Chiarano (TV) nuovo impianto/sistemazione attuale
per la terza banda una 5-12 a sei elementi qualsiasi, per la uhf una k47z, ampli map 204, alimentatore 12v 200mA non switching, cavo dg113, derivatore 14db 4 uscite, resistenza di chiusura da 75 ohm, sarai sotto i 200 euro di materiale.
Ciao, si segui i consigli di @gherardo che ti ha indicato in linea di massima quello che in sostanza alla fine sarà +/- il "conquibus - schei in venexian" da tirare fuori dal portafoglio.
Devi prendere in considerazione per quanto riguarda le antenne che vedi in firma, quelle di Bibione (VE) che come sai è al mare.
E' consigliabile fare adesso il lavoro che è estate perchè dopo, ovvero d'inverno, "tutto è più facile e non va bene". :D
P.S. In espressione Veneta come il Papa :D (Pordenonese) >> no te gà da impisar un mutuo, pochi schei e tanta pasiensa da remenar benon i pai e i tochi de fero su par i copi con creansa".
Traduzione in italiano: demolire tutto su per il tetto, mettere le nuove antenne sul palo e verificare bene i segnali con oculatezza. :D
Ho consultato la lista OTG per Motta di Livenza (che mi sembra abbastanza vicino al tuo paese e perciò "paragonabile" a livello di ricezione) e penso che tre di quelle 5 bastino e avanzino. In particolare:
1) la III banda sul Venda per il mux 1 sul D
2) una UHF nella stessa direzione solo per i canali 26/30/40
3) una UHF per tutto il resto (tranne quei 3 canali) su Castaldia/Col Gajardin
Ovviamente le 3 antenne vanno collegate ad uno specifico amplificatore con 1 ingresso VHF + 2 ingressi UHF già tarati secondo l'esigenza :)
ciao allora domani ho un primo appuntamento con un antennista (anche se non mi ha fatto grande impressione..... gli altri antennisti della zona mi rientrano i settembre)....solo per vedere se ho capito....
seguendo indicazioni di pgxx e gherardo:
1 antenna III banda per i canali dal 5 al 12 (importante che sia da 6 elementi come suggerito da gherardo va ben qualsiasi marca) da verificare se da monte venda oppure da col visentin
2 antenna uhf per tutti i canali dal 21-60 (OFFEL K47Z come suggertio da gherardo) TUTTO DA CASTALDIA
3 antenna uhf solo per canali 26-30-40 cioè il resto della rai (anche qui prendo una OFFEL K47Z?????) oppure va bene una generica?????
cavo dg113 amplificatore derivatore alimentatore (come da suggerimentida gherardo) etc..
ipotesi
se metto queste 3 antenne quanti cavi passerrano dal palo antenna????? non è grossissimo adesso ci passano 6 cavi da 5 mm ( a titolo informativo mi avevano messo nel lontano 2002 cavi da 5 mm marca BEL DEN VENLO H121)
GRAZIE
no, se puoi ricevere tutta la uhf con una antenna sola é molto meglio, quando si é invece costretti a ricevere i mux rai da un sito e i privati da un'altro la faccenda si complica sia dal lato tecnico che dal lato finanziario (filtri) e mi pare che sia jump_pn https://www.digital-forum.it/showth...ione-attuale&p=5409415&viewfull=1#post5409415 che io https://www.digital-forum.it/showth...ione-attuale&p=5408972&viewfull=1#post5408972 si era arrivati a questa soluzione...i 2 cavi delle antenne si fissano esternamente al palo con del nastro fino ad entrare nel map204 che é un amplificatore da palo, il cavo che esce dall'amplificatore si fissa anch'esso col nastro fino in fondo al palo; aq62 puo farti il disegno cosi ti sara tutto piu chiaro.
Avevi solo un dubbio per la ricezione del 26-30-40 della Rai che non mi pare si riescono a prendere da castaldia.....grazie ancora e aspetto il disegno di aq62 quando riesce.....nel pomeriggio poi vi racconto come e andata
Ciao ecco il primo preventivo.....sui 300 euro materiale come indicato da Gherardo.....tranne la offel.......al suo posto fracarro oppure mitan
Come ricezione e meglio col visentin per la Rai vhf......per la uhf tutto da Padova
Naturalmente questa è una sua ipotesi.....poi con misuratore potrà verificare meglio
Che ne pensate di mitan/fracarro?
nel caso devi ricevere il 26, 30 e 40 da un'altra direzione rispetto agli altri canali in UHF puoi utilizzare questo prodotto della OFFEL:
http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/24-111_VENETO_IT.pdf
in tal caso lo schema per la tua distribuzione sarà:
https://s5.postimg.org/3yi2g1puv/fuisse_3.jpg
altrimenti se il 26, 30 e 40 provengono dalla stessa direzione degli altri canali in UHF puoi semplicente usare un MAP 204 LTE della Fracarro seguendo questo schema:
https://s5.postimg.org/orfvqpt0n/fuisse_2.jpg
https://s5.postimg.org/jvgucri93/fuisse_3.jpg
Grazie mille da come mi diceva oggi il tipo bastano 2 antenne quindi il tuo secondo schema è perfetto........in settimana passo un altro antennista giusto per avere un paragone.......grazie ancora e ci terrò informati......
Oggi l antennista mi diceva.....che molte antenne vengono fatte a maribor in Slovenia da una grossa ditta.......qualcuno a mai sentito?
Come cavi usa solo cavel
Mentre per altre strumenti fracarro
Notte a tuttu
E' inutile provare con le log, in quelle zone, bisogna demolire tutto ciò che "era analogico" e rifare daccapo tutto "sana pianta". O Venda o Castaldia con direttive, come al mare.
La Offel "OFFEL K47Z" è ottima...se mi posso permettere, visionando il diagramma della FR Sigma HD9, mostra prestazioni di tutto rispetto con un lobo ristretto, ed un lobo dietro praticamente nullo. Pare abbia un lobo come una antenna a più elementi, ma costa un pò., Sperando che il diagramma corrisponda alla verità.
Ho letto più o meno tutto il listato di interventi, credo che la soluzione della antenna a maggiore direttività sia da preferire. Eviterei la Log in questo caso.
Vedo che i forumer sono informatissimi e ti hanno dato le soluzioni migliori, ho lasciato perdere visionare OTGTV, magari fai due preventivi.
ho utilizzato antenne fracarro per tutta la vita con soddisfazione specialmente la serie BLU ma da quando hanno cominciato a smettere di commerciarle senza il nefasto filtro lte incorporato, e con la circuiteria all'interno di quella plastica bianca che ingloba parte del dipolo (che spesso trattiene umidita al suo interno) non mi piacciono piu molto, percio ho cominciato a guardare verso le offel serie K che mi paiono ottime; naturalmente quando ricerco il top per esempio in zone con segnali scarsi mi rivolgo ad alcuni prodotti della wisi https://www.google.ch/search?q=wisi...3vbVAhUGaVAKHS4_DhMQ_AUICigB&biw=1280&bih=709 soprattutto il pannello che trovo di gran lunga migliore di quelli "piu magri come dimensioni del riflettore" e soprattutto é una delle poche wisi prodotta ancora senza il filtro; come gia detto il filtro lte (dove serve davvero) é molto meglio averlo in amplificatore al riparo dalle intemperie (l'umidita ne puo spostare facilmente il punto di taglio) poi in questo modo anche i segnali che potrebbero entrare direttamente nel tratto di cavo aereo che proviene dall'antenna vengono filtrati.
Rimanendo in tema di antenne alternative non sono da escludere alcuni modelli della nostrana EmmeEsse, in alcuni casi di ricezione rognosa ho risolto con questa: http://www.emmeesse.it/it/prodotto.asp?idprod=849&idcat=803
In particolare mi ha aiutato in un paio di casi col mare di mezzo, dove qualche MUX importante (con una triplana messa da un altro antennista) non ne voleva sapere di entrare, o se c'era la qualità era al limite, e in qualche caso invece si è districata bene in mezzo a segnali disturbanti laterali e posteriori.
La casa dichiara : "limita i disturbi LTE" e se fai il download della scheda puoi vedere il grafico dove il guadagno cala oltre 850 MHz.
Tra l'altro la casa credo che non fabbrichi antenne con filtro a bordo, se mai in qualche Loga, ho trovato un filtro LTE meccanico, chiamato STUB, ma non elettrico. Onestamente io come antenne le trovo ottime e dalle mie parti non faccio fatica a reperirle.
Dimenticavo, non lavoro alla EmmeEsse, non lo dico per pubblicizzare i prodotti, ma solo per mettere in campo la mia esperienza con questi prodotti.
PS:"" Mi pare che questa discussione sia stata già aperta anche in altro forum ..non so se è consentito"
