Ci Vorrebbe qualcuno che abita in centro e non abbia problemi con i puntamentei alle antenne....LuProduction ha scritto:Non saprei...
Qualche spezzino vuole condividere la composizione dei mux locali della zona?
Mi auto-cito solo per aggiungere che al Lagaccio il segnale sul CH 27 arriva molto forte, ma il decoder non sintonizza comunque alcun canale. Forse si tratta di prove, ma non saprei dire da dove arriva quel segnale: forse da Forte Begato?R_R ha scritto:Qualcuno di Genova città riceve qualcosa sul CH 27? Dal masterplan pare una delle frequenze inutilizzate a Genova (a parte il mux di TivùItalia dal Branega, che non so se è attivo), ma oggi pomeriggio dalla zona di S. Teodoro (con antenna puntata verso Fasce/Righi) si riceveva su quella frequenza un segnale neanche debolissimo, ma probabilmente non troppo forte per riuscire a sintonizzare i canali.
Forse è stato un caso, ma finora sul 27 avevo sempre visto calma piatta...
Occhio che non si sia risintonizzato causa black out un impianto Dvb-H di MediasetR_R ha scritto:Mi auto-cito solo per aggiungere che al Lagaccio il segnale sul CH 27 arriva molto forte, ma il decoder non sintonizza comunque alcun canale. Forse si tratta di prove, ma non saprei dire da dove arriva quel segnale: forse da Forte Begato?
Può darsi; tuttavia il mux Mediaset DVB-H lo ricevo già sul CH 38, quasi certamente da Forte Begato, anche se ovviamente il decoder non sintonizza alcun canale.Otg Tv ha scritto:Occhio che non si sia risintonizzato causa black out un impianto Dvb-H di Mediaset
Sai mica il mux di Teleliguria Sud da quali canali è composto?taycry ha scritto:Ci Vorrebbe qualcuno che abita in centro e non abbia problemi con i puntamentei alle antenne....
Ieri da un amico ho risintonizzato e sono usciti 190 ch...
Ma non ho avuto tempo di dividere mux x mux....
Qualità ottima e tutti provenienti dal Parodi e Vignale.
Qualcuno invece sa perchè REALTIME ogni x secondi, che variano, sparisce il segnale come se si bloccasse il TX e poi riprende senza problemi.. ??
Sembra un problema all'impianto .....
ma possono farlo?...... cioe non dovrebbero avere obblighi di trasmettere almeno in hd ready?flydream ha scritto:è un finto hd per rimanere sulla lista lcn con numerazione 5xx
Evidentemente lo hanno fatto....djandrea ha scritto:ma possono farlo?...... cioe non dovrebbero avere obblighi di trasmettere almeno in hd ready?
Nessun obbligo...djandrea ha scritto:ma possono farlo?...... cioe non dovrebbero avere obblighi di trasmettere almeno in hd ready?
Vergognosoale89 ha scritto:Nessun obbligo...
Le stesse nazionali lo facevano prima (La7 MTV...) e ora pure le locali... semplici doppioni dall'SD. Che sia regolare o no questo non si sa ma se in giro di 1 anno in piemonte non è cambiato nulla vuol dire che nessuno gli dice niente...djandrea ha scritto:Vergognoso
Probabilmente era legittimo perché si trattava di segnaposto in attesa che venisse attivata la versione in HD...ale89 ha scritto:Le stesse nazionali lo facevano prima (La7 MTV...) e ora pure le locali... semplici doppioni dall'SD. Che sia regolare o no questo non si sa ma se in giro di 1 anno in piemonte non è cambiato nulla vuol dire che nessuno gli dice niente...
