Salve ...
Premetto che questo è il mio primo post in questo forum.
Giorni fa ho comprato uno SMART TV LG esattamente LG 42B650V , a parte che il libretto di istruzioni risulta molto sommario , praticamente , leggendolo , non è in grado di risolverti i vari problemi che incontri.
Il problema più importante che ho dovuto affrontare , è la mancanza di segnale parabola su TV con un impianto SCR che gestisce anche il mio MYSKY HD.
dopo vari tentativi e aiutandomi con la lettura di vari post in questo FORUM , sono riuscito a risolverlo e credo cosa utile scrivere la soluzione al problema che , penso , affronteranno altri utenti che si trovano o si troveranno nella mia stessa situazione.
Con un impianto SCR , il singolo cavo che scende dalla parabola è in grado di gestire 4 o 8 tuner satellitari , chi ha un decoder MYSKY con la funzione PVR necessita di 2 collegamenti in ingresso : LNB1 e LNB2 , per cui l'antennista SKY monta sul cavo in discesa dalla parabola , uno splitter che ha 1 ingresso e 2 uscite , le quali vanno collegate ai 2 ingressi del MYSKY , rispettivamente a : LNB1 e LNB2.
Nel mio caso , avendo l'esigenza di collegare un altro TUNER ( quello del tv LG) ho dovuto comprare uno splitter con 1 ingresso e stavolta 3 uscite , 2 per MYSKY ed una per la TV.
Il problema di mancanza segnale , si presenta quando si va a sintonizzare la TV , quindi si deve entrare nella configurazione del TUNER satellitare del TV e bisogna settare il parametro:
UNICABLE (nel mio caso = ACCESO) , poi entrare nel parametro UNICABLE ed assegnare la porta di accesso (da 0 a 7) facendo attenzione a diversificarla dalle 2 porte usate dal MYSKY che per default usa la n.1 e la n.2.
Bisogna tenere conto che la numerazione delle porte , tra la TV LG e il MYSKY è diversa : la 0 della TV è uguale alla 1 sul MYSKY . (0=1 , 1=2 ecc.) per cui nel mio caso , ho settato la n.2 sulla TV , cioè la terza.
Spero di essere stato utile a chi ha o avrà questo tipo di problema.
