Copertura Reggio Emilia e provincia
picodepaperis ha scritto:
gia... castelnovo è coperto dalla pietra di bismantova.
Diciamo che è in una buca... :D
Scherzo...una bella buca!
Ma per la Tv e la radio è sempre stato un problema...pensa solo alle radio, per anni e anni sono state pochissime le radio reggiane che si sentivano in quello che è uno dei maggiori centri della provincia...
già...
invece più su (di quota e di distanza rispetto a reggio) si son sempre visti i canali modenesi, trc, vmt, ecc... perchè siamo aperti a est.
Con lo SO non ci possiamo lamentare, tanto che si va da 50 a 150 canali a seconda delle zone (e dell'impiano ovviamente), ma grazie a serramazzoni e non certo agli impianti locali, che si limitano a rai e telereggio!!!
Topone1968 ha scritto:
32? Ma non è Telepadova? Nel suo bouchet non lo vedo 7 GOLD.
Saluti
Ho risolto in parte, mi è bastato abbassare il quadagno dei canali adiacenti che cmq arrivano ugualmente. Un ulteriore abbassamento del 44 (vr) dovrebbe stabilizzare meglio il canale 45 (mo).
Ho provato a spostare il 44 a mo ma ovviamente "picche" ;)
Io 7 gold lo ricevo dal 45 (mo)
Ho timore alzare il quadagno del gruppo 32-36 in quanto il 36 mi arriva a 100% già a 12 db.
da dove prendi questo gruppo ?
Da reggiolo 7 gold entra nel mux ch 41 da vr senza problemi .
IL ch 45 e' disturbato .
come mai in nessuna lista di OTG TV è presente il ch 41?
cmq il 41 da vr mi è impossibile, magari da MO o PD?
saluti
Il gruppo 32-36 lo prendo da VR
Saluti
se prendi il 32 da verona, ci deve essere pure 7 Gold!!
Telepadova Dvb Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Telepadova Dvb Play.Me Tv
Telepadova Dvb Super Tennis Tv
Telepadova Dvb Telemarket Tv
Telepadova Dvb Telepadova Tv
telepadova è 7 gold!!!
OK ok non ti scaldare ;)
Scherzi a parte, il mio problema è che con 12 db il 36 mi arriva a bomba e il 32 è insufficiente. Se alzo ancora, che succede al 36?
Saluti
Saluti
Tranquillo che non sono mai arrabbiato o scaldato... a quanto hai l'attenuatore agli altri canali?? parti da un minimo di 25 a tutti e poi aumenta o diminuisci chi da problemi...
le regolazioni di guadagno in ingresso ovvero degli attenuatori sono la cosa + idiota e + cretina che possa esistere
Una attenuazione come primo stadio è una boiata immane e non ha alcun senso da un pto di vista tecnico
Il suo uso sensato è SOLO una correzione limitata del guadagno..è inutile anzi assurdo comperare una centralina con guadagno da 30 dB e poi pensare di tenerla "al minimo" perchè in realtà succede che l'attenuatore in ingresso spiana tutti i segnali è una sorta di pialla e resta solo i segnali + alti e sono gli unici che poi si possono riprendere quando amplificati gli altri vengono ridotti a rumore e anche amplificati i bit non sono + riconoscibili
infatti ecco perche gli consiglio di metterli tutti a 25 e poi aumentare o diminuire in base al problema...
Ih ih ih se penso che da ignorante in materia io credevo il contrario.
Partivo da 10/12 e poi cercavo sempre di abbassare.
Credevo che troppo alto facessero solo casino tra loro.
Vabbè, perderò un altro sabato mattina ;)
Il gruppo 26-30 da PD l'ho addirittura a 0
Il fatto è che cmq ho un segnale 80/86 %
Ricapitolando: parto da 25, attenuo o meno quelli che danno problemi e poi attenuo l' amplificatore in caso di segnale troppo forte sui decoder?
Saluti
Saluti
com'è il tuo amplificatore e l'impianto?;)
mitan aeq40 + miscelatore con vhf (dove ho messo la vhf di PD) banda IV e V non ho messo nulla (so che devo mettere le resistenze, lo farò al più presto. ho cmq messo l' attenuatore al min) e in UHF ho messo l' uscita del mitan
Nel mitan entro con PD, MO e VR (per ora la uhf PD e RE le ho isolate)
L' ampli è un 120 dbuv: devo alimentare circa 50 prese.
Saluti
a reggiolo dubito che tu riceva segnali specie ora digitali talmente forti da riuscire a farti saturare il tuo centralino
Al max saranno a 70dBuV e anche con 30 dB di guadagno arrivi verso i 100 e la centrale non satura
Per cui guadagno tendenzialmente al massimo e uso delle regolazioni per livellare fra i vari ingressi se serve
Se i decoder vanno in saturazione metti prese con attenuazione maggiore e vedrai che l'impianto andrà meglio
Rai
Oggi il segnale della rai (mux 1) mi arriva sparato. Senza fare nulla (non abito nel sottotetto ;) ) dalla potenza 75% mi è passata a 100%
Saluti
