Purtroppo come hai visto quel prodotto non è molto conosciuto. Anche io ricordo le prove di Bergamaschi della Anttron.
Avendo riscontrato il problema solo con quel tipo di scheda e non con quelle di altre marche (la profino è Johansson ed è in pratica un versione ridotta di quella presentata da me in prima pagina) farebbe supporre ad una difettosità del prodotto.
Ti ho fatto domande circa le coordinate di prova in quanto, in generale, questo tipo di prodotti sono ben filtrati per le LTE 4G e 5G ma essendo prodotti esteri e non conoscendo il nostro amore per il Broadcasting FM, tutti questi prodotti, nessuno escluso, potrebbe soffrire di interferenze dalla banda 88-108MHz se ci si trova nelle adiacente di trasmettitori radio che alle volte sono anche sopra il tetto di un edificio e non solo nei siti dei ripetitori tv.
Inoltre la ricorrenza di 30-40secondi mi fa pensare ad una scansione radar se nelle vicinanze ci fosse un aeroporto civile/militare e/o installazioni militari.
Il limite dei misuratori di campo è che essendo prodotti portatili non hanno le peculiarità di quelli da laboratorio e in quanto a sweep sono abbastanza lenti da non poter visualizzare transienti improvvisi della durata di pochi mS.
Se nella QAM non trovi nulla e nella misura MER vs CARRIER non individui buchi da interferenza isofrequenza, il consiglio è di ricercare in antenna segnali fuori banda tv, sia prima che dopo la UHF, e fare dei tentativi aggiungendo ulteriori esterni sia LTE che FM.
Per sopperire al difficile reperimento di filtri per la banda FM puoi provare ad usare il transito 3+U<TV di un mix Offel art. 22-054 (separazione tra gli ingressi >30dB) e terminando a 75ohm l'ingresso B.1.
Inoltre se avessi a disposizone un vecchio misuratore di campo analogico di quelli a tubo catodico potresti riuscire a "vedere" più facilmente le interferenze che presumibilmente sono di tipo impulsivo di brevissima durata.
In effetti nelle vicinanze c'è la base aerea sede del COA, con annesso Radar. Avevo sottovalutato il fatto che potesse creare questo tipo di problemi. Possiedo ancora un vecchio MdC analogico Rover satellitare, lunedì faccio qualche prova, non sarà l'ideale ma almeno vedo se compare qualcosa dai 950 mhz in su. Grazie dei consigli!
Scusate se faccio un salto temporale (indietro) nella discussione;
Agg. Firmware delle centrali "Fracarro" non escono?
Johansson si è mossa sulle sue... https://blogclaudiobergamaschi.altervista.org/43-johansson-scatenata/
Firmware Johansson
SW 1.4.0 - ITA
SW 1.6.0 - ITA
SW 1.7.0 - ITA
La mia...
Si, anche se è molto probabile le frequenze usate siano oltre i 5GHz e quindi ci vorrebbe un'analizzatore di spettro a banda estesa.
Il problema della scansione radar non è propriamente la frequenza usata, ma l'alta energia impulsiva che può saturare gli stadi di ingresso.
La strada da percorrere è la prova filtri esterni, o in ultima analisi, usare prodotti con scheda differente tipo la profino.
Fatta prova artigianale (sono momentaneamente sprovvisto di filtri LTE, quindi ho usato un piccolo ampli da 15 db 21/60) e... bingo! il disturbo non si vede più!
Davvero grazie mille dei consigli! e un plauso a tutti quelli del forum, siete grandi!
Facci capire, hai tolto fisicamente la centralina programmabile e al posto suo hai usato quel piccolo ampli da 15 dB ,
a che scopo allora usare la programmabile se non ce né bisogno ?
Solo per prova o che ?
infatti di quello parlavo, con lo stesso mux 48
stasera il mio collega ha installato la centralina Lem da palo che gli ho preso e programmato qui sotto i raffronti in antenna e dopo la centrale purtroppo il mux sul 25 si è perso da qualche parte ma il risultato non si discosta dal resto
Ciao Antonio, ho dato un occhio veloce e mi sembra molto molto buono.
Puoi modificare il post delle misure includendo il modello preciso della programmabile testata ed eventuali condizioni di test, ovvero se autoprogrammata e misurata, oppure se abilitato solo il mux della foto di volta in volta?
Almeno rimane un'informazione completa di un prodotto utile e comprensibile per tutti.
grazie.
