammi sapere! la distribuzione va studiata accuratamente fino ai singoli televisori.
Fracarro...
Trovati derivatori 4 vie da 12-14-18 db...
Da 16 non li fanno!!!
Derivatori da 6 vie ma a 16 da meno non li hanno !!!
Che dici possono andare ???
O è meglio che per gli appartamenti lo prendo da 4 vie a 12 db ?
dentro l'appartamento a 6 prese puoi metterne uno da 12 a 4 uscite seguito da uno a 10 con 2 uascite.
Fracarro...
Grande !!!!
Ci ho pensato ma credevo di dire una mega cavolata...
Meglio così...:p
Non la ho detta ma per lo meno ho avuto conferma di aver capito la discussione di questa mattina...;)
Grazie infinite...
Ti tengo aggiornato
e, inutile ripetertelo, chiudere l'uscita passante inutilzzata dell'ultimo derivatore con la solita resistenza.
Grande !!!!
Meglio così...:p
Grazie infinite...
Ti tengo aggiornato
