Copertura Parma
rodo.ga ha scritto:
ma e colpa della centralina ma non capisco perchè ho sentito di centraline larga banda che hanno delle regolazioni software la mia non sò come funziona resta il fatto che non passa canale 40 (rai hd rai storia ecc ) e il 48 (la sette) ma come mai se la centralina è larga banda ?
grazie
rodolfo
ci sono centraline programmabili suddivisibili in blocchi di canale, che vengono gestite tramite software.
La tua invece ha le regolazioni direttamente sugli ingressi tramite reostati.
Per capire qualcosa di più , dovresti almeno dirci dove abiti .
grazie
rodolfo
VFD ?
yes... ho una foto della centralina non capisco come si usa il 49 (fra vari trimmer uno per banda ce ne è uno dedicato al ch 49) insomma basta "smanettare" i trimmer di banda ( nel mio caso sono 5 VHF poi 49 poi IV 21-35 poi V 50-70 con scritto trap 49 e infine V 37- 48) grazie mille
rodolfo
rodolfo
è una centralina che ha una trappola in quinta ed un'entrata dedicata per il canale 49 che era Italia1 da Valcava, poi ha un ingresso di quarta (21-35 che già ti taglia il 36 Mediaset) e poi 2 ingressi di quinta, bassa e alta.
I trimmer che vedi all'esterno sono solo il GUADAGNO dell'ingresso, non la taratura della frequenza.
ciao iK4nzd non so che tipo di impianto abbiamo e non ne capisco molto anzi quasi zero ti ringrazio delle risposte,mi sa che devo chiemare un tecnico per orientare l'antenna ,se mi puoi aiutare in questo te ne sono lieto grazie
ti rispondo in privato.....
potrebbe essere che il guadagno in quel range di frequenza 37-48 sia regolato bassissimo tanto da non fare entrare ch 40 e prendere male il ch 48 ? forse per via di disturbi che cerano con analogico fino a qualche tempo fà ?
grazie
rodolfo
grazie
rodolfo
potrebbe anche essere, prova ad alzarlo tenendo presente la posizione di partenza, ma l'ideale sarebbe anche capire a che antenna è collegato
p.s. ora esco. ru30a tono 77
grazie
rodolfo
Secondo me sull'ingresso 37-48 hai collegata un'antenna in verticale puntata sul Canate con cui ricevevi in analogico Rai3 (ch37) e Rai1 (ch42).
Dato che ora il ch40 e il ch48 sono in orizzontale, devi cambiare polarizzazione all'antenna da verticale a orizzontale.
grazie
rodolfo
Trappola anti reggiani per non vedere il vecchio 40 di Telereggio? :D
risolto
grazie Adam
ho girato la terza antenna da verticale a orizzontale e ho risolto tutto !
grazie ancora
rodolfo
Raga voi come canali esteri in chiaro quale prendete tra BBCworld e France24?
Io io primi giorni durante lo switch prendevo la bbc ora invece F24. Sapete il canale e la frequenza della BBC per parma?
Situazione sempre più paradossale con La7.
Abito in condominio agli ultimi 2 piani (4° e 5°) in appartamento su 2 livelli e ho 3 tv con DTT.
La7 stamattina
- Panasonic 4°piano qualche squadrettamento
- Sharp 4°piano qualche squadrettamento ma meno del Pana
- Samsung 5°piano NON SI PRENDE
il vicino al 4°piano (Philips) vede senza squadrettamenti
La7 pomeriggio
- Panasonic 4°piano NON SI PRENDE
- Sharp 4°piano NON SI PRENDE
il vicino al 4°piano (Philips) pesanti squadrettamenti
Non vedo Boing, K2, Rai5 e nessun canale HD
Nessuno mi ha ancora detto se è il caso di chiaamre il tecnico o aspettare: dall'esperienza di oggi sembrerebbe che ci sia ancora un gran casino e quindi è meglio aspettare... o no?
Come si spiega che il mio vicino vede meglio? tuner della philips migliore di tutti?
La7 stamattina
La7 pomeriggio
Continuo a dire che bisogna mettere mano all'antenna, e' un po difficile continuare a poter ricevere bene La7 in orizzontale quando sul 48 c'era il mux Rai in verticale......
Il casino dove sarebbe? Tutti le postazioni che coprono Parma sono state convertite in digitale, e tutte hanno occupato le frequenze loro assegnate.
ch 40
sapete se fanno ancora test sul ch 40 (rai mux 4 canate rai hd rai5 rai storia) a volte ottimo segnale a volte sparisce ?
grazie
rodolfo
Grazie Marco! ;)
Era esattamente quello che volevo sapere onde evitare di chiamare l'antennista troppo "presto" e dover poi quindi richiamarlo una seconda volta...
fakerst ha scritto:
Grazie Marco! ;)
Chiamalo e vedrai come d'incanto che riceverai piu di 200 canali :D
