Compatibilità di Sky Q con Tivusat
Con uno solo splitter e 2 buoni cavetti in piu' non dovrebbe calare il segnale.
Magari fai un altro test delle frequenze passando attraverso lo splitter ma questa volta senza collegare anche il decoder Tivusat al cavo in uscita dallo splitter.
Ho provato adesso ha mettere lo splitter collegato solo allo Sky Q e il voto delle frequenze è sceso a 7 è noto un peggioramento ancora dell’hd
Allora il decoder Tivusat non interferisce, a questo punto se puoi prova con un altro splitter.
Mi sapreste consigliare un altro modello di splitter che avete e che non abbassa la qualità delle frequenze ?
I connettori F a vite sono molto semplici e praticamente tutti uguali, bisogna solo scegliere il diametro corretto del connettore in base al diametro del cavo.
Poi volendo ci sono anche i connettori F a crimpare o a saldare, ma quelli a vite per uso normale vanno tranquillamente bene.
VOrrei avere un chiarimento una volta per tutte ...se splitter per dividere il segnale satellitare fosse difettoso questo incide solo sulla potenza del segnale oppure uno splitter satellitare può incidere anche sulla qualità dell’altra definizione o del 4k sui canali sky ?
Come già detto incide solo sulla potenza del segnale, se dal test decoder prima avevi tutti 8, mettendo lo splitter può capitare che escano dei 7, ma non è detto, specie se si fa tutto bene, mi riferisco ai connettori, e se si ha una parabola più grande tipo da 90 in sù, e il cavo non troppo lungo e di sezione non troppo piccola.
Sulla qualità di visione dell'HD non incide, non è che con lo splitter i canali diventano sfocati, meno definiti, perdono colore, contrasto e cose simili. Se avessi un significativo calo di segnale, i canali incomincerebbero ad avere i disturbi tipici di cattiva ricezione, scatti, pixel colorati, immagine bloccate, anche l'audio ne risentirebbe.
Uno splitter a due vie, comporta un calo di potenza di 4 db su ognuna delle uscite, ma non un calo della qualità;
se avessi i segnali al limite potresti avere degli squadrettamenti sui canali HD di sky, ma così non è.
Poi, avere un calo di alta definizione...
" meno HD " ??!!!
Saluti.
" meno HD " ??!!!
Saluti.
È impossibile vero ?
Ho imparato da tempo che niente è impossibile, direi però poco credibile, oppure sono impressioni, suggestioni, ma sono misurabili in modo oggettivo?
La scorsa settimana mi hanno installato sky q. Sabato ho comperato il decoder telesystem 4K e pensavo di utilizzare uno dei 2 cavi del mysky lasciati liberi. Oggi mi sono accorto che il tecnico di sky non ha collegato il cavo all'antenna. Probabilmente il nuovo aggeggio installato sull'antenna (scusate non so come si chiama) ha una sola uscita. Chiedo se ora devo acquistare uno splitter e se c'è compatibilità con il cavo di sky.q. Oggi ho provato a togliere il cavo dal decoder di sky q e l'ho inserito nel decocoder telesystem. Ho scelto come satellite hotbird13b 13° e ma non mi da nessun segnale satellitare. Cosa devo fare? grazie
Benvenuto
Devi mettere uno splitter a due uscite.
Il cavo dalla parabola va allo splitter, poi un' uscita la mandi allo Sky Q, l'altra uscita al Telesystem 4K
Sul Telesystem 4K devi impostare SCR (Unicable) e mettere uno dei 4 canali SCR (Esempio canale 1 (1210 Mhz))
Grazie. Ho risolto il problema!!!!
Ho risintonizzato diverse volte i canali ma RAI 1HD - RAI 2HD RAI 3 HD non ci sono parte sempre da RAI 4HD.
Come posso fare a vedere alcune trasmissioni RAI in 4k? Ci sono già canali sul tvsat che trasmettono in 4K?
Grazie e buona giornata a tutti
Grazie, ho visto i canali gratis che mi hai indicato, ma in non vedo Rai 1-2-3 IN hd
Hai fatto come ha detto Ercolino?
Devi splittare in due il cavo che va nello Sky Q, ottenendo un altro cavo da inserire nel decoder Tivùsat.
Il decoder poi andrà impostato in SCR.
Grazie a tutti. Finalmente vedo tutti i canali e tutto funzione bene........
Scusate, ho aggiornato diverse volte i canali del mio tv sat telesystem ma il canale 210 rai 4k non compare; è normale?
Qui sei OT
In ogni caso il canale Rai 4K attualmente non è attivo
