Copertura Modena e Provincia
Buon giorno
rif DDT a Finale Emilia: e' possibile che verso le 22 il segnale dei canali 38 e 39 (Giallo e TOPcrime) si deteriori rapidamente fino ad azzerarsi? Inizialmente davo la colpa alle numerose gru presenti in paese per i cantieri post terremoto, ma non credo che tutti i giorni qualcuno muova una gru alle 22...Non si riesce mai a vedere finire un giallo, e non e' il massimo
propagazione... impianto progettato o modificato non tenendo conto delle varie propagazioni o mal funzionamento... le gru, almeno che trasportano lastre di acciaio o gabbie o altri tipi di schermo vario proprio avanti alla tua antenna... lasciate perdere le chiacchiere da bar e rivolgetevi a chi lo fa di mestiere ;)
Piane di Mocogno (MO) ch48 Verticale non funzionante da 3 gg. Già avvertito servizio tecnico Persidera.
Non che significhi granché, conosco almeno un impianto che si è spento dopo 24 ore dall' accensione e una volta sistemato sono 12 anni che funziona senza interruzioni. Può capitare l' apparecchiatura difettata che si schianta dopo poco.
ciao a tutti,
mi sono accorto che non ricevo il canale 42
(42 642 o Trmedia 2 Monfestino - Via Villa Nuova Serramazzoni)
ho un antenna recente Offel con centralino programmabile, ovviamente l'ingresso 42 è attivo.
ricevo bene invece il 44,46,47 e 48. Abito a Modena città zona stazione dei treni
me ne sono accorto perchè mi manca radio bruno sul 85, lo ricevo invece sul 75
grazie
Modena città ch42 da Serramazzoni operativo e funzionante..... Prova a risintonizzare decoder o tv.....
è quello che credevo/speravo invece ho controllato e sembra tutto ok
sull'ingresso 2 ho Serra, sull' 1 ho Barbiano
inoltre a capodanno a casa di parenti nella stessa zona, radiobruno sull 85 (canale 42) saltava continuamente, la tv samsung mostrava la scala degli errori al massimo.
mentre sul 75 (canale 32) era perfetto
anche lui antenna nuova e tutti gli altri canali perfetti
da otgtv vedo che il 42 è sparato da "Casa Palastra" e da "Monfestino - Via Villa Nuova"
può essere che in determinate zone facciano casino tra di loro?
grazie
No. A Modena città sta funzionando regolarmente da Marzo 2022 da quando è stato attivato per il refarming frequenze. Mai ricevuto segnalazione di problemi da clienti. L'unica difficoltà di ricezione si ha spostandosi nella "bassa" dopo Bastiglia. Il ch 42 è comunque trasmesso anche da Fiorano, ma in città arriva bene, più basso rispetto gli altri Mux, ma arriva bene. Avrei moltissime chiamate in merito, se non andasse....
sicuramente il problema è mio però non riesco ad immaginare il motivo.
l'antenna è questa:
sul palo a sx c è la UHF su Barbiano e la VHF sul Venda, sul palo a dx c è la UHF Offel su Serramazzoni
più che la mancata ricezione del canale mi infastidisce il non avere un'ipotesi sul problema...
ho provato a collegare direttamente l'antenna alla tv e non ricevo nulla, quindi il centralino sembra non avere colpe.
che voi sappiate il segnale arriva allo stesso levello dei vicini 38 e 44?
in linea d'aria ho un palazzo che anche in passato creava problemi quindi potrebbe essere una posizione non fortunata, però non mi spiego la ricezione perfetta di tutto il resto
grazie
Non mi ricordo la tua esatta posizione ma non vorrei che l'attenuazione del palazzo di fronte ti portasse ad un insufficiente margine rispetto al 42 veneto
questo potrebbe spiegare tutto, ho proprio un palazzo alto in linea con l'appennino.
ma la stessa situazione non dovrebbe verificarsi pure con il 38 e 44 (o altri canali dalla stessa posizione)?
il mio antennista ha detto che il canale 42 è più basso di potenza rispetto ai nazionali
grazie
eh no! gli altri hanno lo stesso contenuto e la SFN funziona...
non ho segnale nemmeno in centralina
che strano, non mi ricordo se l'estate scorsa qnr ho rifatto l'antenna il canale era presente
ho rifatto la scansione e ora è comparso anche il mux sul canale 42
ovviamente non ho toccato nulla in antenna, che voi sappiate il canale ha avuto aumenti di potenza in trasmissione?
a gennaio non lo ricevevo
grazie
