Consiglio: Fracarro BLU10HD o BLU10HD LTE??? Monte faito a vista
quelli che chiami lobi sono riflettori, il lobo é la "mira" dell'antenna; mettila piu distante dalla ringhiera.
capito, intendevo lobo ogni riga intera.....cmq per la distanza come già detto dubito di poter fare molto, non mi va che qualcuno si lamenti.
no, non avrai benefici; devi distanziare l'antenna dalla ringhiera.
non posso isolare in qualche modo quella parte di ringhiera con qualche materiale??
cmq su quel mux ho problemi anche con l'antenna del palazzo che non ha nessuna ringhiera vicino, ha livello di errore variabile....ma di solito si vede, capitano pochi casi in cui squadretti con quella condominiale.
quella condominiale non sapendo come é fatta non posso risponderti, tuttavia se non distanzi un po quell'antenna non avrai benefici, non esiste qualcosa che isola un corpo metallico alla radiofrequenza se non un'altro corpo metallico che trovandosi in mezzo fra la ringhiera e l'antenna farebbe ancora piu danno.
ma secondo te davvero 10 cm (con la staffa da 60cm) può fare la differenza?? toccherebbe cmq il palo o quasi, cmq i 10 cm potrei guadagnarli anche taglando i due ultimi rettangoli (1-2-3-4) come da foto.
vabbè ora inizio cambiando il cavo, poi vedo.....cmq stasera si vedono quei canali, anche stamattin tutto ok.
Non mutilare l'antenna... Alza quella benedetta parabola!
Non mutilare l'antenna... Alza quella benedetta parobola!
Perché dovrei alzarla?l'antenna sono riuscito a farla entrare con un escamotage' ho montato i riflettori dopo averla piazzata sennó non riuscivo......stavamo parlando della ringhiera.
al limite prolunga il palo della parabola per mettere l'antenna sopra, così ti allontani anche dalla ringhiera
ma è una staffa curva ad L....come la prolungo....e poi troppo lunga farebbe molta presa sulla stessa base di staffa sforzando anche la ringhiera....e cmq il problema è 1 solo mux e non sempre....è possibile che già risolva con il solo cavo schermato visto che in questo attuale mancava anche la stagnola, magari ne metto uno a doppia schermatura, con due trecce e due stagnole.
cosi diventa quadrupla schermatura, ma anche uno con doppia schermatura va benissimo purché sia da 6,8mm.
si quadrupla, ho trovato quello al momento.....ma in quel caso poi quale treccia si deve usare per fare il connettore??quella più esterna o la seconda più in profondità??
oppure si devono rimuovere le stagnole e lasciare entrambe le trecce??
la stagnola rimuovila sempre; quale delle due trecce adoperare o tutt'e due per intestare un connettore F elettricamente é uguale, devi vedere come ti si avvita, io fra le due adopererei quella interna cosi quando la rivolti come un calzino sulla guaina esterna viene un lavoro pulito.
se si avvita bene meglio farlo con entrambe le trecce??? dovrebbe essere da 6,8 7mm il cavo.
si, basta che sforzi il giusto avvitando e che il dielettrico (espanso) si affacci pulito di quel millimetro dal buco centrale tanto da assicurare un montaggio impeccabile.
