Copertura Parma
Ora sono oltrenza, il problema non si pone, sto ricevendo La***** sul 21 e sul 17 c'e' TvParma. Stamattina telefono a mia mamma e mi dice che sul 17 c'era Bergamo Tv: ricerca in rete e BergamoTv ha la LCN 17! Quindi, chi non risintonizza (cioe' tutti gli over 60...) si trovera' al 17 BergamoTv! L'intelligenza questa sconosciuta ha attribuito a TVParma il 17 ma la ha privata della frequenza ed ha consentito che il canale fosse occupato da un'altra tv che ha la stessa LCN..... Sia quantipenseranno che TvParma non ci sia piu??
Quanto domenica tornero' mettero 17 TvParma, penso quello del 29 che dovrebbe avere una qualita migliore del 42 (seppure TvParma sta convertendo il 21 in 42).
Oh, al venerdi dovresti essere in fase crescente :)
Beh ma non è detto... dipende dal tv/decoder
Si quando avevo 20 anni che già al lunedí pensavo al venerdí sera. Ora che é venerdí spero arrivi lunedí. Tu mi capisci ahah
Dipende perchè anche se il Mux di TvParma è spento, alcuni decoder possono mantenere in memoria il canale e l'eventuale BergamoTv va a collocarsi altrove.
Il ministero dovrebbe vietare ad un'emittente di utilizzare una LCN su una frequenza che copre una certa zona, dove l'LCN è assegnata ad altri.
P.es., ci sono tv bresciane che hanno una LCN bassa assegnata solo per la provincia di Brescia e eventualmente province limitrofe: queste emittenti sono anche in Mux che interessano province dove l'LCN bassa è assegnata ad altri, ebbene, su quest Mux hanno adottato altra LCN, ben più alta.
Prima Bergamo Tv "sforava" meno, perchè c'era acceso il Mux di TvParma, ora ha campo libero e dovrebbero rimediare alla cosa...
Comunque non è da molto che BergamoTv è su 21 ricevibile anche nel parmense
Se il mux di tv parma e spento e il 21 di solregina e' acceso con parametri uguali, dopo 1 secondo l'ID diventa BergamoTv.. tanto che durante la giornata piu volte TvParma ha rifatto capolino sul 17 (probabilmente rimaneva qualche impianto acceso in zona oppure era stato riacceso Canate)
A me e capitato piu volte che se un mux si spegne e ne arriva un altro, i canali del nuovo prendono il posto del vecchio, poiche il tv comprende che la lista e' cambiata.
A proposito di conflitti:
10 Telelombardia/Etv/Etv (2 volte), 11 Antenna3/TeleducatoPC, 13 Telereporter/Sestarete, 14 Telenova/Telereggio/Telereggio (2 volte), 15 Telecity/TRC, 16 Bresciatv/Telestense/Telestense, 17 TvParma/TvParma/BergamoTv, 18 Telecolor/TCentro/TCentro, 19 Espansione/Santerno/Santerno
Da ignorante, se il tv "vede" un mux su un dato canale lo memorizza anche, e soprattutto, se era impegnato da un altro mux riaggiorna la lista.
Con tanti conflitti, e' difficile sapere il canale proprietario (esempio lo e' TELE REGGIO ma non TELEREGGIO)
mux tv parma: zero segnale.
scansionato il 21: cancellazione dei canali precedentemente memorizzati.
scansionato il 29: "tv parma punto" posizionato sul 17. :)
Non il 21..... E nemmeno il VHF dove staziona una inutile tv recuperata dal nome teleregione
quelli che vengono fatti sloggiare dai 5x dovranno pur andare da qualche parte (ma ho capito che non è questo il caso).
L'LCN è stato rilasciato dal Ministero su base regionale e vale solo per quella regione (ed in alcuni casi anche meno...).
Una emittente che viene ricevuta fuori dalla propria regione, deve avere un LCN anche per le altre regioni, pena lo spegnimento del canale.
Ad esempio, Telelibertà ha da subito 2 LCN, uno per l'Emilia ed uno per la Lombardia.
Ora....è pur vero che BergamoTV ed altre inizialmente non arrivavano fuori dalla Lombardia, ma se le regole venissero fatte rispettare adesso dovrebbero spegnere i propri segnali e chiedere l'assegnazione di un LCN per l'Emilia.
Vista la situazione di Telelombardia, però, che trasmette bellamente da anni da Canate mantenendo i suoi LCN lombardi e creando vari confilitti, penso che nessuno andrà a dire nulla a BergamoTv.
A meno che, e spero che succeda, TVParma non denunci la cosa al Ministero, ed allora forse......
Per i nostri, oltre al danno la beffa....
P.S. naturalmente il problema può essere reciproco.....TVParma e TeleReggio coi loro LCN 17 e 14, probabilmente arrivano in Lombardia tramite il 29 di Pigazzano.....
Sì esatto... La cosa è reciproca... Scrivevo proprio nel 3d dell'Emilia Romagna, come dalle mie parti arrivano anche segnali di Teleducato e Telesanterno, ovviamente quei canali vanno a creare conflitti con i canali locali che ci sono al 12, al 16, al 18, 87 per esempio...
Per quanto riguarda TeleLibertà, ok che usa da sempre due LCN (72 e 98 se non sbaglio), ma il conflitto sul 72 c'è comunque con RTB, non è che sia proprio una soluzione risolutiva... Va bene a TeleLibertà, perchè se c'è sovrapposizione la possono trovare subito sull'altro numero, ma va un po' meno bene a RTB [emoji28]
Telelombardia scandalosa come sempre. Non aggiungo altro...
Ed ecco pronta la soluzione !
La settimana prossima BergamoTV toglierà l'LCN 17 dall'impianto di Pigazzano, così vivranno tutti felici e contenti (in Emilia....).
Se la togli solo a piazzano non alteri la sfn con calenzone e altri?
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Si e no....
Il sistema funziona....lo sta già usando da tempo E'Tv che propone LCN diversi a seconda delle zone...
Questo provoca un leggero deterioramento del segnale nelle zone di sovrapposizione, ma si parla di qualche dB e quindi di norma non dovrebbe dare fastidio ai decoder.
E presuppone di inserire un nuovo sid con lcn diverso. Lasciando l altro campo vuoto. A volte comunque capita che con echi forti questo vuoto disturbi la lettura dell lcn principale e che il televisore lo sposti in fondo.... anche La9 usa questo sistema seppur sbagliandone sempre la programmazione
Penso che BergamoTv non avrà grossi problemi in Lombardia anche perché la vedo presente in vari MUX....
