Cosa vi manca di Telepiu e Stream?
Il vero cancro di Tele+ fu la pirateria. Il sistema SECA di Canal+ era troppo perforabile e specie in Italia non riuscirono ad arginare il fenomeno
Io mi ricordo che il seca 2 era piuttosto impenetrabile, quella invece che fu molto piratata fu proprio Stream ma non in nds, in seca che per colpa della legge del decoder unico fu costretta a trasmettere anche con quella codifica. Era il 2001-2002. Vendevano trick card ormai anche dal fruttivendolo :D
E io mi beccavo del fesso perché pagavo l'abbonamento
D'accordo con te sui listini, che ho pubblicato qualche pagina indietro del 1997, ma sul decoder, a parte il costo folle iniziale del primo Pace che costava 1 milione e 600 mila lire, quello con codifica irdeto e durato la bellezza di un anno si e no, poi col Gold Box è arrivato il noleggio a 14 mila lire se ricordo bene e tutto è diventato più accessibile ;)
Io resto dell'idea che l'interattività di Canal Plus era superiore a quella di Sky :)
il gold box qualitativamente parlando non ha niente a che vedere con le cinesate del myskyhd o sky hd con bug che si presentano a volte, il gold box era un decoder degno.. che al giorno d'oggi ovviamente se continuava il cammino era più evoluto, ma sicuramente sempre mantenendo la qualità che aveva, appena usciti gli sky hd e myskyhd sono nati vari errori e problemi che si presentano a volte..
Pero' bisogna dare atto a TELEPIU' di essere stata la prima a sperimentare il DTT , avevano distribuito dei goldbox modificati a Palermo e La Spezia per trasmettere telepiu' in digitale terrestre, ma vi parlo di meta' anni 90
Prmo con Vialli- ZONA https://www.youtube.com/watch?v=Hr0DJKG7E3w, quanto mi piaceva il cartello Vetrina con la musichetta!
Erano dei goldbox con tuner terrestre. i feed erano trasmessi dallo stesso Hotbird (stesse frequenze di D+) decodificabili con card D+ (erano contrassegnati dalla dicitura OFDM es: T+ NERO /OFDM ... ehm... tra l'altro erano quelli più comodi per i "pirati"... perché non avevano molti fronzoli sul fronte codifica, ovvero avevano solo il pid ecm unico per il Seca, e senza Irdeto, NDS ecc... a differenza dei canali destinati prettamente al satellite che potevano essere più problematici a seconda della combinazione card/cam(decoder) ... :) )
E' vero bisogna darle atto di questo, e mi sembra anche che sia una cosa che non sia rimasta nella memoria collettiva... cioè ben credo pochi se lo ricordano... E' una cosa credo finita nel dimenticatoio... come molte altre cose sulla tv, e non solo, in Italia.
A Tele+ bisogna anche dare atto di essere stata la prima tv digitale via sat (la prima pay-tv in digitale certamente, con Telepiù DSTV ;) )
Perdonami.... che differenza fa come si chiama? Se è prepagata o abbonamento che cambia? Quello che offre è la stessa cosa. Cosa mi sfugge?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
che me le fai a dire a fare ste cose che già sai ? :D la differenza che la prepagata non si rinnova e si chiude la visione dopo 12 mesi, l'abbonamento è continuo non devi perforza chiamare per rinnovare o comprare nuove schede, ma appunto rendendo l'abbonamento sky con servizi on demand , sky go scorporati dal prezzo resi aggiuntivi, portano alla semplicità dei pacchetti come erano tele+ e stream con servizi di oggi non perforza inclusi nel prezzo abbonamento.
Ho 29 anni e quindi mi ricordo abbastanza bene Telepiù,almeno dal 1994 (quindi sotto gestione Nethold).Non ero abbonato,ma aspettavo sempre con trepidazione le fasce orarie di "chiaro".Mi ricordo Settimana Gol su tele+2,Set il giornale del cinema su Tele+1,Videopiù,il teletext di telepiù,che all'epoca mi sembrava il non plus ultra della tecnologia e poi Tele+3,che per il periodo trasmetteva proprio programmazione di grande qualità (lezioni universitarie al mattino presto verso le 7:00 intorno al 1994-95,programmi per bambini didattici,musica classica,divenuta poi il contenuto principale) ed era quasi sempre in chiaro,quando poi nel 1997 per 12 ore veniva trasmesso MTV per poi la sera criptare i programmi di tele+3 propriamente detti.Una cosa mi sono sempre chiesto;come veniva fisicamente abilitato il decoder terrestre alla visione,non essendoci la tessera?Premetto che in famiglia sottoscrivemmo l'abbonamento analogico terrestre ormai al tramonto di tale standard (eravamo già sotto gestione canal+ nel 2000),però il modello che ci consegnarono era un Comcrypt 4000 antecedente Settembre 1997 ed il manuale spiegava in maniera pedissequa tutti i significati dei codici,tra cui quello identificante il "blocco del decoder per ragioni amministrative",mi pare fosse un E0,ma non ho mai capito come avvenisse in pratica tale blocco.Bella discussione questa comunque.:D
be sicuramente non esisteva la smart card, ma il decoder aveva un chip interno che con il seriale del decoder abilitavano il pack da te scelto..
Riguardo il Seca2 detta terra terra in breve usava "tabelle" specifiche per ogni provider al fine di essere un sistema più sicuro del precedente (non venne piratato come il Seca 1 che, tra i vari punti deboli, non aveva questa caratteristica, usando "tabelle" uguali per tutti), venne piratato infatti specificatamente il Seca 2 di Tele+. Il Seca 2 di Mediaset, di SCT (credo) o di altri ad esempio non sono mai stati intaccati; del Seca 1 invece vennero piratati tutti... perché appunto era piratato in generale non i singoli provider... Se il 'canguro' avesse voluto avrebbe potuto risolvere il problema pirateria con le card Seca2... ma evidentemente era una buona scusa per disfarsene... anzi fece ben di più per andare in tale direzione, ne fu il promotore diciamo.......
In poche parole Murdock voleva usare solo l'NDS e il seca 2 lo usò solo perché fu costretto, quindi più lo piratavano è più gli faceva quasi piacere
Inviato dal mio iPhone 6S Plus utilizzando Tapatalk
Mi ricordo di + f1.
Sembrava strano,all'epoca,vedere un canale con la multi-regia.
Mi ricordo di + f1.
A chi lo dici!
Mi ricordo che c'era un ticket da pagare (49.000 o 99.000 Lire?) poiché non era incluso in nessun pacchetto.
L'unica pecca era che nei primi anni sul canale on board c'era solamente l'audio del canale (ora si può mettere l'audio della regia principale).
Per il resto tanto di cappello, una vera chicca per quegli anni!
Ps: ricordo che qualche gp venne trasmesso come presentazione del canale su tele + 1 e 2 in analogico, sul primo canale la regia normale mentre sul secondo solo onboard (Gp Argentina 2005?)
No, Gp Australia 1999 e 2000.
Nel 2005 il Gp Argentina non figurava più nel calendario della F1 e, soprattutto, Tele+ era confluita in Sky già da 2 anni...:eusa_whistle:
È vero hai ragione!!
Effettivamente 2005 era troppo recente...su internet ho trovato che anche il GP di Monaco 1997 venne trasmesso sui 3 canali analogici
manco il decimo! Mi ricordo di pierre lescure che ne sparava ogni mese, compreso le indiscrezioni dei vari road show che non arrivavano mai
Sei sicuro che Telepiù sia stata la prima a sperimentare il dtt in Italia?A me risulta sia stata la Rai nel 1990 in occasione dei Mondiali di calcio Italia '90 insieme all'HD :eusa_think:
Non c'entra il DTT, che non era ancora nato e forse nemmeno pensato ;)
La Rai in occasione dei Mondiali di calcio 1990, ha effettuato per la prima volta in assoluto una trasmissione non solo in digitale ma anche in HD via satellite.
Era un digitale non DVB compatibile (non esisteva ancora), ma vennero certamente usate tecniche di compressione che poi sono state da base agli standard DVB e MPEG- 1 e 2. La Rai al tempo era in prima linea nella ricerche di tecniche di compressione digitale e nell'HDTV, attraverso il suo Centro Ricerche di Torino... c'è molto di italiano negli standard attuali, peccato che abbiamo tutto "svenduto"...
Venne usato il QPSK e i canali HD avevano un bitrate di 40MBit/s circa l'uno; la definizione era più alta dell'attuale Full HD: mi pare che in verticale fosse di 1250 linee, o 1125, non mi ricordo; le partite in HDTV vennero diffuse attraverso il satellite Olympus a 19°Ovest (che era stato pensato come polo anche per gli italiani per la tv via satellite, non i 13 Est di Eutelsat).
L'evento stava anche nel fatto che lo standard futuro previsto via satellite per la tv del futuro e in HD doveva essere ancora uno standard principalmente analogico, ovvero il D2-MAC (SD) e poi l'HD-MAC (HD)... standard poi completamente decaduto proprio con il progredire delle tecniche digitali che venero "dimostrate" anche nell'evento dei Mondiali. Sopravvisse il D2-MAC per qualche tempo (soprattutto sui canali scandinavi e/o tv a luci rosse ) ma non certamente come standard 'de facto' per la tv, e non si arrivò mai all'HD-MAC...(credo anche perché i tv analogici e HD fossero molto costosi da realizzare e quindi sul prezzo finale, e quindi di preferì concentrarsi sul digitale (SD) e rimandare l'HD... di un decennio e passa).
19 Ovest, non est. ;) Ma alla stessa posizione orbitale c'erano anche un satellite per la Francia ed uno per la Germania.
Sì, grazie (avevo corretto ma non avevo ancora letto il tuo post) :)
Gli altri satelliti erano TDF1 e 2 (francesi, me ne ricordo due) e il TV-SAT (tedesco).
