Che tipo di impianto .....
Partendo dal presupposto che ti ringrazio per la tua disponibilità.....ne approfitto per meglio comprendere :D
mckernan ha scritto:
No!
Nell'Articolo in questione è descritto un Sistema a Multiswitch in Cascata, il quale richiede 4 Cavi per veicolare le varie Bande e Polarizzazioni per ogni Satellite, di conseguenza con 2 Satelliti sarà necessario stendere una colanna distributiva con 8 Cavi + eventuale cavo supplementare nel caso sia necessario distribuire anche il Segnale DTT.
In questa particolare Impianto sono utilizzati Lnb che dividono il Segnale Sat alle 4 Uscite per Banda & Polarizzazione (VL, HL, HH, VH).
Ad ogni Piano sarà collocato un Multiswitch al fine di rendere fruibile alle varie utenze il Segnale ricevuto dal Lnb; in commercio esistono differenti Multiswitch in ragione al numero di utenze presenti.
Con l'introduzione dei Sistemi PVR, come il MySky, venne sviluppato un Multiswitch SCR che consentiva la possibilità di veicolare 4 Ch. Sat indipendenti utilizzando un singolo Cavo, naturalmente ogni Decoder deve essere compatibile al Protocollo SCR o Unicable.
Allo stato attuale non ricordo se sono disponibili SCR in grado di veicolare il Segnale di 2 o più Satelliti.
Vediamo se ho capito bene.
Io in questo momento ho la parabola sul balcone.
Se io utilizzo 2 lnb quatro (quelli con le 4 uscite per le polarità, per intenderci) e collego gli 8 fili al multiswitch SCR (piazzandolo sul balcone) posso far entrare in casa 1 solo cavo che poi posso splittare in 4.....giusto?
Praticamente io vorrei riprodurre lo schema a pag 8/9 del pdf che ti ho postato prima.
In quel caso le frequenze sarebbero incompatibili con il mysky? e con altri decoder tipo il vuduo?
Ciao e grazie (di nuovo) :D
Alessio
Nessun problema!
Secondo lo schema il Dispositivo in questione consente la Distribuzione di 2 Satelliti; in ogni modo non ho idea se è possibile la ricezione di entrambi i Satelliti su ogni Ch.SCR oppure, come sul EMP Centauri, i Ch.1-4 HotBird & Ch.5-8 Astra.
Vedi Manuale in Tedesco
Se le frequenze sono quelle riportate in Pag.2; la risposta è Negativa per il MySky.
Non conosco vuduo!
Ti consiglio di postare la richiesta nella relativa sezione.
Alessio
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti!
Paolo
Nessun problema!
Non conosco vuduo!
Paolo
Ho capito.....quindi di sicuro non potrei utilizzare quello a 8 canali per il mysky.
Però quello che mi da da pensare è questo passaggio nell'articolo che ti ho postato prima dove dice:
Nel caso degli impianti centralizzati condominiali si possono utilizzare i nuovi multiswitch SCR, spesso in grado di gestire anche due diversi satelliti (es. Hot Bird 13° Est e ASTRA 19,2° Est) e di funzionare anche con i decoder non compatibili SCR utilizzando il tradizionale set di comandi DiSEqC, grazie alla possibilità di integrazione in un sistema multiswitch tradizionale in cascata e all’utilizzo di LNB Quatro.
E poi
In sostanza, un impianto centralizzato composto da multiswitch SCR non permette di ottenere gli stessi benefici di quello singolo sulla calata principale, che rimane a 4-8 cavi, ma li mantiene sulla derivazione al piano che porta il segnale nell’appartamento (1 solo cavo per 4 prese indipendenti utilizzando un semplice splitter, prese passanti o l’uscita IF passante presente nei decoder)
Da quello che capisco io basterebbe:
- 2 LNB Quatro
- 1 Multiswitch SCR
In questo modo posso collegare 4 decoder facendo entrare nell'appartamento 1 solo cavo da dividere poi in 4.
Se aggiungessi un altro Multiswitch SCR potrei collegare fino a 8 decoder (ma poi dovrei avere per forza di cose un altra calata (a meno che non si possano "unire" i 2 cavi e dividerli una volta all'interno dell'appartamento).
Lavorando poi con il normale diseqc (e configurando i tuner come diseqc e non come scr) non dovrebbero esserci nè problemi di compatibilità con i decoder nè di gestione dei 2 satelliti sullo stesso cavo.
EDIT:
PS: Ciao e grazie ;)
Alessio
Leggendo l'Articolo condivido il tuo pensiero in ogni modo.......
Non ho conoscenza diretta di Multiswitch SCR che possano gestire 2 Satellite; a parte il Modello Tedesco a 8Ch.
Anche la Soluzione a Fibra Ottica, allo stato attuale, consente di veicolare solo n.1 Sat + DTT; limitazione superabile stendendo un seconda dorsale. L'eventuale miscelazione di 2 Sat sarà possibile solo alle Uscite dei Convertitori Ottici RF con Tecnologia Standard inserendo uno Switch Diseqc su ogni linea verso le varie prese utente.
E poi
- 2 LNB Quatro
- 1 Multiswitch SCR
A questo punto credo che sarebbe + conveniente:
n.2 Lnb SCR
n.2 Calate; 1 x Hotbird con 4 Ch.SCR & 1 x Astra con 4 Ch.SCR
Naturalmente senza possibilità di Miscelazione al fine di evitare l'interferenza fra i Ch.SCR.
Paolo
E allora per adesso faccio entrare il solo cavo proveniente dall'LNB SCR e basta.....in attesa di eventuali sviluppi (anche perchè mi stanno bucando il muro proprio adesso e passerà il solo cavo della parabola....altrimenti avrei chiesto di far passare anche un cavo elettrico.
Purtroppo la soluzione a 2 cavi non è praticabile in quanto non c'è più spazio nelle guaine sotto al battiscopa.
Peccato...Adesso ho Astra che non potrò ricevere pur avendo un cavo che mi arriva direttamente in casa :(
Chissà in futuro.....
Ciao e grazie
Alessio
EDIT:
In ogni caso non mi arrendo.
Mi sono appena reso conto che l'articolo è datato Ottobre 2011....in un anno si sarà scritto e aggiornato sicuramente di più su questo tema.
Non appena so qualcosa, vi faccio sapere.
Stey tuned ;)
Esisterebbe un altra soluzione ma non mi sento di consigliartela poichè non ho avuto modo di testarla con il Protocollo SCR.
Se dovesse funzionare avresti a disposione 8Ch. SCR indipendenti su Unica Calata: 4Ch. x Hotbird & 4ch. x Astra; utilizzando 2 Lnb SCR ed un MultiBand Converter.
Paolo
Paolo
In questo caso però dovrei avere un dual tuner dove posso collegare ad un tuner astra e all'altro hotbird. Giusto?
Nel frattempo ho trovato wuesto che sembra poter funzionare.
http://www.auriga.it/images/Image/press/Jultec_2012_JPS-JESS_ita.pdf
in ultima pagina afferma che con il programmatore prese Jess anche un multiswitch 2 satelliti e fino a 12 decoder può essere compatibile con il mysky
Ciao e grazie
Alessio
Si!
In ogni caso utilizzerei un Decoder dedicato x Astra.
Conosco i prodotti in questione di Auriga sono di Alta Qualità così come il prezzo "MADE in Germany"; dispongono di soli 3Ch. al fine di ridurre la possibilità di eventuali interferenze in SCR.
Non conosco il Prodotto specifico in ogni modo non costa niente chiedere informazioni ad Auriga.
Ciao e grazie
Alessio
Paolo
Forse ci sono riuscito a trovare il sistema che volevo (o forse no :) )
Se dai un'occhiata a questo pdf http://www.youblisher.com/p/50093-JULTEC-Catalogo-ITA-GER-2010/ a pagina 9 c'è uno schema molto interessante.
SEMBRA che il modello JAS0902-6A abbia la possibilità di gestire i 2 satelilti su frequenze 1210/1420/1680 MHz (ovvero quelle di sky) e non necessita di alimentazione esterna (ma la prenderebbe dal decoder).
Quello che non capisco è se su ogni cavo si ha la possibilità dei 2 satelliti contemporaneamente o meno.
Stasera devo studiarmi il documento per capire bene come funziona.
Ciao (non scrivo più grazie ma sappi che ti ringrazio sempre :D)
Alessio
Sembra che consenta la gestione di 2 sat oltre a garantire la compatibilità su Sky per alcuni Ch.SCR; in ogni modo, prima di procedere ad un eventuale acquisto, è consigliabile richiedere maggiori infomazioni al produttore.
Paolo
Speriamo sia così ;)
Paolo
Certamente....anche perchè non conosco nè se è totalmente compatibile con quello che vorrei fare io nè il prezzo (soprattutto questo :D)
Il prezzo è la nota dolente x la Jultec; da 130 a 230€ per la versione Standard e, se non ricordo male, oltre 250€ x la versione SCR a 3Ch.
Nel mio Impianto Sky, 80€ x un Multiswitch Offel SCR a 4Ch. senza DTT.
Paolo
Ho provato a chiamare a lungo quelli di Auriga ma sembra che fossero in riunione fino alle 13:30 (almeno così diceva la voce registrata).........peccato fossero le 15 :D
Ho provato a scrivere sul forum di un rivenditore tedesco, speriamo che mi rispondano ;)
Stay tuned
Alessio
