Siccome di antenne UHF te ne servono due e devono essere IDENTICHE (come già ripetuto allo sfinimento), NON consiglio antenne da 75-90 elementi (come ad es. la Televes DAT75 o la Fracarro BLU920).
Questo perché una (quella verso Terrasini) la devi montare in polarizzazione verticale, procedura assolutamente sconsigliabile (e probabilmente non prevista) per le antenne di quel tipo.
Molto meglio orientarsi sulle DAT45 o le BLU420, purché le due UHF siano identiche.
E, naturalmente, collegate all'amplificatore con cavi di ottima qualità, stessa marca/modello e identica lunghezza calcolata all'ultimo centimetro.
In soldoni: lascia perdere la GBS se la devi usare con una UHF di altro tipo.
Circa le "antenne intelligenti" (Televes), c'è un po' di verità e un po' di marketing promozionale (ovvero balle) in questo concetto. In pratica, se ad un'antenna del tipo DAT della Televes con elemento radiante (l'elemento dove si connette il cavo) provvisto di MRD (in pratica il diopolo nella versione che contiene un preamplificatore) fai arrivare la telealimentazione (passaggio della corrente continua attraverso un miscelatore o un amplificatore a valle), l'antenna suddetta preamplifica i segnali cercando di livellare/limitare eventuali segnali in eccesso che rischiano di portare saturazioni indesiderate. Il tutto entro limiti ragionevoli.
Ovvero, non aspettiamoci miracoli. Per quanto di eccellente fattura sia un antenna o qualunque elemento di un impianto, se un segnale NON C'E' (o non è disponibile in un livello/qualità utile) non c'è antenna o accessorio al mondo capace di inventarselo...
PS: il puntamento VHF verticale verso Terrasini e orizzontale verso Montegna Longa e null'altro non lo consiglio. Già ora, ma sicuramente un domani, ti potresti trovare nell'impossibilità di ricevere correttamente i segnali RAI, perché Montagna Longa non è e non sarà un sito utilizzato dalla RAI (
mai tralasciare la ricezione dai siti RAI ufficiali).
