gherardo
Digital-Forum Friend
In ogni caso, non mi piace molto: preferirei far passare un paio di cavi in più e fare terrestre e sat separati.
d'accordissimo.
Si dai lo so ma se non ha spazio per i fili é un casino
Comunque va benissimo anche la soluzione ibrida a sei uscite ma costicchia un po´vabbeh... ma tre fili bisogna passarecon la soluzione SAT/ DTT separate te la cavi solo con due fili se al primo piano ti accontenti di solo 4 punti SAT
e per me sarebbe un impianto incompleto...
Adesso i televisori che compri hanno tutti uno o due tuner Sat quindi... tantovale fare subito un impianto al massimo delle possibilitá tecniche e che funzioni in ogni stanza ... TV e SAT
Hai bisogno di switch con 20 usciteio sto ristrutturando casa e sto facendo anche il nuovo impianto sat/dtt, praticamente ho preso un multiswitch della emp centauri che porta in entrata tre lnb del tipo h/h v/v
Che cosa é ????
e un ingresso terrestre, ha poi sedici uscite. la mia intenzione è di servire cinque stanze e prevedo di farlo con due calate per stanza in mdoo da avere due linee tv e due linee sat per ogni stanza, non uso scr per cui credo di avere una buona flessibilità, potrò usare anche ricevitori datati(cosa poco probabile) però di sicuro sarà possibile fare il multifeed per ogni presa oppure avere un dual tuner completo, per ogni presa.
che ne pensate di questa scelta?
Mi sa che per avere 2 DTT e due Sat devi avere 4 fili quindi sono 4 le calate per stanza
No metto una parabola con tre lnb, 13+19 sicuri, per il terzo slot non ho ancora deciso che satellite puntare, ogni lnb porta al multiswitch le due bande e le due polarizzazioni in maniera separata, quindi al multiswitch arrivano 12 cavi dai tre lnb ed un cavo Dall antenna dtt, il multiswitch miscela dtt e sat e rende tutto disponibile sulle 16 uscite, quindi arrivo nelle stanze da servire con due cavi miscelati per ogni stanza poi la presa demiscelstrice mi rende disponibili due prese Sst e due prese dtt per ogni stanza servita. Quindi ogni punto TV può ricevere tre slot satellitari è il dtt, spero che adesso sia più chiaro
OK se metti piú posizioni satellitari e se vengono miscelate dallo switch con presa demiscelata ci siamo
Occhio alla scelta dello switch che non sia di tipo passivo ! é preferibile per via delle lungezze dei cavi prenderlo di tipo attivo
@ andmost
ti ho fatto uno schizzo perdona se é un po´ pasticciato ma a quest´ora ....
Se puoi passare 2 legacy per il piano terra é ancora meglio
il centralino scegline uno con alimentatore incorporato
adesso hai due scelte possibili
https://messi.it/dati/immagini/e123-all1_it.pdf
