Per usare lo Sky Q assieme al tuner sat della tv, devi mettere uno splitter a due uscite.
Ma ovviamente se sulla tv non c'è la funzione unicable (SCR) non funzionerà comunque
No so più cosa fare e che prove fare....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ci deve essere nel menu un modo per regolare la frequenza del canale scr
In questa foto da me postata c’è la voce frequenza che può essere modificata numero per numero.... devo agire su questa??
Artjol io ho provato anche questa attaccando direttamente il cavo antenna ma non ho trovato i canali anche se rilevava sia la cam che la scheda...
Altro che la semplicità dei decoder Sky, da quanto vedo.
Prova a mettere su frequenza di banda: 1210
Vedi se sotto le barre segnale si muovono
Fratello!!!!!!! Sei un grande!!!!!!!! Appena ho cambiato la frequenza si è attivato il segnale!!!!!!!! Fenomeno!!!!!!
Altra domanda, quando lo portò alla casa al mare devo ricambiare la frequenza o va bene sempre questa?????
Se li hai un LNB normale, devi usare la configurazione normale 1 LNB, quindi non va bene quell'impostazione che hai messo ora.
Comunque nel menù sono stati poco chiari con quella funzione, uno ci arriva per esperienza e perchè conosce un po' come funzionano le cose e anche i sw dei Telesystem, ma un utente normale la vedo dura
Disattiva la firma di tapatalk![]()
