Consiglio impianto DTT e SAT
Mi consigli un buon centralino amplificatore DTT abbastanza potente che abbia almeno 2 entrate : una per una Televes DATBOSS MIX UHF/VHF http://www.televes.com/it/catalogo/producto/antenna-dat-hd-mix-uhf-vhf-boss-tech e una per logaritmica, puntate su 2 diverse direzioni? Mi servono 2 uscite per servire 2 zone differenti e prendere i segnali di entrambe le direzioni.
Se ho ben capito ti occorre un centralino per miscelare due antenne a larga banda (VHF - UHF). Pero' vorrei ricordarti che miscelare due segnali provenienti da direzioni diverse, specialmente in questo caso che si tratta di V ed U, porterebbe di sicuro ad interferenze deleterie per la corretta ricezione dei canali, perchè questa necessità ?
La Televes del link è una larga banda atta a ricevere VHF e UHF, mentre l'altra è una logaritmica, in pratica la stessa cosa, sono due larga banda, non due bande diverse.
A meno che il centralino non abbia ingressi specifici V ed U, ma in questo caso che senso avrebbe usare due antenne a larga banda ? Meglio una VHF ed una UHF separate ed ognuna al suo ingresso specifico.
se fosse per captare segnali in polarizzazione orizzontale in una direzione e verticale in un altra, funzionerebbe?
Anche se le polarizzazioni sono diverse è sempre una miscelazione "dannosa" di bande uguali, in casi dove si è obbligati a fare così perchè ci sono canali in UHF che interessano e provengono da due direzioni diverse si usano amplificatori con ingressi filtrati.
Hai questa particolare necessità ? Non riesci a ricevere bene da una direzione ?
Forse sarebbe il caso di aprire un altro post a riguardo, onde evitare di andare fuori discussione., e se specifichi il paese o la città di appartenenza potremmo essere piu' precisi nel darti delle indicazioni.
ok inteso, senza aprire un altro post. Quale/i ottimo/i amplificatore/i per il digitale terrestre ( piu' di 40 db di potenza ) per pilotare l'antenna larga banda uhf/vhf Televes per poter servire varie prese tv vicine e lontane ( secondo piano 1 o 2 prese 20 metri cavo, primo piano 3 o 4 prese 30 metri di cavo, e piano terra 1 o 2 prese ). Grazie
Oltre 40 DB? Devi servire un quartiere cittadino ?
Indica i dati che ti hanno chiesto, vedrai che risolvi facile con l' aiuto dei bravi tecnici del forum.
Come ti hanno già detto con 40 db ci fai un intero condominio, per una decina di prese (se i segnali in antenna sono fruibili) basta e avanza un amplificatore da 24 db.
Questo ad esempio andrebbe benissimo : http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_26-010_IT.pdf
