Allora visto che si è creata un po' di confusione riguardo il super HD bisogna specificare alcune cosette. (Ovviamente questo non è valido solo per il Super HD, ma vale in modo generico per HD, SD ecc...)
1)Entro fine mese uscirà il comunicato che ufficializzerà il tutto
2)Alcuni Film e Serie tv (Qualche centinaio) sono già stati convertiti in Super HD (1080) , sulla locandina per il momento c'è sempre scritto HD (Quindi al momento non aspettatevi di trovarvi scritto Super HD), piano piano verrà convertito il catalogo, la riconversione richiede molto tempo quindi ci vorrà qualche mesetto per avere un catalogo bello corposo in Super HD
3)Al momento niente dolby 5.1, vedremo in futuroAttendere prego....
4)Molti di voi fanno sempre le cose molto semplici![]()
Ovviamente il Super HD viene valorizzato anche in base alla tipologia del contenuto, ci sono contenuti che visti in Super HD non dicono nulla altri invece che si nota decisamente...
Hemlock grove come vi hanno detto sulla pagina facebook ufficiale di Infinity è già stato riconvertito in Super HD, stessa cosa per Furia Dei titani (Questo solo per farvi due esempi....)
Ora però dobbiamo venire alla cose più tecniche, come sapete o come dovreste sapere, lo streaming di Infinity (ma vale anche per Premium Play ecc....) è di tipo rate adaptive, questo cosa significa? Significa che dipende dalla banda che ha a disposizione il singolo utente in quel momento mentre sta vedendo un contenuto, si adatta quindi continuamente, di conseguenza è molto importante che l'utente durante la fruizione del contenuto abbia una banda stabile e che non oscilli troppo.
Facciamo alcuni esempi
Un utente ha Alice 7 Mega ed un altro Alice 20 Mega, quindi velocità teorica massima di 7Mbit e 20 Mibit (queste però dipende da molti fattori)
1)Distanza dalla centrale ADSL (Se siete troppo distanti scordatevi di avere i 7 e 20Mibit (Questo punto spiegherò più avanti)
2)Traffico generato nella propria centrale ADSL (Se la vostra centrale è satura sicuramente non avrete mai massima banda)
3)Traffico e quindi congestione generale della rete (Ricordo che Infinity usa i CDN e quindi la rete di Akamai), oltre a eventuali problemi sui CDN o di Routing (Instradamento)
Ora spieghiamo il punto 1 (distanza dalla centrale), se siete troppo distanti come dicevo sopra non avrete mai i 7 e 20 mega, dovete guardare nelle impostazioni del router il valore di portante massima che il router si segnala.
Quando il router si connette dialoga con la centrale e scambia alcuni dati che in base ai livelli di attenuazione del segnale e del rumore della linea settano la portante massima per avere una linea stabile, di conseguenza potreste trovarvi con una portante rispettivamente di 5.7 e 15.5Mbit (ovviamente sono valori di esempio, io per esempio ho Alice 20 Mega, ma essendo un po' distante ho una portante massima di circa 14.8Mbit)
Significa che in ogni caso anche se avete alice 7 Mega e 20 Mega, al massimo la vostra connessione potrà raggiungere una velocità massima di 5.7 e 15.5 Mbit, quindi ecco perchè è assolutamente relativo dire di avere una 7, 10, 20, 30 Mega ecc....., bisogna sempre vedere il valore effettivo della portante con cui il router ha stabilito la connessione (che può cambiare leggermente ad ogni sincronizzazione e collegamento con la centrale adsl, una volta stabilita la connessione rimane quello)
Continuiamo con la spiegazione prendendo come valori di riferimento i 5.7Mbit che ha un utente e i 15.5Mbit che ha un altro utente. (Valori massimi teorici della portante, quindi mica è poi detto che si raggiungano, qui dipende da molti fattori in primis dalla congestione delle rete in generale e della propria centrale ADSL
Il test di velocità fatto da Infinity è relativo, quel test vi indica la velocità che avete nel preciso momento in cui fate il test (io generalmente ripeto il test almeno 3-4 volte a distanza di una ventina di secondi).
Perchè dico questo, perchè supponiamo che il test vi dia 5.2 e 12.3Mbit, sono valori rilevati in quel preciso momento, non è detto che rimangano sempre gli stessi durante la visione di tutto il film, se la rete è congestionata, può capitare che inizio a vedere il film al massimo della banda a disposizione, ma questa magari ha continui oscillamenti 2.5-3.8-4,9-1.6 ecc.... di consequenza visto che avevamo detto che lo streaming è di tipo rate adaptive si autoadatta in base alla banda disponibile in ogni momento (quindi vi accorgete che in alcuni istanti magari di 1-2 secondi che l'immagine peggiori decisamente, si può notare (sicuramente vi sarà capitato) soprattutto nelle immagini veloci, cambi immagini e soprattutto su immagini molto luminose.
Ecco che quindi questo è molto importante, la connessione deve essere stabile per non avere problemi, vi posso dire che ho visto arrivare contenuti anche bit rate fino a 7.5Mbit, ma come spiegato prima dipende dalla banda a disposizione in quel momento, quindi per esempio l'utente che ha una banda di 12,3Mbit, avrà sicuramente meno problemi a vedere con la qualità massima rispetto ad uno che si ferma a 5.2Mbit.
Ovviamente questa spiegazione è proprio terra terra terra, la cosa è un po' più complicata
Ricapitolando lo stesso Film un utente lo può vedere con qualità eccellente, un altro con qualità discreta/buona, un altro ancora pessima. E' fondamentale avere banda disponibile e che sia costante nel tempo durante la fruizione del contenuto.
Spero di essere stato chiaro ho voluto proprio essere terra terra
Un consiglio che vi do, quando potete usate Sempre il collegamento tramite cavo, non c'è proprio storia con il Wi-fi (Anche questo può influenzare la visione, se lo streaming via wi-fi non è stabile ).
Saluti![]()
Ip ho visto hemlock groove oggi bitrate sui 5/6 mb quindi immagino super HD ma non mi sembrava chissà cosa
Sarebbe bello se fosse possibile estrapolare unicamente un elenco del materiale in HD oppure in super hd in modo da poter scegliere di vedere i film che si vedono meglio
Io ho un 23 pollici, quindi piccolo. Nei prossimi giorni sperimenterò.dipende da quanto uno sia esigente e/o le dimensioni dello schermo perchè più è piccolo meglio si vede.
Svantaggiati sono i possessori di schermi piatti di grandi dimensioni
Si dovrebbe fare una scelta più di qualità del film che della definizione.Sarebbe bello se fosse possibile estrapolare unicamente un elenco del materiale in HD oppure in super hd in modo da poter scegliere di vedere i film che si vedono meglio
Di quale tipo di qualità parli se escludi quella relativa alla definizione?Si dovrebbe fare una scelta più di qualità del film che della definizione.
La qualità del film, cioè un film può essere bello, mediocre ecc.Di quale tipo di qualità parli se escludi quella relativa alla definizione?
Appunto! Dovresti guardare un film piuttosto che un altro perché per te è più bello, perché ti piace o ti interessa di più e non perché è in Super HD e l'altro in HD. Questo perlomeno è il mio modesto parere.Un film bello per me potrebbe essere brutto per te. Siamo in un campo totalmente soggettivo mentre la qualità video è oggettiva
