Provo a rimontare il 1.24p. Le registrazioni "normali" (registrare tipo il GP di F1 al mattino) funzionano bene con quel firmware?
Papu ha scritto:Provo a rimontare il 1.24p. Le registrazioni "normali" (registrare tipo il GP di F1 al mattino) funzionano bene con quel firmware?
behh ..a me non ha mai dato problemi..preciso e affidabile..Papu ha scritto:Provo a rimontare il 1.24p. Le registrazioni "normali" (registrare tipo il GP di F1 al mattino) funzionano bene con quel firmware?
happymouse ha scritto:behh ..a me non ha mai dato problemi..preciso e affidabile..
e ne ho fatte di registrazioni..
sono le ultime 2 come ho gia detto la 1.27 e la 1.28 che mi creano casini..insomma inutilizzabili
e rispondendo a Trittico2, il mio 3100 HD è sicuramente originale , su questo non ci sono dubbi..
anch'io ho preso il mio per originale, fidandomi del negoziante...happymouse ha scritto:e rispondendo a Trittico2, il mio 3100 HD è sicuramente originale , su questo non ci sono dubbi..
Gianni ha scritto:Per l'editing puoi usare programmi come VideoReDo oppure Mpeg Video Wizard che supportano le registrazioni .ts o .trp... Quali programmi in particolare non erano leggibili ?
Per riprodurle su pc invece ci sono vari player come KMPlayer o PotPlayer
Non ho verificato poichè non ho nulla collegato alle scart
zodiac+ ha scritto:Ciao Gianni....guarda....mi hai salvato la vita !!!
Con il programma VideoReDo riesco a fare praticamente tutto!!!
I file me li rende leggibili dappertutto e posso fare l'editing che volevo fare, che dirti, grazie grazie grazie !!!
paperino2008 ha scritto:Facendo delle prove ho notato che la registrazione programmata non va quando è attivato il risparmio energetico; se lo disattivo le registrazioni vanno alla perfezione.
paperino2008 ha scritto:Sì, ma per chi come me non ha un decoder in cascata il risparmio energetico non è male! Infatti ho notato che disattivandolo, anche con il decoder spento rimane accesa la spia posteriore della connessione di rete e la luce proveniente dall'uscita audio ottica. Quindi...maggior consumo di corrente.
Se parliamo del timer per le rec... invece fino al fw 1.24p gira, eccome, e le registrazioni vanno senza problemi...spinner ha scritto:Ed un timer interno, che non gira, non può comandare nulla lo comanda invece il tuo telecomando, unica cosa accesa.
vero...decodifica il nagra la 1.28 original.ciaoTrittico2 ha scritto:Se parliamo del timer per le rec... invece fino al fw 1.24p gira, eccome, e le registrazioni vanno senza problemi...
A me andavano anche con 1.27p... Invece con 1.28 original e risparmio energetico no, c'è il problema segnalato.
A proposito, è vero che l'original (di certo 1.28) decodifica Nagra di Tivusat senza bisogno di "p".
Ho messo il fw 124p ma i problemi sopra rimangono, sono ritornato al 115p perché è più veloce. Proverò ancora a caricare un nuovo setting canali a vedere se risolvo.Papu ha scritto:Io ho proprio il 1.15p e il problema si presenta passando dai canali con doppia codifica (ora succede andando anche su Cielo) e ritornando sui canali HD Sky, non si vedono più. Nel mio caso è sicuramente un conflitto tra il lettore integrato che legge la scheda Sky e la cam che legge Tivusat, in questa circostanza il lettore-Sky ha la peggio.
