- 4 Luglio 2011
Quello e' ovviocerto e si consuma meno energia per riscaldare.
Dipende molto anche dal grado di isolamento delle pareti, pareti poco isolate sono piu' fredde superficialmente di quelle isolate
A parita' di temperatura dell'aria interna provate a mettervi in un box di lamiera e in una stanza ben isolata
La sensazione di calore sara' nettamente diversa perche' influenzata dalla temperatura delle pareti interne
i consumi sono rispettati, ovviamente ci sono quelli che una volta raggiunta la temperatura riducono il consumo e hanno anche la funzione ECO. in tutti i casi il confort è minimo se non in ambienti piccolissimiQualcuno ha le stufe Zibrokamin a combustibile liquido? È realistico il consumo indicato nelle specifiche, cioè max 0,3 litri / ora?
Quindi con la tanica da 20l. , garantite dalle 60 ore di caldo in su?
Vedo su Amazon che il liquido parte da 70€ di 20l e arriva a 75€ con l'ultra inodore. Non vedo tutta questa convenienza a scendere 1,25€ l'ora.Qualcuno ha le stufe Zibrokamin a combustibile liquido? È realistico il consumo indicato nelle specifiche, cioè max 0,3 litri / ora?
Info su quei radiatori ma dubito molto scaldino, poi dipende quanti gradi gradisci... avevo visto molti anni fa radiatori simili a 'basso' consumo da fissare al muro, nel mio bagno di 7 metri quadrati, per esempio d'inverno a malapena ci sono 5 gradi...usando come detto in passato, una stufetta elettrica con ventola che prende almeno 1500watt e al massimo dopo 1-2 ore arriva a 10 gradi, dunque dubito molto che un radiatore senza ventilazione a 500 watt faccia meglio e costano cari quei Nobo tipo 250 euro.![]()
Home • Riscaldamento Elettrico Norvegese
www.riscaldamentoelettriconorvegese.it
Loro li vendono che li usino non saprei... c'è un tale che ne vende 2 usati... mi chiedo perchè li vende se scaldano...Dubito che i norvegesi col freddo che c’è in quel paese acquistino pannelli radianti che non scaldano.
Loro avendo un reddito 2,3 volte il nostro non li trovano così cari.Loro li vendono che li usino non saprei... c'è un tale che ne vende 2 usati... mi chiedo perchè li vende se scaldano...
ma di fatto, vai al brico te la compri e la accendi a prescindere da quel che è la legge e da cosa è scritto nelle istruzioni. poi si va in asfissia. e i giornali titolano asfissiato perchè aveva un bruciatore in casa...e nessuno intuisce che si tratta di questi trabiccoli e non di uno che ha acceso il fuoco tipo castaway in mezzo al salone.Per le stufe senza scarico è necessario credo per legge fare 2 fori con bocchette/grate da almeno 10 cm di diametro, uno in alto e uno in basso su una parete.
